Текущее время: Пт окт 30, 2026 01:56
 Заголовок сообщения: DVG-6004S и русский АОН
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 14:03
Добрый день. Есть такая конфигурация: АТС <--> шлюз DVG-6004S <--> Asterisk. Очень нужно при звонках на линии, подключенные к шлюзу, получать CallerID. Но проблема в том, что АТС выдает русский АОН. Есть ли какие-нибудь способы работы шлюза с русским АОНом?
 Заголовок сообщения: Re: DVG-6004S и русский АОН
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 15:44
Здравствуйте. Попробуйте скорректировать параметры шлюза:
Включить FXO Caller ID Detection
Увеличить Detection Level
И выложите логи slmon в момент вызова.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 16:13
Интересует именно возможность получения шлюзом CallerID, если АТС выдает русский АОН. Параметры шлюза, связанные с CallerID, менял, лог в slmon показывает, что CallerID пустой. Я просто так понимаю, что такой формат,как русский АОН, шлюз в принципе понять не может.
При включении на станции поддержки CallerID вместо русского АОНа, номер определяется как надо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 17:07
Именно русский АОН не распознает.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 09:48
Здравстувуйте!
У меня DVG-6008S и на прошивке то что шла с завода я мог получать Caller ID
но после обновления прошивки у меня перестали считываться Caller ID...
FSK Caller ID Type = перепробовал три варианта
Detection Level = 4
FXO Caller ID Detection = галочка стоит
Line Settings:
Listening Volume = 0
Speaking Volume = 0
Tone Volume = 5
Pick up Line by Dialing Extension Number = стоит галка
проверял опредлеие номера как Current Status, так и SysLog'ом
пс... версию старой прошивки не помню, сейчас стоит 1.02.38.95
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 15:40
Вот лог с Slmon
15:24:15 *** SLMON start to log ***
15:24:26 [1061667] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
15:24:26 [1061667] Login == Ver(1.02.38.95.8558 2013/11/15 14:35:16) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(1.2.1.2172) Hw(SA7O8) == 0.6.7-1
15:26:46 [1063075] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
15:26:46 [1063076] Login == Ver(1.02.38.95.8558 2013/11/15 14:35:16) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(1.2.1.2172) Hw(SA7O8) == 0.6.7-1
15:31:07 [1065688] 3: Fxo Ringing
15:31:07 [1065688] 3: StopPlayTone()=0
15:31:08 [1065688] 3: CallerId=
15:31:08 [1065688] 3: ==17:WaitAnswerDeviceOk
15:31:08 [1065689] 3: StopDeviceVoiceTone
15:31:08 [1065689] 3: HotLineEnabled with [024215]
15:31:08 [1065689] 3: End Input Default Route [0]
15:31:08 [1065689] 3: PhoneBook has GwNo=024215, addr=192.168.100.2:5060
15:31:08 [1065689] 3: ==7:Inviting
15:31:08 [1065689] 3: VoIP CallOut, Invite <sip:024215@192.168.100.2;user=phone>
15:31:08 [1065690] 3: 24215=DIALING
15:31:08 [1065691] 3: RingTime(160) First Stop
15:31:08 [1065693] 3: 24215=PROCEEDING
15:31:08 [1065694] 3: 24215=CONNECTED
15:31:08 [1065694] 3: Peer=192.168.100.2#12726, PT=0, RecvOnly=0
15:31:08 [1065694] 3: FxoHookOff
15:31:08 [1065694] 3: InputGain(-2)
15:31:08 [1065694] 3: StopDeviceVoiceTone
15:31:08 [1065694] 3: SetVoiceCoder(1)=0
15:31:08 [1065694] 3: localip = 192.168.100.7 !!
15:31:08 [1065694] 3: RTP[1,1], Peer=192.168.100.2#12726, PT=0/2/0, local=192.168.100.7#0
15:31:08 [1065694] 3: SetTalkMode[1,1]
15:31:08 [1065694] 3: ==14:Talking
15:31:44 [1066051] 3: 24215=DISCONNECT
15:31:44 [1066051] 3: Rtp Talk Stop !
15:31:44 [1066051] 3: RTP S=1747 R=1594 Lost=0
15:31:44 [1066051] 3: StopDeviceVoiceTone
15:31:44 [1066051] 3: Release Active Dlg
15:31:44 [1066051] 3: ==15:PlayBusyTone
15:31:44 [1066052] 3: Playing Busy Tone
15:31:47 [1066082] 3: StopPlayTone()=0
15:31:47 [1066082] 3: FxoHookOn
15:31:47 [1066082] 3: ==3:Idle
15:31:47 [1066082] 3: InputGain(16)
15:31:47 [1066082] 3: SetFax(0)=0
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 16:04
Увеличьте значение "Ring count before FXO pick up" в меню Telephony Settings.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 16:21
Выставил 3
все равно не определяет
пробовал как etsi так и Bellcore
16:12:59 [1090806] 3: Fxo Ringing
16:12:59 [1090807] 3: RingTime(1120) First Stop
16:13:02 [1090835] 3: RingTime(4060) Second Ring
16:13:12 [1090934] 3: StopPlayTone()=0
16:13:12 [1090934] 3: CallerId=
16:13:12 [1090934] 3: ==17:WaitAnswerDeviceOk
16:13:12 [1090935] 3: StopDeviceVoiceTone
16:13:12 [1090935] 3: HotLineEnabled with [024215]
16:13:12 [1090935] 3: End Input Default Route [0]
16:13:12 [1090935] 3: PhoneBook has GwNo=024215, addr=192.168.100.2:5060
16:13:12 [1090935] 3: ==7:Inviting
16:13:12 [1090935] 3: VoIP CallOut, Invite <sip:024215@192.168.100.2;user=phone>
16:13:12 [1090936] 3: 24215=DIALING
16:13:13 [1090939] 3: 24215=PROCEEDING
16:13:13 [1090939] 3: 24215=BUSY
16:13:13 [1090939] 3: Rtp Talk Stop !
16:13:13 [1090939] 3: Offhook Fxo for PlayBusy
16:13:13 [1090939] 3: FxoHookOff
16:13:13 [1090939] 3: InputGain(-2)
16:13:13 [1090939] 3: StopDeviceVoiceTone
16:13:13 [1090939] 3: Release Active Dlg
16:13:13 [1090939] 3: ==15:PlayBusyTone
16:13:13 [1090940] 3: 24215=DISCONNECT
16:13:13 [1090940] 3: Release Old Dlg #2
16:13:13 [1090940] 3: Playing Busy Tone
16:13:16 [1090970] 3: StopPlayTone()=0
16:13:16 [1090970] 3: FxoHookOn
16:13:16 [1090970] 3: ==3:Idle
16:13:16 [1090970] 3: InputGain(16)
16:13:16 [1090970] 3: SetFax(0)=0
123213.png [ 36.92 KiB | Просмотров: 8137 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 16:31
Уточните у оператора в каком формате передаётся Caller ID, тогда сможем протестировать данный функционал. Если вспомните версию установленной прошивки, постараемся вам её выслать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 11:34
по профилю или шаблону возможно узнать версию прошивки из которой их экспортировали?
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 15:07
на наклейке под Voip шлюзом написана версия
DVG-6008s 1.02.37.61 Hw B1
и информацию о том как откатить...
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 18:27
Это заводская версия прошивки не доступна для установки. Прошивка содержащая аналогичный драйвер VoIP может быть выслана на e-mail. Но проверить проблему можно только в случае если вы точно укажите какой формат Caller ID у вас используется.
