Текущее время: Сб сен 26, 2026 10:36
 Заголовок сообщения: DGS-3000-28SC проблема с комбо портами
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 11:32
Имеется такой коммутатор
Device Type : DGS-3000-28SC Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 5.02.B001
Firmware Version : Build 5.02.B003
Hardware Version : A1
Первый раз проблему мы проигнорировали, но вот с ней опять столкнулись.
В комбо порт #21 по оптике подключаем новый коммутатор и ничего не видим, маки не приходят, новый коммутатор не пингуется, линк в апе.
Если переключить линк в оптический порт #1 - всё замечательно работает. Настройки на портах идентичные.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 11:50
show ports 21
show fdb ports 21
show vlan ports 21
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 11:59
admin#show ports 21
Command: show ports 21
Port State/ Settings Connection Address AutoSpeed
MDIX Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning Downgrade
21 (C) Disabled Auto/Disabled Link Down Enabled Disabled
Auto
21 (F) Enabled Auto/Disabled 1000M/Full/None Enabled -
admin#sh fdb port 21
Command: show fdb port 21
VID VLAN Name MAC Address Port Type Status
Total Entries: 0
admin#show vlan port 21
Command: show vlan ports 21
Port VID Untagged Tagged Dynamic Forbidden
21 91 - X - -
21 528 - X - -
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 12:03
А если включить 21 copper ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 12:05
Пробовали, не помогает.
Также удаляли/добавляли vlan и бутали порты с обеих сторон - не помогает.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 12:44
Обновляйте прошивку, проблема с mac адресами исправлялась
Добавлю.
Если включаться медью - порт поднимается, но также ничего не работает.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 12:47
Попробуем.
Проблема в том, что свитч в 10G кольце сейчас, быстро не получится.
По результатам отпишусь.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 14:50
Пару вопросов по прошивке:
1. Станет ли последняя прошивка поверх текущей, или надо какую-то промежуточную ставить (текущая Firmware Version : Build 5.02.B003)
2. Если поставить последнюю прошивку, коммутатор сам перегрузится, или будет ждать принудительного ребута?
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 16:04
1. Встанет
2. Будет ждать, пока перезагрузите.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 12:25
Сегодня вылезла ещё одна проблемка.
MAC Address : 3C-1E-04-
IP Address : (Manual)
VLAN Name :
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway :
Расконфигурили в дефолт освободившийся порт №7. Последней командой вводилось config ports 7 state disable
После чего у нас пропала логика на портах 5 и 8 (возможно ещё каких-то) - перестали прилетать маки.
Что это может быть? Прошивкой лечится?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 15:49
EvgenPRO писал(а):
Прошивкой лечится?
Да, лечится.
