Текущее время: Ср ноя 11, 2026 12:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 в режиме моста
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 08:41
Zoober писал(а):
Кстати, вырубая DHCP на вторичных роутерах, надо ли им IP в настройках LAN прописывать из диапазона DHCP ZyXEL??? например 192.168.1.2 , 192.168.3 и 192.168.1.4 соответственно?
Сделайте адреса в одной подсети. Только такие, которые не входят в пул адресов DHCP-сервера Zyxel-а. Иначе возможен конфликт адресов в сети с клиентскими устройствами. DHCP-серверы на "вторичных" отключать ОБЯЗАТЕЛЬНО. DHCP-сервер в сети должен быть один.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 09:03
вечером попробую, отпишусь. Грубо говоря если DHCP на Zyxel 192.198.1.1-192.168.1.20, то в настройках лан вторичных роутеров настроить IP 192.168.1.21-23 , вырубить DHCP, в WAN настройки вообще не лазить, Вкл WiFi под паролем и все должно раздаться, включая интернет(при включении физики LAN to LAN). Так?
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 09:11
Еще по WiFi вопрос - там каналы не надо как-то настраивать? А то читал где-то что у основного должен быть до 6-го канал, а у ведомых от 6 до 11. Может по этому у меня интернет по вай фай вчера и не раздавался, потому как канал везде Авто стоит????
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 11:08
Если я внимательно прочитал предыдущие посты, то у Вас получается 3 роутера? Если да, то выставьте на них каналы 1-6-11 ( получите "не пересекающиеся" каналы, но опять же, надо исходить из захламленности радиоэфира, возможно придется выбрать другие каналы), соответственно, если уменьшите в дополнении ко всему мощность излучения, то получите меньшую вероятность интерференции и т.д. (не будете "мешать" себе и другим).
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 11:32
Да они стоят на грани перехлеста(в разных домах. В принципе не мешают друг другу. Просто вчера при попытке настроить один из них LAN to LAN словил интересный эффект- сетка появилась, комп, подключенный к настраиваему роутеру поймал инет, а вот телефон, подключенный к вайфай настраиваемого роутера при попытке войти на Ютьюб прописал болт. То есть сеть безпроводная есть, а вот интернета в ней нет, хотя на роутере он тоже есть. Вот и подумалось, отчего так? Может я где накосячил в настройках?
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 12:05
Именно так.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 21:31
Только сейчас заметил: если у вас действительно пул начинается с 192.198.1.1, то вот тут-то собака и порылась. Какое-то клиентское устройство получает этот адрес и возникает конфликт с Зикселем. Получается два хоста с адресом 192.198.1.1. А это и есть адрес шлюза в интернет. Поэтому инета и нет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 23:34
Сергей, спасибо большое! По вашему совету все заработало. Правда есть нюанс- DHCP у Зихеля хитрозадое- указан IP(типа первый адрес) и пул адресов в штуках(я 20 поставил), то есть этот гад сам IP шки выбирает понравившиеся. моим роутерам он воткнул IP вида 192.168.1.3x(ну там 32 33 34). А так все ОК.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2016 09:33
Можно создать список соответствия mac-адреса ip-адресу и устройства будут получать нужный вам адрес всегда.
 Заголовок сообщения: DIR-620 в режиме моста
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 21:06
Добрый день!
Есть DSL-роутер TP-Link. Раздает Wi-Fi по квартире.
IP-адрес 192.168.1.1, диапазон раздачи IP 192.168.1.100-192.168.1.200
Потребовалось расширить зону покрытия Wi-Fi. Для этой цели решил приспособить D-Link DIR-620 (прошивка 1.3.3).
В данный момент DIR-620 настроен по инструкции с сайта http://www.dlink.ru/ru/faq/246/1071.html
В результате имеем:
1) две Wi-Fi сети с разными SSID. Пробовал делать один и тот же SSID, но есть вопрос под номером 3).
2) DIR-620 раздает адреса подключенным к нему по Wi-Fi устройствам в своей подсети. Пробовал отключать DHCP, переводить его в режим relay и выставлять DIR-620 IP-адрес 192.168.1.2. Но в итоге ничего не вышло. Да и связь с компом по патч-корду он терял. Приходилось сбрасывать на заводские настройки.
Вопросы:
1) Подскажите, плис, как настроить DIR-620, чтобы он работал в режиме моста, а IP всем устройствам раздавал основной роутер.
2) На что влияют каналы Wi-Fi? Какой канал лучше ставить у основного роутера и какой у DIR-620? В данный момент на обоих роутерах выставлен 10 канал (некоторые пишут, что надо ставить одинаковые. а кто-то, что разные).
2а) Ширина канала сейчас 20/40 МГц. Есть смысл ставить 40 МГц?
3) Есть ли возможность сделать SSID обеих Wi-Fi сетей одинаковым, и чтобы при этом при переходе из одной зоны покрытия сети в другую не терялся Wi-Fi?
Сейчас смартфон, подключенный к Wi-Fi основной сети, теряет связь, если его вынести из зоны ее покрытия и переподключается заново уже в зоне покрытия другой сети (зоны покрытия пересекаются).
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 21:12
Это - инструкция для беспроводного клиента. А ваш вопрос о другом.
Режим беспроводного клиента подразумевает использование nat. Т.е., клиенты, подключенные к разным роутерам, оказываются в разных подсетях, разделенных nat-ом dir-620. Но, так как на dir-е подсеть такая же, как и на tp-link (192.168.1.0/24), nat нифига не работает. Т.е., клиенты dir-а инет не получают.
DIR-620 раздает адреса подключенным к нему по Wi-Fi устройствам в своей подсети. Пробовал отключать DHCP..... Но в итоге ничего не вышло
Фантастика!!!
Скорей всего - конфликт ip-адресов в сети.
Бесшовный роуминг невозможен с устройствами класса "бытовая мыльница"
Последний раз редактировалось СергейП Чт май 05, 2016 21:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 21:24
Ну так вопросы все равно связаны между собой.
СергейП писал(а):
Фантастика!!!
А как настроить DHCP, чтобы все стало реальностью?
Так какой же IP прописать DIR-620, чтобы не было конфликтов?
У TP-Link IP-адрес 192.168.1.1, а раздает он их в диапазоне 192.168.1.100-192.168.1.200
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 21:25
Я слеххка отредактировал свой пост.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 21:27
А какой пул адресов раздает dir?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 21:35
Сейчас DIR-620 настроен по умолчанию. Его IP 192.168.0.1, а раздает в диапазоне 192.168.0.2-192.168.0.100
Подсети получаются разные. А хотелось бы, чтобы клиенты TP-Link и D-Link были в одной подсети.
