Текущее время: Чт окт 29, 2026 19:55
 Заголовок сообщения: DVG-6008S+Asterisk
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2015 21:36
Столкнулся с небольшой проблемой.
Схема такая:
Аналоговая АТС <-> DVG-6008S <-> Sip Server <- Remote Sip Client
Сделал транк настроил маршрутизацию по всем известной стаье (не знаю надо ее выкладывать или нет)
1. Сперва на сип телефоне определялся anonymous - разобрался
2. Потом линии то заняты, то не доступны
Итог сейчас работает, но:
1. Если звонит сип клиент на внутренний номер номер аналоговой станции все отлично.
2. Если звонит клиент аналоговой станции на FXO порт шлюза он слышит вызов, а на сип аппарате сигнал есть на 5 секунд, потом нет, потом опять вызов. Т.е шлюз рвет соединение, а потом его восстанавливает.
Лог шлюза внизу:
16:34:39 *** SLMON start to log ***
16:34:49 [012189] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
16:34:49 [012189] Login == Ver(1.02.38.95.8558 2013/11/15 14:35:16) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(1.2.1.2178) Hw(SA7O8) == 0.6.7-1
16:37:29 [013792] 3: Fxo Ringing
16:37:29 [013793] 3: RingTime(100) First Stop
16:37:30 [013798] 3: RingTime(700) Second Ring
16:37:31 [013814] 3: StopPlayTone()=0
16:37:31 [013814] 3: CallerId=
16:37:31 [013814] 3: ==17:WaitAnswerDeviceOk
16:37:31 [013814] 3: StopDeviceVoiceTone
16:37:31 [013814] 3: HotLineEnabled with [0701]
16:37:31 [013814] 3: End Input Default Route [1]
16:37:31 [013814] 3: Call Proxy with [0701]
16:37:31 [013814] 3: ==7:Inviting
16:37:31 [013814] 3: VoIP CallOut, Invite <sip:0701@ext_ip;user=phone>
16:37:31 [013815] 3: 701=DIALING
16:37:31 [013816] 3: 701=PROCEEDING
16:37:31 [013816] 3: 701=RINGBACK
16:37:31 [013816] 3: ==8:RingBack
16:37:32 [013818] 3: 701=RINGBACK
16:37:36 [013861] 3: RingTime Stopped
16:37:36 [013861] 3: Rtp Talk Stop !
16:37:36 [013861] 3: Cancel at Ringback
16:37:36 [013861] 3: StopPlayTone()=0
16:37:36 [013861] 3: 701=CANCEL
16:37:36 [013861] 3: ==15:PlayBusyTone
16:37:36 [013861] 3: FxoHookOn
16:37:36 [013861] 3: ==3:Idle
16:37:36 [013861] 3: InputGain(4)
16:37:36 [013861] 3: SetFax(0)=0
16:37:36 [013862] 3: 701=DISCONNECT
16:37:36 [013862] 3: Release Old Dlg #2
16:37:40 [013903] 3: Fxo Ringing
16:37:40 [013904] 3: RingTime(520) First Stop
16:37:40 [013906] 3: RingTime(740) Second Ring
16:37:42 [013921] 3: StopPlayTone()=0
16:37:42 [013921] 3: CallerId=
16:37:42 [013921] 3: ==17:WaitAnswerDeviceOk
16:37:42 [013921] 3: StopDeviceVoiceTone
16:37:42 [013921] 3: HotLineEnabled with [0701]
16:37:42 [013921] 3: End Input Default Route [1]
16:37:42 [013921] 3: Call Proxy with [0701]
16:37:42 [013921] 3: ==7:Inviting
16:37:42 [013921] 3: VoIP CallOut, Invite <sip:0701@ext_ip;user=phone>
16:37:42 [013922] 3: 701=DIALING
16:37:42 [013923] 3: 701=PROCEEDING
16:37:42 [013923] 3: 701=RINGBACK
16:37:42 [013923] 3: ==8:RingBack
16:37:42 [013925] 3: 701=RINGBACK
16:37:46 [013961] 3: RingTime Stopped
16:37:46 [013961] 3: Rtp Talk Stop !
16:37:46 [013961] 3: Cancel at Ringback
16:37:46 [013961] 3: StopPlayTone()=0
16:37:46 [013961] 3: 701=CANCEL
16:37:46 [013961] 3: ==15:PlayBusyTone
16:37:46 [013961] 3: FxoHookOn
16:37:46 [013961] 3: ==3:Idle
16:37:46 [013961] 3: InputGain(4)
16:37:46 [013961] 3: SetFax(0)=0
16:37:46 [013962] 3: 701=DISCONNECT
16:37:46 [013962] 3: Release Old Dlg #2
16:37:55 [014053] 3: Fxo Ringing
16:37:55 [014054] 3: RingTime(520) First Stop
16:37:55 [014056] 3: RingTime(740) Second Ring
16:37:57 [014071] 3: StopPlayTone()=0
16:37:57 [014071] 3: CallerId=
16:37:57 [014071] 3: ==17:WaitAnswerDeviceOk
16:37:57 [014071] 3: StopDeviceVoiceTone
16:37:57 [014071] 3: HotLineEnabled with [0701]
16:37:57 [014071] 3: End Input Default Route [1]
16:37:57 [014071] 3: Call Proxy with [0701]
16:37:57 [014071] 3: ==7:Inviting
16:37:57 [014071] 3: VoIP CallOut, Invite <sip:0701@ext_ip;user=phone>
16:37:57 [014072] 3: 701=DIALING
16:37:57 [014073] 3: 701=PROCEEDING
16:37:57 [014073] 3: 701=RINGBACK
16:37:57 [014073] 3: ==8:RingBack
16:37:57 [014074] 3: 701=RINGBACK
16:37:59 [014095] 3: 701=CONNECTED
16:37:59 [014095] 3: Peer=ext_ip#10162, PT=0, RecvOnly=0
16:37:59 [014095] 3: FxoHookOff
16:37:59 [014095] 3: InputGain(7)
16:37:59 [014096] 3: StopDeviceVoiceTone
16:37:59 [014096] 3: to set 2833 pt, send=101, recv=101
16:37:59 [014096] 3: SetVoiceCoder(1)=0
16:37:59 [014096] 3: localip = loc_ip !!
16:38:00 [014096] 3: RTP[0,0], Peer=ext_ip#10162, PT=0/2/1, local=loc_ip#0
16:38:00 [014096] 3: SetTalkMode[0,0]
16:38:00 [014096] 3: ==14:Talking
16:38:00 [014096] 3: SetTalkMode[1,1]
16:38:01 [014110] 3: Fxo Detected CPT Busy(1)
16:38:01 [014110] 3: Rtp Talk Stop !
16:38:01 [014110] 3: RTP S=0 R=0 Lost=-1
16:38:01 [014110] 3: Bye at Talking
16:38:01 [014110] 3: ==15:PlayBusyTone
16:38:01 [014111] 3: StopPlayTone()=0
16:38:01 [014111] 3: FxoHookOn
16:38:01 [014111] 3: ==3:Idle
16:38:01 [014111] 3: InputGain(4)
16:38:01 [014111] 3: SetFax(0)=0
16:38:01 [014111] 3: 701=DISCONNECT
16:38:01 [014111] 3: Release Old Dlg #2
ну я то подумал мало ли где кривизна, подключил на этот же транк cisco 3112 чудеса работает как надо.
Пингвин птица гордая пока не пнешь не полетит. Вопрос что надо прописать или где снять/поставит галку в шлюзе? Уже голова пухнет. :cry:
 Заголовок сообщения: Re: DVG-6008S+Asterisk
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 17:42
Здравствуйте. Выложите скриншоты настроек щлюза
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2015 09:47
а из лога Dlinka разве не понятно что он рвет соединение?
Решили проблему созданием IVR т.е занятием линии.
Про ЭХО на DLinke помолчим. Это отдельная песня, которая требует представления к награде.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2016 11:10
Доброе время суток. Столкнулся со следующей задачей. Есть система телефонии DVG 6008S+Asterisk, к шлюзу подключены 3 аналоговые лини (от разных телефонных операторов) с какой то периодичностью обрываются звонки, после перезагрузки всё становится на свои места на какое то время, прошивка последняя, так же попробовал поменять шлюз на 6004S но разницы нет. Подскажите пожалуйста решение данной задачи. За ранее спасибо
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2016 11:17
Обрываются какие линии? 3 аналоговых или же с Asterisk связь рвется?
Если аналоговые ну тут можно регион посмотреть у меня новая зеландия вроде стоит.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2016 11:51
Разрыв идёт на 3 линиях, регион то же стоит новая Зеландия
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2016 11:56
Ощущение такое что зависают порты шлюза, и после перезагрузки начинают работать
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2016 11:57
не помню но вроде есть настройка по контролю портов.
А так от качества линии зависит возможно надо отбойники ставить.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 13:57
Здравствуйте. Опубликуйте логи SLmon при возникновении проблемы. Шлюз перестаёт принимать вызовы или рвётся разговор?
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 14:29
Добрый день, 1) логи с Slmon выложу позже(я его сегодня запустил пока разрывов не было), 2) разрывается разговор, Вызовы принимаются нормально
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 12:06
11:47:58 [002984] 0: SetVoiceCoder(1)=0
11:47:58 [002984] 0: localip = 192.168.10.3 !!
11:47:58 [002984] 0: RTP[1,1], Peer=192.168.10.2#13976, PT=0/2/0, local=192.168.10.3#0
11:47:58 [002984] 0: SetTalkMode[1,1]
11:47:58 [002985] 0: ==14:Talking
11:47:59 [002998] 5: FXO=OFFERING
11:47:59 [002998] 5: Get CallerId=Светлана Полещук
11:47:59 [002998] 5: Check Trunk FixLine
11:48:00 [002998] 5: Hunting Trunk Line
11:48:00 [002998] 1: Peer=192.168.10.2#17168, PT=0, RecvOnly=0
11:48:00 [002998] 1: TrunkPrefix=, Dest=2181225, Dialno=2181225
11:48:00 [002998] 1: FxoHookOff
11:48:00 [002998] 1: InputGain(-2)
11:48:00 [002999] 1: ==18:TrunkDialOut
11:48:01 [003009] 1: StopPlayTone()=0
11:48:01 [003009] 1: DialOut(2181225)=0
11:48:02 [003022] 1: Fxo DialOut OK
11:48:02 [003023] 5: FXO=ACCEPT
11:48:02 [003023] 1: ==13:VoipAnswering
11:48:02 [003024] 5: FXO=CONNECTED
11:48:02 [003024] 1: StopDeviceVoiceTone
11:48:02 [003024] 1: SetVoiceCoder(1)=0
11:48:02 [003024] 1: localip = 192.168.10.3 !!
11:48:02 [003024] 1: RTP[1,1], Peer=192.168.10.2#17168, PT=0/2/0, local=192.168.10.3#0
11:48:02 [003024] 1: SetTalkMode[1,1]
11:48:02 [003024] 1: ==14:Talking
11:48:16 [003162] 1: Fxo Detected BTC(1)
11:48:16 [003162] 1: Rtp Talk Stop !
11:48:16 [003162] 1: RTP S=499 R=500 Lost=0
11:48:16 [003163] 1: FxoHookOn
11:48:16 [003163] 1: Bye at Talking
11:48:16 [003163] 1: ==15:PlayBusyTone
11:48:16 [003163] 1: StopPlayTone()=0
11:48:16 [003163] 1: ==3:Idle
11:48:16 [003163] 1: InputGain(4)
11:48:16 [003163] 1: SetFax(0)=0
11:48:16 [003164] 5: FXO=DISCONNECT
11:48:16 [003164] 5: Release Old Dlg #1
11:48:30 [003307] 0: Fxo Detected BTC(1)
11:48:30 [003307] 0: Rtp Talk Stop !
11:48:30 [003307] 0: RTP S=1497 R=1501 Lost=0
11:48:30 [003307] 0: FxoHookOn
11:48:30 [003307] 0: Bye at Talking
11:48:30 [003307] 0: ==15:PlayBusyTone
11:48:30 [003307] 0: StopPlayTone()=0
11:48:30 [003307] 0: ==3:Idle
11:48:30 [003307] 0: InputGain(4)
11:48:30 [003307] 0: SetFax(0)=0
11:48:30 [003308] 5: FXO=DISCONNECT
11:48:31 [003308] 5: Release Old Dlg #1
11:50:09 [004293] 5: FXO=OFFERING
11:50:09 [004293] 5: Get CallerId=110
11:50:09 [004293] 5: Check Trunk FixLine
11:50:09 [004293] 5: Hunting Trunk Line
11:50:09 [004293] 0: Peer=192.168.10.2#15256, PT=0, RecvOnly=0
11:50:09 [004293] 0: TrunkPrefix=, Dest=89185773412, Dialno=89185773412
11:50:09 [004293] 0: FxoHookOff
11:50:09 [004293] 0: InputGain(-2)
11:50:09 [004293] 0: ==18:TrunkDialOut
11:50:10 [004304] 0: StopPlayTone()=0
11:50:10 [004304] 0: DialOut(89185773412)=0
11:50:12 [004324] 0: Fxo DialOut OK
11:50:12 [004324] 5: FXO=ACCEPT
11:50:12 [004324] 0: ==13:VoipAnswering
11:50:12 [004325] 5: FXO=CONNECTED
11:50:12 [004325] 0: StopDeviceVoiceTone
11:50:12 [004325] 0: SetVoiceCoder(1)=0
11:50:12 [004325] 0: localip = 192.168.10.3 !!
11:50:12 [004325] 0: RTP[1,1], Peer=192.168.10.2#15256, PT=0/2/0, local=192.168.10.3#0
11:50:12 [004325] 0: SetTalkMode[1,1]
11:50:12 [004325] 0: ==14:Talking
11:50:26 [004460] 5: FXO=OFFERING
11:50:26 [004460] 5: Get CallerId=Снежана Казда
11:50:26 [004460] 5: Check Trunk FixLine
11:50:26 [004460] 5: Hunting Trunk Line
11:50:26 [004460] 1: Peer=192.168.10.2#19748, PT=0, RecvOnly=0
11:50:26 [004460] 1: TrunkPrefix=, Dest=2238040, Dialno=2238040
11:50:26 [004460] 1: FxoHookOff
11:50:26 [004460] 1: InputGain(-2)
11:50:26 [004460] 1: ==18:TrunkDialOut
11:50:27 [004471] 1: StopPlayTone()=0
11:50:27 [004471] 1: DialOut(2238040)=0
11:50:28 [004484] 1: Fxo DialOut OK
11:50:28 [004485] 5: FXO=ACCEPT
11:50:28 [004485] 1: ==13:VoipAnswering
11:50:28 [004486] 5: FXO=CONNECTED
11:50:28 [004486] 1: StopDeviceVoiceTone
11:50:28 [004486] 1: SetVoiceCoder(1)=0
11:50:28 [004486] 1: localip = 192.168.10.3 !!
11:50:28 [004486] 1: RTP[1,1], Peer=192.168.10.2#19748, PT=0/2/0, local=192.168.10.3#0
11:50:28 [004486] 1: SetTalkMode[1,1]
11:50:28 [004486] 1: ==14:Talking
11:50:48 [004680] 1: Fxo Detected BTC(1)
11:50:48 [004680] 1: Rtp Talk Stop !
11:50:48 [004680] 1: RTP S=499 R=750 Lost=0
11:50:48 [004680] 1: FxoHookOn
11:50:48 [004680] 1: Bye at Talking
11:50:48 [004680] 1: ==15:PlayBusyTone
11:50:48 [004681] 1: StopPlayTone()=0
11:50:48 [004681] 1: FxoHookOn
11:50:48 [004681] 1: ==3:Idle
11:50:48 [004681] 1: InputGain(4)
11:50:48 [004681] 1: SetFax(0)=0
11:50:48 [004681] 5: FXO=DISCONNECT
11:50:48 [004681] 5: Release Old Dlg #1
11:51:16 [004965] 5: FXO=OFFERING
11:51:16 [004965] 5: Get CallerId=Снежана Казда
11:51:16 [004965] 5: Check Trunk FixLine
11:51:16 [004965] 5: Hunting Trunk Line
11:51:16 [004965] 1: Peer=192.168.10.2#16576, PT=0, RecvOnly=0
11:51:16 [004965] 1: TrunkPrefix=, Dest=2238040, Dialno=2238040
11:51:16 [004965] 1: FxoHookOff
11:51:16 [004965] 1: InputGain(-2)
11:51:16 [004965] 1: ==18:TrunkDialOut
11:51:17 [004976] 1: StopPlayTone()=0
11:51:17 [004976] 1: DialOut(2238040)=0
11:51:19 [004989] 1: Fxo DialOut OK
11:51:19 [004990] 5: FXO=ACCEPT
11:51:19 [004990] 1: ==13:VoipAnswering
11:51:19 [004991] 5: FXO=CONNECTED
11:51:19 [004991] 1: StopDeviceVoiceTone
11:51:19 [004991] 1: SetVoiceCoder(1)=0
11:51:19 [004991] 1: localip = 192.168.10.3 !!
11:51:19 [004991] 1: RTP[1,1], Peer=192.168.10.2#16576, PT=0/2/0, local=192.168.10.3#0
11:51:19 [004991] 1: SetTalkMode[1,1]
11:51:19 [004991] 1: ==14:Talking
11:52:18 [005589] 0: Fxo Detected BTC(1)
11:52:19 [005589] 0: Rtp Talk Stop !
11:52:19 [005589] 0: RTP S=6238 R=6249 Lost=0
11:52:19 [005589] 0: FxoHookOn
11:52:19 [005589] 0: Bye at Talking
11:52:19 [005589] 0: ==15:PlayBusyTone
11:52:19 [005590] 0: StopPlayTone()=0
11:52:19 [005590] 0: FxoHookOn
11:52:19 [005590] 0: ==3:Idle
11:52:19 [005590] 0: InputGain(4)
11:52:19 [005590] 0: SetFax(0)=0
11:52:19 [005590] 5: FXO=DISCONNECT
11:52:19 [005590] 5: Release Old Dlg #1
11:52:59 [005996] 0: 7101=REGISTER
11:52:59 [005997] 1: 7102=REGISTER
11:52:59 [005997] 2: 7103=REGISTER
11:52:59 [005998] 0: 7101=REGISTER_AUTHN
11:53:00 [005999] 1: 7102=REGISTER_AUTHN
11:53:00 [006000] 2: 7103=REGISTER_AUTHN
11:53:00 [006001] 3: 7104=REGISTER
11:53:00 [006002] 0: 7101=REGISTERED
11:53:00 [006003] 1: 7102=REGISTERED
11:53:00 [006004] 2: 7103=REGISTERED
11:53:00 [006004] 5: FXO=DISCONNECT
11:53:00 [006004] 1: Rtp Talk Stop !
11:53:00 [006004] 1: RTP S=4990 R=5000 Lost=0
11:53:00 [006004] 1: StopDeviceVoiceTone
11:53:00 [006004] 1: Release Active Dlg
11:53:00 [006005] 1: ==15:PlayBusyTone
11:53:00 [006005] 1: StopPlayTone()=0
11:53:00 [006005] 1: Start Btc Learning
11:53:00 [006005] 1: StopDeviceVoiceTone
11:53:00 [006005] 1: SetVoiceCoder(1)=0
11:53:00 [006005] 3: 7104=REGISTER_AUTHN
11:53:00 [006007] 3: 7104=REGISTERED
11:53:01 [006018] 1: Btc Learning Exception Len 4
11:53:01 [006018] 1: StopPlayTone()=0
11:53:01 [006018] 1: FxoHookOn
11:53:01 [006018] 1: ==3:Idle
11:53:01 [006018] 1: InputGain(4)
11:53:02 [006018] 1: SetFax(0)=0
11:53:18 [006185] 5: FXO=OFFERING
11:53:18 [006185] 5: Get CallerId=Светлана Полещук
11:53:18 [006186] 5: Check Trunk FixLine
11:53:18 [006186] 5: Hunting Trunk Line
11:53:18 [006186] 0: Peer=192.168.10.2#15908, PT=0, RecvOnly=0
11:53:18 [006186] 0: TrunkPrefix=, Dest=2181225, Dialno=2181225
11:53:18 [006186] 0: FxoHookOff
11:53:18 [006186] 0: InputGain(-2)
11:53:18 [006186] 0: ==18:TrunkDialOut
11:53:19 [006196] 0: StopPlayTone()=0
11:53:19 [006196] 0: DialOut(2181225)=0
11:53:21 [006209] 0: Fxo DialOut OK
11:53:21 [006210] 5: FXO=ACCEPT
11:53:21 [006210] 0: ==13:VoipAnswering
11:53:21 [006211] 5: FXO=CONNECTED
11:53:21 [006211] 0: StopDeviceVoiceTone
11:53:21 [006211] 0: SetVoiceCoder(1)=0
11:53:21 [006211] 0: localip = 192.168.10.3 !!
11:53:21 [006211] 0: RTP[1,1], Peer=192.168.10.2#15908, PT=0/2/0, local=192.168.10.3#0
11:53:21 [006211] 0: SetTalkMode[1,1]
11:53:21 [006211] 0: ==14:Talking
11:53:51 [006517] 5: FXO=DISCONNECT
11:53:51 [006517] 0: Rtp Talk Stop !
11:53:51 [006517] 0: RTP S=1497 R=1500 Lost=0
11:53:51 [006517] 0: StopDeviceVoiceTone
11:53:51 [006517] 0: Release Active Dlg
11:53:51 [006518] 0: ==15:PlayBusyTone
11:53:51 [006518] 0: StopPlayTone()=0
11:53:51 [006518] 0: Start Btc Learning
11:53:51 [006518] 0: StopDeviceVoiceTone
11:53:51 [006518] 0: SetVoiceCoder(1)=0
11:53:55 [006554] 0: Fxo Detected BTC(2)
11:53:55 [006554] 0: FxoHookOn
11:53:55 [006554] 0: StopPlayTone()=0
11:53:55 [006554] 0: ==3:Idle
11:53:55 [006554] 0: InputGain(4)
11:53:55 [006554] 0: SetFax(0)=0
11:54:06 [006668] 5: FXO=OFFERING
11:54:06 [006668] 5: Get CallerId=Светлана Полещук
11:54:06 [006668] 5: Check Trunk FixLine
11:54:06 [006668] 5: Hunting Trunk Line
11:54:06 [006668] 0: Peer=192.168.10.2#12632, PT=0, RecvOnly=0
11:54:06 [006668] 0: TrunkPrefix=, Dest=88007008006, Dialno=88007008006
11:54:06 [006668] 0: FxoHookOff
11:54:06 [006668] 0: InputGain(-2)
11:54:06 [006668] 0: ==18:TrunkDialOut
11:54:08 [006679] 0: StopPlayTone()=0
11:54:08 [006679] 0: DialOut(88007008006)=0
11:54:09 [006699] 0: Fxo DialOut OK
11:54:10 [006699] 5: FXO=ACCEPT
11:54:10 [006699] 0: ==13:VoipAnswering
11:54:10 [006700] 5: FXO=CONNECTED
11:54:10 [006700] 0: StopDeviceVoiceTone
11:54:10 [006700] 0: SetVoiceCoder(1)=0
11:54:10 [006700] 0: localip = 192.168.10.3 !!
11:54:10 [006700] 0: RTP[1,1], Peer=192.168.10.2#12632, PT=0/2/0, local=192.168.10.3#0
11:54:10 [006700] 0: SetTalkMode[1,1]
11:54:10 [006700] 0: ==14:Talking
11:55:16 [007366] 5: FXO=DISCONNECT
11:55:16 [007366] 0: Rtp Talk Stop !
11:55:16 [007366] 0: RTP S=3244 R=3251 Lost=0
11:55:16 [007366] 0: StopDeviceVoiceTone
11:55:16 [007366] 0: Release Active Dlg
11:55:16 [007366] 0: ==15:PlayBusyTone
11:55:16 [007367] 0: StopPlayTone()=0
11:55:16 [007367] 0: Start Btc Learning
11:55:16 [007367] 0: StopDeviceVoiceTone
11:55:16 [007367] 0: SetVoiceCoder(1)=0
11:55:18 [007383] 0: Btc Learning Exception Len 4
11:55:18 [007383] 0: StopPlayTone()=0
11:55:18 [007383] 0: FxoHookOn
11:55:18 [007383] 0: ==3:Idle
11:55:18 [007383] 0: InputGain(4)
11:55:18 [007383] 0: SetFax(0)=0
11:55:29 [007491] 5: FXO=OFFERING
11:55:29 [007491] 5: Get CallerId=Светлана Полещук
11:55:29 [007491] 5: Check Trunk FixLine
11:55:29 [007491] 5: Hunting Trunk Line
11:55:29 [007491] 0: Peer=192.168.10.2#16658, PT=0, RecvOnly=0
11:55:29 [007491] 0: TrunkPrefix=, Dest=84957858222, Dialno=84957858222
11:55:29 [007491] 0: FxoHookOff
11:55:29 [007491] 0: InputGain(-2)
11:55:29 [007491] 0: ==18:TrunkDialOut
11:55:30 [007502] 0: StopPlayTone()=0
11:55:30 [007502] 0: DialOut(84957858222)=0
11:55:32 [007522] 0: Fxo DialOut OK
11:55:32 [007522] 5: FXO=ACCEPT
11:55:32 [007522] 0: ==13:VoipAnswering
11:55:32 [007523] 5: FXO=CONNECTED
11:55:32 [007523] 0: StopDeviceVoiceTone
11:55:32 [007523] 0: SetVoiceCoder(1)=0
11:55:32 [007523] 0: localip = 192.168.10.3 !!
11:55:32 [007523] 0: RTP[1,1], Peer=192.168.10.2#16658, PT=0/2/0, local=192.168.10.3#0
11:55:32 [007523] 0: SetTalkMode[1,1]
11:55:32 [007523] 0: ==14:Talking
11:56:13 [007936] 5: FXO=DISCONNECT
11:56:13 [007936] 0: Rtp Talk Stop !
11:56:13 [007936] 0: RTP S=1996 R=2001 Lost=0
11:56:13 [007936] 0: StopDeviceVoiceTone
11:56:13 [007936] 0: Release Active Dlg
11:56:13 [007936] 0: ==15:PlayBusyTone
11:56:13 [007937] 0: StopPlayTone()=0
11:56:13 [007937] 0: Start Btc Learning
11:56:13 [007937] 0: StopDeviceVoiceTone
11:56:13 [007937] 0: SetVoiceCoder(1)=0
11:56:16 [007964] 0: Btc Learning Exception No Change
11:56:16 [007964] 0: StopPlayTone()=0
11:56:16 [007964] 0: FxoHookOn
11:56:16 [007964] 0: ==3:Idle
11:56:16 [007964] 0: InputGain(4)
11:56:16 [007964] 0: SetFax(0)=0
11:56:29 [008093] 5: FXO=OFFERING
11:56:29 [008093] 5: Get CallerId=Светлана Полещук
11:56:29 [008093] 5: Check Trunk FixLine
11:56:29 [008093] 5: Hunting Trunk Line
11:56:29 [008093] 0: Peer=192.168.10.2#17768, PT=0, RecvOnly=0
11:56:29 [008093] 0: TrunkPrefix=, Dest=84957858222, Dialno=84957858222
11:56:29 [008093] 0: FxoHookOff
11:56:29 [008093] 0: InputGain(-2)
11:56:29 [008093] 0: ==18:TrunkDialOut
11:56:30 [008104] 0: StopPlayTone()=0
11:56:30 [008104] 0: DialOut(84957858222)=0
11:56:32 [008123] 0: Fxo DialOut OK
11:56:32 [008124] 5: FXO=ACCEPT
11:56:32 [008124] 0: ==13:VoipAnswering
11:56:32 [008125] 5: FXO=CONNECTED
11:56:32 [008125] 0: StopDeviceVoiceTone
11:56:32 [008125] 0: SetVoiceCoder(1)=0
11:56:32 [008125] 0: localip = 192.168.10.3 !!
11:56:32 [008125] 0: RTP[1,1], Peer=192.168.10.2#17768, PT=0/2/0, local=192.168.10.3#0
11:56:32 [008125] 0: SetTalkMode[1,1]
11:56:32 [008125] 0: ==14:Talking
11:57:02 [008420] 0: Get(1)
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 19:57
"2. Если звонит клиент аналоговой станции на FXO порт шлюза он слышит вызов, а на сип аппарате сигнал есть на 5 секунд, потом нет, потом опять вызов. Т.е шлюз рвет соединение, а потом его восстанавливает."
У меня такая же проблема, подскажите что не так? К портам FXO подключена линия от АТС Panasonic TDE-100
Hardware Platform SA7O8 VD
Hardware 4.2.128.0
Software Version 1.02.38.95-b8558
Driver Version 1.2.1.2172.1598/242
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 16:41
Здравствуйте, скорее всего проблема с ложным определением сигнала занято в линии. К примеру посмотрите тут: http://www.lynks.ru/blog/nastroika-voip ... k-dvg-xxxx
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 16:42
Hardware 4.2.128.0
Покажите логи с утилиты SLmon
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
