Текущее время: Сб ноя 07, 2026 06:35
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 11:44
Здравствуйте!
Пользуюсь DIR-615 Firmware Version : 2.26RU, 2008/02/24.
Столкнулся с такой проблемой.
После перезагрузки роутера DIR-615 не устанавливается WAN соединение. Адрес в статусе отображается фейковый (типа 10.х.х.х) Причём в окне статус кнопка "connect" не кликабельна. Кликабельна "disconnect", но при её нажатии появляется сообщение что WAN не подключен.
Исправляется ситуация только физическим переподключением кабеля на WAN интерфейсе. Причём роутер после этого действия некоторое время недоступен изнутри по LAN и WiFi.
Прошу рекомендаций по данному вопросу.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 10:41
Какой у вас тип подключения? Если PPPoE или PPTP, то какое то время он и не сможет поднять тоннель потому что у вас у провайдера еще какое то время висит сесия.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 11:22
Подключение PPPoE
Получается, что это время - минут 20 минимум (по крайней мере на столько у меня терпения хватило)
И как быть с вопросом переподключения кабеля?
 Заголовок сообщения: отговорка
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 02:31
Я тоже имел такой девайс(глюченый). Это 100% проблема с ПО(прошивкой). И вам об этой проблеме писал в суппорт. вы так и не ответили.
Пришлось покупать другой девайт от другова производителя(asus))
Проблемы сразу изчезли)
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2016 11:07
такая же проблема с dir 615 к2 прошивка последняя причем проблема присутствовала как я понимаю и на предыдущих версиях прошивки и встречается на многих роутерах этой версии( в частности в большинстве роутерах при смене прошивки проблема решается) проблема такая - тип pppoe ip авто dns авто(при ручной тоже) при перезагрузке роутера как через интерфейс так и отключением питания обоими вариантами не приводят к поднятию сессии пока не зайдешь в созданное pppoe соединение и не нажмешь применить. причем поднятое соединение имеет привычку разъединять и соединять самостоятельно, соединение видно по логам оператора связи скорее всего это особенность только этого безнадежного роутера
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 61
cron
