Текущее время: Вт сен 15, 2026 15:21
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 11:16
Здравствуйте! Не могу найти решение такой проблемы. Есть интернет-шлюз DFL-260E. Есть компьютер в локальной сети к которому нужно организовать доступ из внешней сети по портам 80 (http) и 443 (https). То есть сделать переброс этих портов на нужный внутренний IP. С этим вроде как понятно, инструкции по перебросу портов есть, разберусь (наверное... :D ). Но кроме этого так же необходим удалённый доступ с внешней сети к интернет-шлюзу. В настройках шлюза в разделе "Remote management" есть только указание интерфейсов откуда коннект будет (wan, lan) и крыжики протокола htth/https. То есть порты под удалённый доступ заданы жестко (80,443) и их уже никак не перебросить с внешней сети во внутреннюю? Получается или удалённое управление шлюзом (порты 80, 443), или проброс этих портов на другой компьютер и только управление шлюзом из локальной сети? Но так же скучно... :(
Подскажите пожалуйста как сделать всё таки одновременное управление интернет-шлюзом и проброс портов 80 и 443 на компьютер в сети. Заранее всем благодарен!
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 11:28
Стандартные порты 80, 443 пробрасываете куда надо.
Порты управления меняете на нестандартные (DFL -> System -> Remote Management -> Advanced Settings). Например 8080 (http), 8443 (https). Из них http можно оставить только для использования в локальной сети. А для доступа снаружи использовать исключительно https. Лично я дополнительно прописываю группу доверенных адресов, и только с них возможно внешнее управление. Мне так намного спокойней.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 11:41
Спасибо большое! Всё получилось...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 66
