Текущее время: Сб ноя 07, 2026 05:14
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 09:42
Таки здрасьте. Дано: кусок сети вида:
internet -> DFL_One -> IPSEC -> DFL_Two -> lan2 -> Server
Вопрос: как наколдовать проброс портов на Server из internet?
Стандартная пара SAT+Allow не работает, но это как-то не удивляет. IPSEC работает в полный рост, с ним все хорошо, между подсетями связь есть.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 10:06
У меня прекрасно работает даже через 2 тоннеля:
internet -> [DFL1] -> IPSec1 -> [DFL2] -> IPSec2 -> [DFL3] -> lannet3 -> Server
Используйте правила SAT+NAT на DFL1
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 10:35
SAT + NAT вместо SAT + ALLOW ?
хм... Надо попробовать. И в таком случае на сервер чей IP прилетает? Первого DFL'а? А как бы сделать так, чтобы IP отправителя прилетал?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 11:15
Как Вы себе это представляете, если используется NAT-правило ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 11:46
Не надо придираться к словам. Могу сформулировать иначе:
"Какие параметры (правила, маршруты, прочее) нужно прописать на обоих роутерах, чтобы работал проброс портов по указанной мной схеме? Причем требуется, чтобы к серверу приходили пакеты с оригинальным (внешним доступным) ip-адресом"
Так лучше?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 11:49
тема обсосана не однократно !
туннели должны быть с ALL-NETS!!!!!!!!!!!!!!! Тогда все будут работать !
как настроить - описывал многократно !
Быстро - зрим в подпись.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 12:11
Достаточно, чтобы all-nets было указано на стороне DFL, который и принимает запросы из интернета.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 12:55
YuriAM, спасибо. Логику понял, кажется. Будем посмотреть
Vladimir22, и незачем так кричать. Использовать all-nets по поводу и без повода - моветон, имхо. Мне описания конкретно моей ситуации не попадались, возможно плохо смотрел. А для того, чтобы пакеты бегали внутри одного туннеля между двумя сетями исключительно, all-nets не надо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 14:14
Поскольку Вы пишете, что
то Вам достаточно пары правил SAT+NAT.
Python писал(а):
... требуется, чтобы к серверу приходили пакеты с оригинальным (внешним доступным) ip-адресом"
Такое возможно когда используется пара правил SAT+Allow. Но в Вашем случае с тоннелем следует использовать пару SAT+NAT.
Поэтому на входе на сервер будет отсвечиваться адрес lan_ip первого DFL, а не внешний IP запроса из интернета.
Никак, имхо.
