Текущее время: Вс авг 30, 2026 07:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DGS-3612G arpentry loss и все все все
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2016 06:07
Здравствуйте!
Устраивайтесь поудобнее, сейчас я Вам сказки рассказывать буду.
Есть вот такой вот коммутатор:
csw4_DGS-3612G:oper#sh sw
Command: show switch
Device Type       : DGS-3612G Gigabit Ethernet Switch
MAC Address       : 00-1E-58-CE-16-00
IP Address        : 0.0.0.0 (Manual)
VLAN Name         : default
Subnet Mask       : 0.0.0.0
Default Gateway     : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version  : Build 3.00.B40
Hardware Version  : A1
К портам 1-7,9-12 которого подключены коммутаторы доступа в конфигурациях "кольцо" и "звёзда". Соответственно настроен STP.
В восьмой же порт данной железки подключена оптика стороннего провайдера по которой прокинут вилан в котором поднят ospf, ospfv3, pim. Т. е. этот порт является аплинком.
Долгое время всё работало нормально и ничто не предвещало беды, но аккурат в пятницу вечером около 23:00 по Москве коммутаторы доступа подключённые к этому csw начали хаотически падать и подниматься. Дежурный саппорт сначала запаниковал, но видя что пользователи не звонят с жалобами немного успокоился и принялся анализировать происходящее. Однако поняв своё бессилие перед Хаосом, пал он ниц и воззвал с мольбой о помощи к силам высшего порядка. Повествовал он следующее:
Никаких аномалий на данный момент выявить не удалось, сообщений об
изменении топологии не обнаружено (за исключением тех, которые я сам же
и спровоцировал), просмотр netlogs также не принес результата (нет
сообщений о перестроении, нет падений линков между sw), просмотрены три
кольца на предмет роста ошибок на гигабитных линках. итог: рост не
наблюдается, также как и закономерность в падениях.
Вняв мольбе и пробудившись от сладостной дрёмы админы первейшим предположением причины возникшего беспорядка положили давно известный баг у L3 коммутаторов D-Link связанный с пропаданием arp записей на коммутаторе. И действительно все симптомы указывали именно на это. Ситуация один в один повторяла описанную в viewtopic.php?f=2&t=169887#p936517 за исключением другой модели коммутатора. Однако продолжая анализировать ситуацию выяснилась интереснейшая история.
На этом коммутаторе есть пользовательский вилан в котором созданы 2 ipif, v10.12.102 primary с ip 10.12.102.1/24 и ipif v164.65 secondary с ip x.x.164.65/28 соответственно. Таже заведён отдельный вилан управления на все коммутаторы доступа с ipif внутри него v172.16.4 и ip подсетью 172.16.4.1/24 (arp записи из которой и пропадают).
Так вот, если прекратить анонсировать ipif v164.65 в ospf то проблема исчезает. Полностью.
Коммутаторы доступа перестают падать, загрузка CPU возвращается в норму. Включаем анонс - проблема возвращается.
Вот такая вот сказочка. Если кто-то что-то имеет сказать - пишите.
Сам я к сожалению ухожу в отпуск, но мои коллеги будут отслеживать эту тему.
Присказка: прошло часов 12 и коммутаторы доступа падать перестали, но загрузка CPU возросла раза в три.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3612G arpentry loss и все все все
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 12:26
http://dlink.ru/ru/products/1/649_d.html
Для 3.00.B41 не оно ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 12:46
Аккурат в день моего выхода из отпуска, т.е. сегодня проблема повторилась.
В процессе анализа выяснилось что проблема возникает когда пользователь, который что-то качает из интернета, внезапно отключается от коммутатора доступа, а поток (в нашем случае UDP пакеты со скоростью примерно 8 мегабит в секунду) продолжает поступать на DGS-3612G. Если заблокировать эти пакеты "выше" (например на шлюзе, отключив пользователю интернет), то проблема исчезает.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 13:08
Вы залили последний софт???
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 13:20
Нет, только вышел на работу. Залью в ближайшие ночные работы.
Считаете что должно помочь?
Какую прошивку рекомендуете:
1. DGS3600_3.00.B42.had
2. DGS36xxRun_3.03-B04.had
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 13:30
3.03 лейте, я на него обновился. Полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 13:42
Понял, отпишусь тут по результату, но точных сроков не назову.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 15:12
Что делать?
При этом для подобного клиента есть MAC-адрес в FDB свитча и ARP запись на DGS-3612G? Какое количество ARP записей у Вас в общем на коммутаторе?
Какая загрузка CPU в момент наличия проблемы?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 17:28
Не знаю, сейчас проблемы нет. Подозреваю что эти записи удаляются по тайм-ауту, arp 5 минут, fdb 300 секунд, и, после этого, начинаются проблемы.
arp_and_fdb.png [ 16.47 KiB | Просмотров: 8112 ]
cpu_usage.png [ 12.63 KiB | Просмотров: 8112 ]
Проблемы начались около 8:00, около 12:00 интернет для пользователя был выключен (выше на шлюзе зарезали трафик из интернета на коммутатор), на графиках это хорошо видно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 10:11
ARP Aging Time не стоит уменьшать. Его стоит оставить равным 20 минутам.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 17:07
ARP Aging Time выставил в 20 минут. Прошивку обновил до 3.03.B04. Проблема осталась.
Научились моделировать её самостоятельно. Для этого необходимо отправить поток пакетов (UDP, ICMP) на L3 коммутатор с ip адресом назначения отсутствующем в arp таблице L3 коммутатора. После этого начинают пропадать записи из arp таблицы L3 коммутатора, причём mac адреса этих устройств остаются в fdb L3 коммутатора и указывают на корректные физические порты и виланы.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 09:46
Пришлите, пожалуйста, описание того, как воспроизвести проблему мне на почту с конфигурацией коммутатора.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2016 13:30
Отписываюсь о результате для интересующихся.
D-Link проблему пропадания arpentry подтвердил, но сообщил, что сделать с этим ничего не может так как:
"трафик, который предназначен адресу назначения, которого нет в ARP таблице попадает на CPU и форвадится программно. Если ограничить полосу пропускания для определенной очереди, куда попадает трафик для отсутствующих в таблице ARP клиентов (enable cpu_rx_rate_control для очередей 0, 1 и 2), то это приведет к ограничению такого трафика, но как дополнительный эффект так как часть полосы пропускания будет занята этим трафиком, то сократится и полоса для полезного ARP-трафика"
Вот такие пироги. Будьте внимательны и осторожны при выборе оборудования и планировании архитектуры сети.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2016 14:33
Дык давно уже было известно, то 3612/3627 не любят много ARP.
А вот интересно как в такойже ситуации ведет себя 3620
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2016 14:55
Вопрос даже не в большом количестве ARP, а в большом количестве трафика, предназначенного клиентам, адресов которых нет в ARP-таблице.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
