Текущее время: Вс июн 21, 2026 13:48
 Заголовок сообщения: DGS-3000-10TC проблемы с multicast vlan
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2016 23:23
Доброго времени суток,
Использую в не большой сети данную железку как агрегирующий свитч, все устраивало (не смотря на то, что он сильно греется) пока выше стоящий провайдер не предложил нам мультикаст поток.
Реализация и схема включения следующая:
Приходящий мультикаст от аплинка загоняем на eth0 сервера кодирования(CAS) и забираем забираем в кодированном виде c eth1 того же сервера и разливаем на ниже стоящие свитчи (DGS-3120-24SC).
9й порт <- алинк
3й порт -> eth0 сервера(CAS)
5й порт <- eth1 сервера(CAS)
4й порт -> 1й порт DGS-3120-24SC агрегирующий абонов (FTTB)
Создал 2 мультикаст вилана, для входящего от аплинка и исходящего от сервера потока. Для входящего трафика все отрабатывает как надо, sh igmp_snooping group отображает как source так и member ports и сервер получает контент. С исходяящим виланом следующая проблема: при создании, включении вилана и добавление source и member ports, регистрируются группы от source port в sh igmp_snooping group но при этом абонент не получают контент посылая igmp report, стоит выключить вилан и абонент получает свой контент. На DGS-3120-24SC создан обычный вилан с тем же vid в котором включен снупиг.
Так же для теста пробовал отдавать абонентам напрямую приходящий поток от аплинка, эфект тот же. Пробовал создавать мультикаст вилан(в место обычного) на DGS-3120-24SC, эфект тот же.
Конфигурация:
DGS-3000-10TC
Device Type                : DGS-3000-10TC Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version          : Build 1.00.001
Firmware Version           : Build 1.14.B008
Command: show igmp_snooping multicast_vlan
IGMP Multicast VLAN Global State        : Enabled
IGMP Multicast VLAN Forward Unmatched   : Disabled
VLAN Name                     :iptv-out
VID                           :4091
Member(Untagged) Ports        :
Tagged Member Ports           :4
Source Ports                  :
Untagged Source Ports         :5
Status                        :Enabled
Replace Source IP             :0.0.0.0
Remap Priority                :None
VLAN Name                     :iptv-in
VID                           :4092
Member(Untagged) Ports        :3
Source Ports                  :9
Status                        :Enabled
 Total Entries: 2
 IGMP Snooping Global State              : Enabled
 Data Driven Learning Max Entries        : 128
DGS-3120-24SC
Device Type                : DGS-3120-24SC Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version          : Build 2.00.003
Firmware Version           : Build 3.10.B030
Hardware Version           : A1
Firmware Type              : EI
Command: show vlan iptv
VID             : 4091            VLAN Name     : iptv
VLAN Type       : Static          Advertisement : Disabled
Member Ports    : 1:1,1:18
Static Ports    : 1:1,1:18
Current Tagged Ports  : 1:1,1:18
Current Untagged Ports:
Static Tagged Ports   : 1:1,1:18
Static Untagged Ports :
Forbidden Ports       :
 Total Entries: 1
Command: show igmp_snooping vlan iptv
 VLAN Name                     : iptv
 Query Interval                : 125
 Max Response Time             : 10
 Robustness Value              : 2
 Last Member Query Interval    : 1
 Querier State                 : Disabled
 Querier Role                  : Non-Querier
 Querier IP                    : 0.0.0.0
 Querier Expiry Time           : 0 secs
 State                         : Enabled
 Fast Leave                    : Disabled
 Rate Limit(pkt/sec)           : No Limitation
 Proxy Reporting               : Disabled
 Proxy Reporting Source IP     : 0.0.0.0
 Version                       : 3
 Data Driven Learning State    : Enabled
 Data Driven Learning Aged Out : Disabled
 Data Driven Group Expiry Time : 260
Total Entries: 1
Прошу помочь разобраться в проблеме.
Владимир.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3000-10TC проблемы с multicast vlan
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 09:21
Если клиентов непосредственно в DGS-3000 у вас нет - вам не нужен multicast vlan, вам нужен обычный vlan с включенным igmp snooping и querier в сторону нижестоящих абонентских свичей. И все.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 14:31
Согласен, сделал как Вы написали, результат тот же. На DGS-3120-24SC на клиентском порту вижу подписку на группу, но на DGS-3000-10TC тишина, абонент контент не получает. На DGS-3000-10TC вижу зарегестрированные группы в этом вилане, но без порта источника и получателя.
DGS-3100-10TC
Command: show vlan iptv-out
VID             : 4091            VLAN Name     : iptv-out
Member Ports    : 4-5
Static Ports    : 4-5
Current Tagged Ports  : 4
Current Untagged Ports: 5
Static Tagged Ports   : 4
Static Untagged Ports : 5
Forbidden Ports       :
Command: show igmp_snooping vlan iptv-out
 Querier State                 : Enabled
 Querier Role                  : Querier
 Querier IP                    : 10.90.90.250
 State                         : Enabled
 Rate Limit                    : No Limitation
 Report Suppression            : Enabled
 Version                       : 2
Предоставленна часть вывода:
Command: show igmp_snooping group
 Source/Group                  : NULL/239.239.76.2
 VLAN Name/VID                 : iptv-out/4091
 Member Ports                  :
 Router Ports                  :
 UP Time                       : 8384
 Expiry Time                   : 0
 Filter Mode                   : EXCLUDE
 Source/Group                  : NULL/239.239.76.3
 Member Ports                  :
 Router Ports                  :
 UP Time                       : 8380
 Expiry Time                   : 0
 Source/Group                  : NULL/239.239.76.4
 Member Ports                  :
 Router Ports                  :
 UP Time                       : 8385
 Expiry Time                   : 0
DGS-3120-24SC
Forbidden Ports       :
 Total Entries: 1
 VLAN Name                     : iptv
 Querier Expiry Time           : 232 secs
 State                         : Enabled
 Version                       : 3
Total Entries: 1
 Source/Group                  : NULL/239.2.0.252
 VLAN Name/VID                 : iptv/4091
 Member Ports                  : 1:18
 UP Time                       : 618 secs
 Expiry Time                   : 85 secs
 Source/Group                  : NULL/239.192.152.143
 Member Ports                  : 1:18
 UP Time                       : 8929 secs
 Expiry Time                   : 210 secs
 Source/Group                  : NULL/239.194.75.48
 Member Ports                  : 1:18
 UP Time                       : 8927 secs
 Expiry Time                   : 212 secs
 Member Ports                  : 1:18
 UP Time                       : 1903 secs
 Source/Group                  : NULL/239.239.76.54
 Member Ports                  : 1:18
 UP Time                       : 1 secs
 Expiry Time                   : 259 secs
 Source/Group                  : NULL/239.255.67.250
 Member Ports                  : 1:18
 UP Time                       : 8929 secs
 Expiry Time                   : 205 secs
 Source/Group                  : NULL/239.255.255.246
 Member Ports                  : 1:18
 UP Time                       : 1945 secs
 Expiry Time                   : 200 secs
 Source/Group                  : NULL/239.255.255.250
 Member Ports                  : 1:18
 UP Time                       : 8931 secs
 Expiry Time                   : 202 secs
 Total Entries: 8
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 12:21
Up! Проблема еще актуальна.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 12:43
Пришлите, пожалуйста, полные конфиги коммутаторов, выгруженные по tftp, на почту.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2016 10:45
Отправил.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2016 12:37
У вас на DGS-3000 некорректный диапазон limited_multicast_addr
Ну и удалите оставшийся ism vlan для источника мультикаста - там тоже нужен обычный vlan 802.1Q
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2016 15:39
Все работает! Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2016 15:40
Пожалуйста.
