Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:22
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 11:26
Добрый день. Настроен туннель через IPSEC PSK c strongswan. Невозможно получить доступ к удаленной сети из LAN, устройства не пингуются, хотя если пинговать непосредственно с DFL то пинги идут. При этом пинг до удаленного шлюза проходит. Маршрут есть (автоматический), в IP-правилах разрешения есть, в чем дело непонятно -( Ниже скриншоты настроек.
1.Ipsec
IPSECИзображение
2.LAN
3.Маршруты
4.1 Ip-правила IPSEC
4.2 Ip-правила LAN-WAN
5. Пинг с DFL
6. Пинг с клиента
7.Маршруты клиента
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 11:41
В брандрауэре Винды прописано ходить туда/обратно до 192.168.0.0/24 ?
Или выключите его нахрен.
Последний раз редактировалось MTRX Вт апр 05, 2016 11:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 11:44
Не очень понял. Брандмауэр вообще отключен. для хождения туда обратно вроде маршрут нужен, он есть на DFL. Или я что-то не так понял?
Последний раз редактировалось Armentum Вт апр 05, 2016 11:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 11:46
Ну раз выключен, значит вопрос снимается.
Тогда смотрите логи на обоих сторонах тоннеля.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 13:03
Честно сказать не очень понятно что смотреть. И все-таки, учитывая что с DFL пинг идет, есть подозрение что в нём и дело. Просто не понятно в чем
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 14:27
Покажите логи в момент пинга с компьютера?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 14:38
В настройках тоннеля на DFL поставьте:
Local Gateway = (None)
В настройках с обоих концов тоннеля поставьте:
MTU = 2000
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 15:07
Соединение видно
А в журнале тишина:
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 15:08
MTU = 2000
Да, шлюз это я уже от отчаяния поставил -)
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 16:51
Armentum писал(а):
А в журнале тишина
А если без фильтров - тоже тишина?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 18:57
MTRX писал(а):
Armentum писал(а):
А в журнале тишина
Вот все, что удалось отловить.
log.png [ 4.23 KiB | Просмотров: 4611 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 20:30
Что-то больно чистый лог.
По ARP'ам ошибок и записей в логе нет?
