Текущее время: Ср июл 08, 2026 02:32
 Заголовок сообщения: DGS-3620-28 TC - drop
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 14:10
Здравствуйте! Есть DGS-3620-28 TC, трафик приходит на 10G порт, уходит по агрегации 21,23 порт.
Так вот, при включенном hol_prevention сыпятся ошибки HOL DROP на агрегации, при выключении начинает сыпать Buffer full Drop на 10G.
При этом нагрузка в районе 1600 Мбит/сек.
Command: show utilization ports 21,23,27
Port TX/sec RX/sec Util
21 79633 42930 47
23 86237 54963 50
27 97891 166367 10
По какой причине может так сыпать ?? Как то можно с этим бороться кроме замены ??
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3620-28 TC - drop
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2016 08:21
Забыл добавить:
Command: show switch
Device Type                : DGS-3620-28TC Gigabit Ethernet Switch
MAC Address                : C0-A0-BB-2D-48-00
IP Address                 : 192.168.204.1 (Manual)
VLAN Name                  : 4004
Subnet Mask                : 255.255.255.0
Default Gateway            : 192.168.204.6
Boot PROM Version          : Build 1.00.016
Firmware Version           : Build 2.67.B001
Hardware Version           : B1
Firmware Type              : EI
Serial Number              : PVW83D8000061
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2016 05:43
Уважаемые админы. Отзовитесь!
