Текущее время: Ср окт 28, 2026 02:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Камера DCS-2103 fw 1.21
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 14:34
Valerick писал(а):
Dmitry Androsov писал(а):
Если под камеру выделяется 50 Gb, то в поле Total cycling recording size указываем 2332444 Mb.
А ничего, что допустимые значения ограничены "Mbytes [200~2000000]"?
Значение 2332444 Mb было указано в качестве примера.
На текущий момент ограничение в 2000000 Mb присутствует на всех камерах с рыжим интерфейсом.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 14:41
bvlab писал(а):
Добрый день!
Вопрос по записи на SD (Transcend microSDHC Premium 200x 32Gb) камеры DCS-2130.
С прошивкой 1.23 постоянная запись на SD - все видео файлы без звука.
С прошивкой 1.21 постоянная запись на SD - часть со звуком(2-3%), а общая масса без звука.
При любой прошивке запись по детектору движения идет со звуком!!! В вебинтерфейсе звук тоже всегда есть.
Настройки раздела «AUDIO AND VIDEO» одинаковые.
Неоднократно делался сброс в заводские настройки и перезагрузка (софтовая и по питанию).
Скрины настроек и информацию о кодеках(!!!) VLC прилагаю.
Надеюсь на быстрый ответ (Начальство обещало меня съесть. Уже костер разжигают).
Заранее спасибо.
В лаборатории данная проблема не подтверждается. На прошивке 1.23 постоянная запись велась как на SD карту, так и в расшаренную папку на компьютере.
При выборе любого из предложенных кодеков звук есть.
Попробуйте настроить запись в расшаренную папку, а так же поменять аудио кодек и проверьте, повторится ли данная проблема.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2016 11:38
Не очень понятно, почему специалист технической поддержки в качестве примера приводит неверные значения? Ничего, что после обновления прошивки камеры работать перестали,а вы примеры приводите такие, которых быть не может. Это типа юмор такой? В итоге, что с камерами делать? Или вы китайцам еще не смогли объяснить, в чем заключается проблема, а они не могут понять, что не так?
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2016 13:48
Как и ожидалось... - информационный шум...
Проблема детально описана - решения НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 14:53
Камера использует алгоритм перезаписи (что было проверенно не раз в лабораторных тестах), описанный выше. Ограничением являются 2000000 Mb.
Опишите подробно топологию, а так же куда пишут камеры, информацию о диске (-ах) такие как общий объем и используемое пространство.
Так же камеры без проблем прошиваются на предыдущие прошивки. В случае, если у Вас возникают проблемы с этой процедурой, обратитесь в ближайший сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 19:37
Проблема описана в этой теме. От того, что я напишу все в своем изложении суть проблемы не поменяется. Новые прошивки работают криво - стирают все записи, которые сделаны несколькими минутами раньше. Попытка прошить с 1.23 на 1.21 заканчивается неудачей - невозможно бновить ПО. Пришлось прошить на 1.20
И хорошо вы так в сервис отправляете, учитывая, что он работает в рабочие дни и в рабочее время, к тому же, камеры не на гарантии. "Меня же никто не заставлял менять прошивку"?
На камере 2131L обновление привело к тому, что она не вышла из перезагрузки - не подключается в сеть ни по проводу, ни по воздуху. На сброс не реагирует. То есть, нужно уйти с работы, принести камеру в сервис и заплатить за ее оживление, и это потому, что никто не потрудился перед выкладыванием прошивки ее протестировать.
