Текущее время: Вт окт 13, 2026 08:55
 Заголовок сообщения: D-Link 3326SR статическая ARP таблица
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 12:03
Есть таблица "Static ARP" В D-Link 3326SR (прошивка 403B09 с сайта d-link.ru) она расположена в ветке Advanced Setup / IP Forwarding / Static ARP (при конфигурации через Web) Я добавил в нее 30 записей соответствия MAC - IP . При попытке удаления любой записи не выдается ни каких ошибок, но записи не удаляются.
Второй вопрос по этой же таблице:
Ее объем согласно описания на этом сайте составляет 8К, поясните пожалуйста эту цифру. Что имеено она обозначает?
Варианты ответа:
8К=8*1024=8192
а) 8192 - количество строк (оно же количество записей) в таблице.
б) 8192 - объем памяти занимаемый таблицей
В случае если ответ б) является правильным, то сколько байт занимает обна запись в таблице?
 Заголовок сообщения: help
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 15:33
В дополнение:
1. Попробовал перепрошить на версию 403B01
2. Попробовал все типы reset настроек в вэб интерфейсе управления
Увы ни что не помогло.
HELP!
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 10:52
8K - это количество записей в таблице, т.е. их может быть 8000. По поводу ARP-таблицы - как смотреть через WEB или консоль?
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 14:29
Да, я подключаюсь к D-Link 3326SR из Интернет эксплорера по его адресу. Например http://10.90.90.90/ Для этого я настроил свою сетевую карту на адрес 10.90.90.91.
Затем я переконфигурировал default VLAN. Удалил 24 порт из default VLAN и сделал новый VLAN (net01) на 24 порту. Назначил ему новый IP - 192.168.155.1. Затем я решил проверить нормально ли вводятся MAC адреса в таблицу Static ARP (расположена в ветке Advanced Setup / IP Forwarding / Static ARP). Набил туда на пробу 2 макадреса. Проверил все работает. Посчитал клиентов, их оказалось 28. Ну беру и набиваю в таблицу адреса 00-С0-00-00-00-01 00-С0-00-00-00-30 и диапазон их IP адрсов 192.168.155.2 - 192.168.155.32 Для проверки влезут ли? Оказалось влезли, но когда попробовал их удаить оттуда, то они не удаляются. Перепрошил коммутатор. Сделал все 3 вида reset (В WEB интерфейсе их 3, в CLI - 2 ). Записи из таблицы не удаляются. При попытке забить туда новый макадрес но по уже имеющемуся IP адресу выдается ошибка. После всех ресетов удаляются и настройки IP адреса и VLAN и созданный пользователь admin. А эта таблица никак. Пробовал оставлять коммутатор без питания на ночь. Те же грабли вид сбоку :cry:
Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 11:57
Вы после перепрошивки сбрасывали коммутатор на дефолт? Пришлите мне на почту ваш конфиг с 28-ю записями
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 09:42
Да
Отослал
 Заголовок сообщения: 3226s
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2006 09:15
через web очищение mac table вообще не работает.
Такое впечатление, что aging time тоже не работает (выставил 120с.)
Build 4.02-B42
попробую telnet, результы завтра
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 47
