Текущее время: Сб сен 05, 2026 02:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 14:35
Есть схема: к порту 1g коммутатора DGS-3420-26SC подключен DES-1210-28/ME rev. B2. После перезагрузки DES'а по питанию или командой не поднимается линк между коммутаторами.
Проблема решается извлечением трансивера из порта DGS'а и установкой его обратно. Другие варианты не помогают.
Если вместо DGS'а взять ещё один DES-1210-28/ME, то такой проблемы нет.
Подскажите, куда копать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 14:49
Ни версии firmware, ни моделей трансиверов...
Куда копать? Вы работает в IT или земельные работы (бара, траншеекопатель) ?
Последний раз редактировалось pvl Ср мар 23, 2016 14:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 14:53
Простите!
На DGS'е стоит последняя версия fw, доступная для скачивания в одной из тем (1.80.B006), на DES'ах - 6.07.B048
Трансиверы используются не "родные", а некто RTM 1,25G 1310nm 10km.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 15:07
Прошивки:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3420-26SC/Firmware/
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-1210- ... /Firmware/
По трансиверам информацию можно увидеть так:
show ports 1 media_type
(номер порта, соответственно куда подключены трансиверы.)
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 15:10
Смотрите с прошивкой 1.80.B005
И почитайте тему viewtopic.php?f=2&t=170429
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 15:55
В 1.80.B010 проблема не решена.
  Port     Type           Vendor name/       PN/                SN/
                         OUI                Rev                Date Code
 15      -               ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ/  ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ/  ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ/
                         ff:ff:ff           ÿÿÿÿ               ÿÿÿÿÿÿÿÿ
         Compatibility: Single Mode (SM),25500Mbd, 65535nm
На 1.80.B005 тоже.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 05:02
Ну так у вас в модуль чё попало зашито, вот он и не работает.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 08:29
Видимо, Вы невнимательно прочитали самое первое сообщение: если поставить этот модуль в DES-1210-28/ME, то таких проблем нет.
Мы даже попробовали связку трансиверов "это чудо" + DEM-310GT и выявили интересный факт: если в DGS'е стоит DEM, то проблемы нет, если "чудо", то есть.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 09:51
Используйте трансиверы D-Link.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 10:00
Почему в таком случае подобных проблем не наблюдается с коммутаторами DES?
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 12:45
Потому что аппаратно это разные коммутаторы.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 13:48
Спасибо за ответ.
Но, всё-таки, как сделать так, чтобы заработало?
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 13:55
Перешить модуль и зашить в него чё-нибудь нормальное (например dlink :) )
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 14:12
а если таких коммутаторов десятка два и модулей соответственно?
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 14:38
А есть версия ПО в которой данный модуль работал? Если есть - теоретически это может помочь саппорту. Если нет - то шить модули. А ещё проверять прежде чем покупать всякое Г
