Текущее время: Чт окт 01, 2026 11:23
 Заголовок сообщения: Неудачная перепрошивка DSL 500T
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2005 22:56
Нужно было перепрошить роутер, но раньше стояла не официальная прошивка, а прошивка с поддержкой инфолайна - точно какая не знаю - год назад перепрошивал, и забыл уже. Теперь понадобилось поставить официальную прошивку.
Стал перепрошивать - залил kernel, роутер начал перезагружаться, но вдруг в опере окошко с просьбой подождать сменилось на ошибку "Could not locate remote server". На роутере осталась гореть только 1 лампочка.
В сетевом окружении пишет "Подключение ограничено или отсутствует". IP адрес не выдаётся (хотя оно и понятно - DHCP не работает). Решил попробовать перепрошить экзешником в crash-режиме ( ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... .20050930/ ) Но не получилось - на стадии, где нужно подключить питание к роутеру ничего не происходило долгое время, но затем появилась табличка о том что не удалось перепрошить, и указан IP - 10.8.8.8. Погуглевал - нашёл про фтп-сервер адам. Хотел попробовать как написано тут: http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?p=32538#32538 но не вышло - "Заданный узел недоступен".
Что делать?
WinXP sp2, сетевушка - D-link DFE - 530DX+
Ещё обратил внимание, что возможно пригодится: в подключении по локальной сети 0 принятых пакетов. Отправленных пакетов много.
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2005 12:32
1. ты что именно туда лил ? Я так понял, ADSL2+ прошивку через веб-морду ? Этого делать было нельзя! При переходе с ADSL1 на ADSL2+ надо сначала лить EXE-прошивалокой, от 2005-06-14.
2. по указанной тобой ссылке (2005-09-30) - это можно лить только после установки (через EXE) прошивки от 2005-06-14.
Думаю тебе надо поехать в сервис-центр. Там при тебе же за 15 минут всё восстановят.
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2005 12:46
Нет, я лил от "простого" ADSL - ftp://dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Firmwa ... 050223.zip
А вот этого я не знал :(
Впрочем минут 5 назад через Адама таки поставил прошивку, ссылка на которую выше. И обновил до ADSL 2+... Вроде прошло нормально :) Сейчас попробую его в работе - сейчас сижу через UGA100s.
//Всё заработало! Сейчас вот как раз сижу через 500T :)
Спасибо McMCC за мануал по "использованию" адама и всем участникам форума :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 22:46
несколько раз натыкался на "Адама", но что это и где найти мануал по его использованию.
Кстати вопросик, тоже сижу на "Инфолайне", так вот прошил на ADSL2/2+ официалную, но один чел, сказал, что официальная версия фигово держит ADSL2, покрайне мере в Инфолайне, а как дела обсатят с МсМСС прошивкой для ADSL2
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 10:04
Игры с adam-ом для некоторых заканчиваются не в вашу пользу, при этом можно потерять гарантию.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
