Текущее время: Вт июн 16, 2026 21:11
 Заголовок сообщения: DGS-3420-52T ipif Link State: LinkDown
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2016 01:16
Здравствуйте!
Есть три DGS-3420-52T, в физическом стеке. Добавляю VLAN, добавляю интерфейс в этом VLAN - интерфейс создается LinkDown, маршрут на него, естественно, не появляется.
На другой площадке семь таких же коммутаторов в физическом стеке, с той же прошивкой - работают, как ожидалось. Конфиги совпадают с точностью до адресов и количества портов.
Прошивка Build 1.80.B008
В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3420-52T ipif Link State: LinkDown
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 10:34
Интерфейс будет в state down до тех пор, пока в vlan не будет хотя бы одного поднятого интерфейса.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 14:24
Спасибо, так и есть, как только добавил порт и включил в него устройство - интерфейс поднялся. Но клиентское устройство всё равно получает ip-адрес с DHCP через DHCP Relay из старого диапазона.
На другом стеке из таких же коммутаторов ipif сразу создаются в Link Up, даже если VLAN только что создан, и портов в него не добавляли.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 16:41
Вы где-то ошиблись: ни один коммутатор не поднимет ipif vlan если ни одного активного порта там нет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 08:32
По крайней мере один коммутатор поднимает (точнее, их семь штук в стеке).
Коммутаторы в обоих стеках совершенно одинаковые, с одной версией прошивки, с практически одинаковыми конфигами.
Вот на одном стеке:
DGS-3420-52T:admin#create vlan test tag 20
Command: create vlan test tag 20
Success.
DGS-3420-52T:admin#create ipif testgw 10.1.200.1/24 test
Command: create ipif testgw 10.1.200.1/24 test
Success.
DGS-3420-52T:admin#show ipif testgw
Command: show ipif testgw
IP Interface : testgw
VLAN Name : test
Interface Admin State : Enabled
Link Status : LinkUp
IPv4 Address : 10.1.200.1/24 (Manual) Primary
Proxy ARP : Disabled (Local : Disabled)
IP Directed Broadcast : Disabled
IPv4 State : Enabled
IPv6 SLAAC state : Disabled (Default Router: Disabled)
DHCPv6 Client State : Disabled (Rapid commit : Disabled)
DHCPv6 Client PD State : Disabled (Rapid commit : Disabled)
IPv6 State : Enabled
IP MTU : 1500
DGS-3420-52T:admin#show vlan test
Command: show vlan test
VID : 20 VLAN Name : test
VLAN Type : Static Advertisement : Disabled
Member Ports :
Static Ports :
Current Tagged Ports :
Current Untagged Ports:
Static Tagged Ports :
Static Untagged Ports :
Forbidden Ports :
Total Entries: 1
А вот на другом (про который, собственно, я и жаловался в начале):
DGS-3420-52T:admin#create vlan test tag 30
Command: create vlan test tag 30
Success.
DGS-3420-52T:admin#create ipif testgw 10.2.200.1/24 test
Command: create ipif testgw 10.2.200.1/24 test
Success.
VID : 30 VLAN Name : test
Member Ports :
Static Ports :
Forbidden Ports :
Total Entries: 1
VLAN Name : test
Link Status : LinkDown
IPv4 Address : 10.2.200.1/24 (Manual) Primary
IP MTU : 1500
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 09:09
Какие версии прошивок на коммутаторах?
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 09:48
1.80.B008 на обоих стеках.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 11:48
Такое поведение (LinkUp) является скорее ошибкой, которую, впрочем, на стенде я воспроизвести не могу.
Исправлений, касающихся состояния интерфейса LinkDown при условии, что во vlan нет ни одного активного порта, не будет.
