Текущее время: Чт сен 10, 2026 13:47
 Заголовок сообщения: DVG-1402S
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 07:04
Имеем шлюз DVG-1402S rev. A1.
PROM Version Label: L4.0B03
DSP Version: Release 08.01.003 Telogy Software
CM Version Label: S4.0S49
TBD-TBD, SIP Build, 100 Ticks/Sec Clock
2 Voice TCIDS, 0 Data TCIDS
System has FLASH
TIU Continuous Polling (1)
DSP Configuration:
DSPs = 1
Channels per DSP = 2
HPI Mapping = 2 (FIFO)
Clock Mult = 4
Fsx Fsr = 2
Pwr Dn Tmr Period = 5000
Wake Up Int Mask = 0
HW Companding = 1
Serial Port Config = 0
Sync Int Config = 1
Clock Out Config = 1
Hint Control = 0x0
BDX Delay Control = 0
HW Gain Control = 0
PktIsr TS Offset = 0
Sample Freq (IPP) = 0
Serial Port Type = 1
Analog Codec Type = 0
Hpi Fifo Size = 894
Serial Port Assigm = 16
Проблема №1. Оба FXS'a регистрируются на SIP-прокси. При звонке с одного FXS'a на другой соединение длится 19 секунд, после чего обрывается. Звонки на другие шлюзы проходят без проблем.
Скажите, известна ли Вам такая проблема и решена ли она в rev.B1?
Проблема №2. После изменения любой настройки шлюза, сохранения конфига и перезагрузки, он перестаёт регистрироваться на SIP-прокси. Помогает Factory reset, но до первого изменения конфигурации.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 08:56
вот что видно из дампа.
Poseidon - это DVG-1402S
fish - это SIP прокси.
После нескольких таких пакетов Poseidon отсылает BYE.
dump выслан на support@dlink.ru.
Жаль что нельзя аттачить файлы или вставлять текст со скроллом.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 11:06
Проблема №2 выражалась в том, что настройки кодеков при каждой перезагрузке обнулялись (не было preferred кодеков). Решилась отключением функции "Plug'N Dial".
Проблема №1 остаётся, выглядит примерно так:
Шлюзы обмениваются "INVITE", затем SIP-прокси отправляет "200 ОК" и "ACK", после чего честно ждёт ответного "200 ОК", который не отправляется со стороны DVG-1402S. Три отправки "ACK", не получаем "200 ОК", шлём на DVG-1402S "BYE".
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 11:19
Модератор
Модератор
В ревизии А действительно были проблемы с регистрацией. В ревизии В таких проблем нет, но SIP proxy у меня возможности протетстировать нет, хотя я думаю что в ревизии В таких проблем не будет.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 15:45
У меня ревизия А. И тоже проблема с регистрацией. Что прикажете мне сделать? На фтп даже прошивок нет обновленных. Как быть?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 15:46
И молчим, да....
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 18:14
Я заливал http://support.sipphone.com/index.php?_ ... =get&_i=39
Там нужно полностью отключить Plug and Dial.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 18:37
Спасибо, Григорий помог. Прошил. Все-равно зарегистрироваться не получается.. :(
