Текущее время: Ср ноя 11, 2026 10:48
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 18:58
Здравствуйте технические специалисты.
Существует проблема с роутером DIR-615 H/W ver:K2 firmware:1.0.19
Настраивается соединение: +Всё замечательно работает (скорость не режет, Wi-Fi без нареканий)
При интенсивном использовании, бывают проблемы со скоростью, т.е. просадки на всех потоках закачки.
В онлайн играх, пропадает соединение клиента с сервером.
И главное при использовании torrent-клиентов, роутер зависает, просто пропадает соединие, вэб-интерфейс роутера тоже не отвечает, помогает выключение питания роутера (при уже выключенном torrent-клиенте).
Самое удивительное в том, что есть роутер DIR-615 E4 на 5.11RU, вообще никаких проблем нет, соединение стабильное при любой нагрузке на канал, никогда за 2 года использования не зависал, единственное что следил за новыми версиями прошивки, периодически обновлял, повторюсь НИКАКИХ ПРОБЛЕМ СО СТАРЫМ РОУТЕРОМ, проблемы с новым роутером, той же модели, только другого аппаратного исполнения, сомневаюсь, что проблема в железе, вероятнее вся засада в прошивке, при необходимости выложу листинг настроек обоих роутеров.
Прошу помочь решить мне проблему с оборудованием фирмы D-Link в кратчайшие сроки.
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 05:43
Забыл указать провайдера - Ufanet.
Подключение по VPN, протокол pptp.
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 09:20
Здравствуйте. Напишите на почту, попробуем новую прошивку.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 18:02
dir-615/k2. прошивки все, и 19 тоже.
pptp при кратковременном отключении питания не поднимает сессию.
в Воронеже сотрудники д-линк на стенде смотрели, сказали, что дир615 пытается после кратковременного отключения питания соединяться с новым дискриптором сессии, а сервер ждет предыдущий, но не отключается, пока не обесточить роутер на 5 минут, или пока из веб-морды не сделать перезагрузке роутера, тогда роутер отправляет сообщение серверу о завершении сессии.
я читал форум по 615/k1 проблема такая же была.
обращался месяц назад, просили подождать пару месяцев, а бетты они не распрастраняют. если есть уже для тестов что-то новое - пришлите, пожалуйста, и мне тоже. благодарю
в роутере прошивка 25, в длинке влили - изменений нету по поводу неподнятия сессии pptp п кратковременном отключании питания роутера.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 09:17
Моя почта есть в профиле. Пишите, будем разбираться.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 19:26
Помогите с проблемой настройки DIR-615 K2. После прошивки последней версией 0.19 браузер не пускает в таблицу настройки. При авторизации и наборе ADMIN ADMIN не принимается пароль......говорит не правильно указан пароль или логин. Если попробовать перепрошить без браузера....подскажите как это сделать????
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 20:43
А Вы уверены что там такой пароль именно стоял? Если попробывать набрать тоже самое, но маленькими буквами? Сбросить настройки можно кнопкой "reset" утопленной сзади, зажать при включенном роутере и отпустить секунд через 5-7 (все настройки сбросятся, в том числе и логин/пароль, и можно будет настраивать его заново).
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 20:56
Итак прошивка роутера обновлена до версии 2.0.0.10
Проблема осталась, но как-то странно проявляется:
После обновления Скорость замечательная (как прием, так и отдача), но в какой-то момент lan порт просто перестаёт отвечать (не пингуется), помогает перезагрузка.
Лог аварии выложить не могу, т.к. на web-интерфейс после аварии не зайти, выложу лог стандартного режима:
Торрент клиент выключен, лог после обычного интернет сёрфинга.
Jan  1 00:00:15 resident: init lan
Jan  1 00:00:15 kernel: PID hash table entries: 64 (order: 6, 256 bytes)
Jan  1 00:00:15 kernel: CPU: BCM53572 rev 1 at 300 MHz
Jan  1 00:00:15 kernel: Using 150.000 MHz high precision timer.
Jan  1 00:00:15 kernel: Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan  1 00:00:15 kernel: Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan  1 00:00:15 kernel: Mount-cache hash table entries: 512
Jan  1 00:00:15 resident: start ipoe
Jan  1 00:00:15 start_ip: begin (br0 -> br0)
Jan  1 00:00:15 startip: sip insmod
Jan  1 00:00:15 resident: start ipoe (v0) on br0
Jan  1 00:00:16 resident: init wan
Jan  1 00:00:16 kernel: wan1: Setting MAC address to  8c 89 a5 5a ba a0.
Jan  1 00:00:16 resident: start ipoe
Jan  1 00:00:16 start_ip: begin (wan1 -> wan1_1)
Jan  1 00:00:16 resident: start ipoe (v2) on wan1
Jan  1 00:00:16 DEBUG: Enter global PASSSRU
Jan  1 00:00:16 event: send event "ipoe down"
Jan  1 00:00:16 update_ddns: start
Jan  1 00:00:16 telnet-start: begin...
Jan  1 00:00:16 telnet-start: succes!
Jan  1 00:00:16 resident: Out init_device
Jan  1 00:00:16 resident: record = action:up;iface:br0;contag:0;ipaddr:192.168.0.1;netmask:255.255.255.0;dns1:;dns2:;
Jan  1 00:00:16 resident: phys_iface br0
Jan  1 00:00:16 test: ip_type = (null)
Jan  1 00:00:16 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan  1 00:00:16 resident: resident_ipoe_handler - 1
Jan  1 00:00:16 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: br0
Jan  1 00:00:17 resident: resident_ipoe_handler - l2:br0, l3:br0, tun:, ip_type:0
Jan  1 00:00:17 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan  1 00:00:17 resident: start ip_is_up on iface br0
Jan  1 00:00:17 resident: ip_is_up for link br0
Jan  1 00:00:17 resident: start dhcp+dns on br0
Jan  1 00:00:17 event: send event "ipoe up"
Jan  1 00:00:17 FIND_GW: gwif false
Jan  1 00:00:17 FIND_GW: iface wan1
Jan  1 00:00:17 UPNP: ppp0
Jan  1 00:00:18 triggerPingRespond: OK
Jan  1 00:00:18 resident: record = action:down;iface:wan1;contag:1;
Jan  1 00:00:18 resident: phys_iface wan1
Jan  1 00:00:18 test: ip_type = (null)
Jan  1 00:00:18 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan  1 00:00:18 resident: resident_ipoe_handler - 2
Jan  1 00:00:18 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: wan1_1
Jan  1 00:00:18 resident: resident_ipoe_handler - l2:wan1, l3:wan1_1, tun:wan1_2, ip_type:0
Jan  1 00:00:18 resident: ip_is_down on wan1_1
Jan  1 00:00:18 resident: wan_down: name = wan1_1
Jan  1 00:00:18 autoupdate: Config reset
Jan  1 00:00:18 resident: record = action:up;iface:wan1;contag:1;ipaddr:10.48.90.106 ;netmask:255.255.255.128 ;gateway:10.48.90.1 ;dns1:79.140.28.5;
Jan  1 00:00:18 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan  1 00:00:18 resident: start ip_is_up on iface wan1_1
Jan  1 00:00:18 resident: ip_is_up for link wan1_1
Jan  1 00:00:18 set_dhcp_routes: set routes for iface wan1
Jan  1 00:00:18 DMS_NL_API: Rtnetlink answer: No such process
Jan  1 00:00:18 DMS_NL_API: Error deleting route
Jan  1 00:00:18 resident: update rip
Jan  1 00:00:18 resident: update igmpx
Jan  1 00:00:18 resident: stop igmpx
Jan  1 00:00:18 resident: igmpx
Jan  1 00:00:18 syslog: valid VIF's configured: upstreams=0, downstreams=1. Bad.
Jan  1 00:00:18 resident: update igmpx compiled
Jan  1 00:00:18 resident: update ntpclient
Jan  1 00:00:18 update_ntpclient: ntpclient is disable
Jan  1 00:00:18 start_pppd: tunnel: ifaces/wan1/services/wan1_1/tunnels/wan1_2/
Jan  1 00:00:18 resident: start pppd on wan1_2
Jan  1 00:00:18 resident: stop pppd on wan1_2
Jan  1 00:00:18 resident: wan_down: name = ppp0
Jan  1 00:00:19 resident: set lock on wan1_2, with "/var/lock/wan1_2.lock"
Jan  1 00:00:19 resident: stopped link(contype:pptp, iface:wan1_2)
Jan  1 00:00:22 triggerPingRespond: OK
Jan  1 00:01:07 autoupdate: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/dislocation
Jan  1 00:01:07 resident_ppp_handler: record = action:up;iface:ppp0;link:wan1_2;ipaddr:94.41.136.36;netmask:255.255.255.255;gateway:79.140.28.37;dns1:79.140.28.1;dns2:79.140.28.5;
Jan  1 00:01:07 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan  1 00:01:07 resident: resident_ppp_handler - l2:wan1, l3:wan1_1, tun:wan1_2
Jan  1 00:01:07 resident: ppp_is_up on wan1_2
Jan  1 00:01:07 resident: update rip
Jan  1 00:01:07 resident: update ntpclient
Jan  1 00:01:07 update_ntpclient: ntpclient is disable
Jan  1 00:01:07 triggerPingRespond: OK
Jan  1 00:01:07 autoupdate: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/Router/DIR-615_K2/Firmware/exclude
Jan  1 00:01:07 autoupdate: Not found exception
Jan  1 00:01:08 autoupdate: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/Router/DIR-615_K2/Firmware/latest
Jan  1 00:01:08 autoupdate: No firmware name
Jan  1 00:01:22 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:01:23 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:01:24 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:01:25 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:01:35 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:01:38 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:01:40 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:01:42 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:01:50 kernel: printk: 6 messages suppressed.
Jan  1 00:01:50 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:03:02 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:03:14 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:03:15 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:03:19 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:03:24 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:03:25 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:03:27 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:03:35 kernel: printk: 41 messages suppressed.
Jan  1 00:03:35 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:03:47 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:04:01 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:05:11 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:05:12 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:05:13 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:05:17 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:05:19 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:05:25 kernel: printk: 7 messages suppressed.
Jan  1 00:05:25 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:05:26 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:05:46 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:06:40 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:06:47 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:06:48 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:06:49 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:07:00 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:07:04 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:07:09 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:07:10 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:07:41 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:07:44 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:07:51 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:08:00 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:08:28 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:08:30 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:09:31 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:09:32 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:09:34 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:09:36 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:09:37 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:09:38 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:09:46 kernel: printk: 11 messages suppressed.
Jan  1 00:09:46 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:10:00 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:10:02 kernel: printk: 3 messages suppressed.
Jan  1 00:10:02 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:10:11 kernel: printk: 35 messages suppressed.
Jan  1 00:10:11 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:10:15 kernel: printk: 6 messages suppressed.
Jan  1 00:10:15 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:10:18 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:10:23 kernel: printk: 2 messages suppressed.
Jan  1 00:10:23 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:10:48 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:10:55 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:11:12 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:11:20 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:13:45 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:13:52 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:14:02 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:14:06 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:14:08 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:14:13 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:14:17 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:14:47 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Меня интересуют сообщения типа ip_forward(): Argh! Destination lost!, что это может значить?
Часть лога после включения торрент клиента
Jan  1 00:19:04 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:19:05 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:20:07 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:20:08 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:21:19 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:21:27 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:21:28 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:21:30 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:21:33 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:21:51 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:21:59 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:22:00 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:22:01 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:22:06 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:23:01 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:23:02 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:23:25 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:23:26 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:23:51 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:23:52 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:24:01 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:24:02 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:24:03 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:24:07 kernel: printk: 7 messages suppressed.
Jan  1 00:24:07 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:24:14 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:27:15 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:27:16 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:28:14 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:28:15 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:28:16 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:28:21 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:28:34 kernel: printk: 10 messages suppressed.
Jan  1 00:28:34 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:31:07 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:31:09 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:31:12 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:31:14 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:31:16 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:31:17 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:31:18 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:31:19 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:31:24 kernel: printk: 7 messages suppressed.
Jan  1 00:31:24 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:31:41 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:31:43 kernel: printk: 14 messages suppressed.
Jan  1 00:31:43 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:32:32 kernel: printk: 4 messages suppressed.
Jan  1 00:32:32 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:32:41 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:32:42 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:32:48 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:32:50 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:33:02 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:33:08 miniupnpd[256]: Failed to remove NAT-PMP mapping eport 22450, protocol TCP
Jan  1 00:33:08 miniupnpd[256]: Failed to remove NAT-PMP mapping eport 22450, protocol UDP
Jan  1 00:33:08 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:33:09 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:33:15 kernel: printk: 32 messages suppressed.
Jan  1 00:33:15 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:33:18 kernel: printk: 18 messages suppressed.
Jan  1 00:33:18 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:33:30 kernel: printk: 5 messages suppressed.
Jan  1 00:33:30 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:33:34 kernel: printk: 10 messages suppressed.
Jan  1 00:33:34 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:33:48 kernel: printk: 6 messages suppressed.
Jan  1 00:33:48 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:33:48 kernel: printk: 5 messages suppressed.
Jan  1 00:33:54 kernel: printk: 17 messages suppressed.
Jan  1 00:33:54 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:33:59 kernel: printk: 19 messages suppressed.
Jan  1 00:33:59 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:34:04 kernel: printk: 21 messages suppressed.
Jan  1 00:34:04 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:34:09 kernel: printk: 16 messages suppressed.
Jan  1 00:34:09 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:34:14 kernel: printk: 15 messages suppressed.
Jan  1 00:34:14 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:34:19 kernel: printk: 15 messages suppressed.
Jan  1 00:34:19 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:34:25 kernel: printk: 24 messages suppressed.
Jan  1 00:34:25 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Jan  1 00:34:29 kernel: printk: 19 messages suppressed.
Jan  1 00:34:29 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Потом включил NTP
Oct 29 23:20:59 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:21:04 kernel: printk: 38 messages suppressed.
Oct 29 23:21:04 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:21:09 kernel: printk: 27 messages suppressed.
Oct 29 23:21:09 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:21:14 kernel: printk: 33 messages suppressed.
Oct 29 23:21:14 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:21:19 kernel: printk: 38 messages suppressed.
Oct 29 23:21:19 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:21:24 kernel: printk: 12 messages suppressed.
Oct 29 23:21:24 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:21:29 kernel: printk: 28 messages suppressed.
Oct 29 23:21:29 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:21:34 kernel: printk: 21 messages suppressed.
Oct 29 23:21:34 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:21:36 kernel: pptp_ctf_rcv_classify: *** No such session. call_id=c000 saddr=D200090A
Oct 29 23:21:39 kernel: printk: 14 messages suppressed.
Oct 29 23:21:39 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:21:44 kernel: printk: 18 messages suppressed.
Oct 29 23:21:44 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:21:50 kernel: printk: 12 messages suppressed.
Oct 29 23:21:50 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:21:56 kernel: printk: 14 messages suppressed.
Oct 29 23:21:56 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:22:00 kernel: printk: 8 messages suppressed.
Oct 29 23:22:00 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:22:06 kernel: printk: 15 messages suppressed.
Oct 29 23:22:06 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:22:06 kernel: pptp_ctf_rcv_classify: *** No such session. call_id=c000 saddr=D200090A
Oct 29 23:22:10 kernel: printk: 6 messages suppressed.
Oct 29 23:22:10 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:22:14 kernel: printk: 9 messages suppressed.
Oct 29 23:22:14 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:22:20 kernel: printk: 5 messages suppressed.
Oct 29 23:22:20 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:22:26 kernel: printk: 5 messages suppressed.
Oct 29 23:22:26 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:22:29 kernel: printk: 1 messages suppressed.
Oct 29 23:22:29 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:22:34 kernel: printk: 14 messages suppressed.
Oct 29 23:22:34 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:22:40 kernel: printk: 16 messages suppressed.
Oct 29 23:22:40 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:22:44 kernel: printk: 6 messages suppressed.
Oct 29 23:22:44 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:22:51 kernel: printk: 3 messages suppressed.
Oct 29 23:22:51 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:22:56 kernel: printk: 4 messages suppressed.
Oct 29 23:22:56 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:23:00 kernel: printk: 8 messages suppressed.
Oct 29 23:23:00 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:23:05 kernel: printk: 8 messages suppressed.
Oct 29 23:23:05 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:23:10 kernel: printk: 18 messages suppressed.
Oct 29 23:23:10 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:23:15 kernel: printk: 23 messages suppressed.
Oct 29 23:23:15 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:23:20 kernel: printk: 23 messages suppressed.
Oct 29 23:23:20 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:23:25 kernel: printk: 42 messages suppressed.
Oct 29 23:23:25 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:23:30 kernel: printk: 38 messages suppressed.
Oct 29 23:23:30 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:23:36 kernel: printk: 25 messages suppressed.
Oct 29 23:23:36 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:23:40 kernel: printk: 34 messages suppressed.
Oct 29 23:23:40 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:23:46 kernel: printk: 26 messages suppressed.
Oct 29 23:23:46 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:23:50 kernel: printk: 28 messages suppressed.
Oct 29 23:23:50 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:23:55 kernel: printk: 26 messages suppressed.
Oct 29 23:23:55 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:24:01 kernel: printk: 36 messages suppressed.
Oct 29 23:24:01 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:24:05 kernel: printk: 24 messages suppressed.
Oct 29 23:24:05 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:24:11 kernel: printk: 22 messages suppressed.
Oct 29 23:24:11 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:24:16 kernel: printk: 12 messages suppressed.
Oct 29 23:24:16 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:24:21 kernel: printk: 20 messages suppressed.
Oct 29 23:24:21 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:24:27 kernel: printk: 9 messages suppressed.
Oct 29 23:24:27 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:24:31 kernel: printk: 6 messages suppressed.
Oct 29 23:24:31 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:24:36 kernel: printk: 13 messages suppressed.
Oct 29 23:24:36 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:24:41 kernel: printk: 16 messages suppressed.
Oct 29 23:24:41 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:24:46 kernel: printk: 6 messages suppressed.
Oct 29 23:24:46 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:24:52 kernel: printk: 15 messages suppressed.
Oct 29 23:24:52 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:24:56 kernel: printk: 11 messages suppressed.
Oct 29 23:24:56 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:25:01 kernel: printk: 10 messages suppressed.
Oct 29 23:25:01 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:25:06 kernel: printk: 28 messages suppressed.
Oct 29 23:25:06 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:25:11 kernel: printk: 22 messages suppressed.
Oct 29 23:25:11 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:25:17 kernel: printk: 12 messages suppressed.
Oct 29 23:25:17 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:25:21 kernel: printk: 8 messages suppressed.
Oct 29 23:25:21 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:25:26 kernel: printk: 21 messages suppressed.
Oct 29 23:25:26 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:25:31 kernel: printk: 25 messages suppressed.
Oct 29 23:25:31 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:25:36 kernel: printk: 46 messages suppressed.
Oct 29 23:25:36 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:25:41 kernel: printk: 36 messages suppressed.
Oct 29 23:25:41 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:25:47 kernel: printk: 44 messages suppressed.
Oct 29 23:25:47 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:25:51 kernel: printk: 28 messages suppressed.
Oct 29 23:25:51 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:25:56 kernel: printk: 23 messages suppressed.
Oct 29 23:25:56 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:26:01 kernel: printk: 20 messages suppressed.
Oct 29 23:26:01 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:26:06 kernel: printk: 28 messages suppressed.
Oct 29 23:26:06 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:26:12 kernel: printk: 11 messages suppressed.
Oct 29 23:26:12 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:26:12 kernel: pptp_ctf_xmit_validate: pkt len bigger then tunnel MTU (1484:1506:1500)
Oct 29 23:26:12 kernel: ctf_pptp_xmit: go to slow path
Oct 29 23:26:17 kernel: printk: 11 messages suppressed.
Oct 29 23:26:17 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:26:22 kernel: printk: 12 messages suppressed.
Oct 29 23:26:22 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:26:28 kernel: printk: 12 messages suppressed.
Oct 29 23:26:28 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:26:32 kernel: printk: 15 messages suppressed.
Oct 29 23:26:32 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:26:37 kernel: printk: 8 messages suppressed.
Oct 29 23:26:37 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:26:42 kernel: printk: 11 messages suppressed.
Oct 29 23:26:42 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:26:48 kernel: printk: 20 messages suppressed.
Oct 29 23:26:48 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:26:52 kernel: printk: 4 messages suppressed.
Oct 29 23:26:52 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:26:57 kernel: printk: 13 messages suppressed.
Oct 29 23:26:57 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:27:02 kernel: printk: 14 messages suppressed.
Oct 29 23:27:02 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:27:07 kernel: printk: 21 messages suppressed.
Oct 29 23:27:07 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:27:12 kernel: printk: 10 messages suppressed.
Oct 29 23:27:12 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:27:17 kernel: printk: 24 messages suppressed.
Oct 29 23:27:17 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:27:22 kernel: printk: 16 messages suppressed.
Oct 29 23:27:22 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:27:28 kernel: printk: 33 messages suppressed.
Oct 29 23:27:28 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:27:32 kernel: printk: 31 messages suppressed.
Oct 29 23:27:32 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:27:38 kernel: printk: 32 messages suppressed.
Oct 29 23:27:38 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:27:42 kernel: printk: 44 messages suppressed.
Oct 29 23:27:42 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:27:47 kernel: printk: 52 messages suppressed.
Oct 29 23:27:47 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:27:52 kernel: printk: 43 messages suppressed.
Oct 29 23:27:52 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:27:57 kernel: printk: 34 messages suppressed.
Oct 29 23:27:57 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:28:02 kernel: printk: 26 messages suppressed.
Oct 29 23:28:02 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:28:07 kernel: printk: 84 messages suppressed.
Oct 29 23:28:07 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:28:12 kernel: printk: 93 messages suppressed.
Oct 29 23:28:12 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Oct 29 23:28:17 kernel: printk: 66 messages suppressed.
Oct 29 23:28:17 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Порт на котором работает торрент клиент.
Ниже привожу настройки для своего соединения:
Cдавал роутер в сервисный центр в Самаре, там отписались, мол:"Роутер работает исправно", хотя было акцентировано внимание на протоколе PPTP, видимо его особо не тестировали именно на PPTP, потому как специалисты проверяют логи.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 14:25
dir-615/k2 firmware 2.0.0.10
ничего не изменилось. с августа проблема не решена.
ни через d-link в воронеже, ни через avitko@dlink.ru, ни через eryzhev@dlink.ru ( http://bvf.ru/forum/showthread.php?t=1000260 )
Что делать? нафик я купил их 10 штук?!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 14:46
На сервере сессия успевает упасть за время перезагрузки роутера?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 11:24
нет, не успевает. самостоятельно она отваливается где-то через 3 минуты, но т.к. роутер включился, старая сессия вообще не отваливается, а новая не поднимается конечно же.
Ради эксперимента я пробую на dir300/b3, dir300/b5, dir615/e4 (других у меня нет дома, но я уверен, что они тоже правильно работают) - подключаются сразу после выключения питания.
А dir615/k2 не подключается.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 19:29
Большое спасибо Alexey Vitko!!!
Прошивка которую вы дали 1.0.0.25 работает стабильно,очень долго тестил, проблем пока не выявил.
Как бы возникает вопрос почему её нет на ftp.
Ещё раз спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 22:09
Та же проблема с роутером DIR-657 Wireless N HD Media Router. По сути роутер работает нормально... Но!... При использовании торрента виснет намертво. Прошивка с офсайта не помогла. На FTP вообще не нашел такого роутера...
Помогите пожалуйста. Пробовал ставить роутер друга, все работает идеально и не виснет...
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 22:15
Если на ftp нет, значит в Россию не поставлялся. Т.е., не ждите поддержки, можете выкинуть в мусорку. Тем более, что мыльница уже в возрасте.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 16
