Текущее время: Чт окт 29, 2026 03:51
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 15:06
Всех приветствую! Камера dcs 2230 находясь в ночном режиме постоянно, примерно раз в 30-40 сек перепрыгивает на дневной режим и через пару секунд обратно в ночной. С характерными щелчками, что иногда просто начинает выводить из себя... Это происходит даже практически в полной темноте. Вела себя так с начала покупки. Подскажите пожалуйста, в чем проблема и что можно сделать. Прошивку обновлял. Не помогает. В настройках визарда ничего связанного с этой проблемой не нашел. Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 15:22
Убедитесь что прошивка 1.24. После обновления рекомендуется сбросить камеру к заводским настройкам.
Если это не поможет, то проблема скорее всего физическая, а именно возможно не исправен светочувствительный датчик. В этом случае придется обратиться в ближайший сервисный центр.
Так же попробуйте принудительно установить на камере ночной режим и помониторить проблему.
Если проблема проявляется только при использовании автоматического режима, то можно использовать настройку расписания перехода в ночной режим.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 15:56
Спасибо за ответ! прошивка последняя. Не смог в визарде найти где переключается ночной режим на авто и мануал и где можно принудительно настроить время его работы. ( Подскажите пожалуйста где эти настройки.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 16:01
Эти настройки находится в web-интерфейсе камеры на вкладке Advanced - ICR and IR.
Там можно выбрать режим работы камеры и так же режим работы ИК подсветки.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 16:12
Спасибо большое. Пропустил )
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 2
