Текущее время: Вс ноя 08, 2026 06:12
 Заголовок сообщения: Не сбрасывается DIR620
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 19:17
Сабж.dir 620 (первых выпусков) не пускает в админку.
забыли пароль.кнопка ресет не скидывает.
как скинуть к дефолту все настройки?????
 Заголовок сообщения: Re: Не сбрасывается DIR620
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 20:49
Попробуйте другой браузер. Если не сработает, прошивайте через аварийный режим (как - ищите по форуму)
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 21:42
Мозила,опера,ие...не один не помог...
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 07:54
Отключить питание
Нажать и держать кнопку Резет
Включить питание
Продолжать держать Резет нажатым 30 сек
Отпустить кнопку Резет
Отключить питание
Включить питание
Далее ищем роутер по дефолтному IP
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 10:45
Аварийный то режим попробовали? На крайний случай можно так - viewtopic.php?f=3&t=70046
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 18:51
Аварийный не помог.до роутора не достукиваюсь.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 20:29
Придется его выбросить...
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 20:35
всем спасибо.прошился через командную строку.скажите можно на него свежую прошивку поставить???а то кенетик только 2011 года нашёл на него.или плохо искал...
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 20:39
Плохо искал.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 21
