Текущее время: Чт авг 27, 2026 07:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 59  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-10/ME
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 12:44
Уже появилась прошивка 1.01.B051, но списка изменений на сайте пока нету: http://dlink.ru/ru/products/1/1976_d.html
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 12:47
Выпущена прошивка 1.01.B051
1. Исправлена проблема с отсутствием пароля после восстановления настроек. (Sib)
2. Исправлен ввод команды save, дополнительные параметры теперь не являются обязательными
Dmitry Luhtionov
на странице загрузок прошивка появится завтра.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 09:32
Проблема с 50й прошивкой, На свитче около 40 вланов , заходим на свитч , даём команду к примеру show vlan и всё, свитч зависает, пинг на него есть но зайти не выйдет , телнет выдаёт информацию о свитче и всё , логин пароль уже не приглашает вводить . так на абсолютно каждом свитче с новой прошивкой.
и где то после 10 мин. Exceeding Max Cli Sessions !Connection closed by foreign host.
Надо что то с управлением делать , по snmp перезагрузить не выходит.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 11:30
Пришлите, пожалуйста, полный конфиг коммутатора, выгруженный по tftp, а также дамп трафика с аплинка секунд за 20.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 14:29
Надо срочно что то делать , более 150 свитчей висят по городу без управления на 50й и 51й прошивке, больше суток не работает НИ ОДИН, и откат на 46ю уже из за количества вланов невозможен .. Команды можно им не давать они сами зависают и кроме как
DGS-1100-10/ME Gigabit Ethernet Switch
Command Line Interface
Firmware: Build V1.01.B051
Copyright(C) 2013 D-Link Corporation. All rights reserved.
больше ничего нет , спустя кокое то количество попыток высветит max cli sessions как и в каой моент снять траффик неясно , перезагружать только вручную по питанию.
Версии прошивок 50 и 51 абсолютно не рабочие . Конфиг вышлю на почту
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 16:14
Высылайте.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2016 00:12
Вспомнил о данном комутаторе, прошился на 51-ю прошивку, для теста поставил дома, пока что полёт нормальный.
Вопрос к предстваителям D-Link: стоит ли ожидать на данном типе поддержку функционала:
config arp_spoofing_prevention
config bpdu_protection
config filter dhcp_server
show config mod
или оный присутствует в коммутаторе другими командами?
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 11:10
версия прошивки V1.01.B051
Проблема в следующем не работает мультикаст вещание.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 11:37
Версия прошивки V1.01.B051
Соседний свич выдает такое:
DGS-3120-24SC:admin#show duld ports 24
Command: show duld ports 24
Port   Admin State  Oper Status  Mode      Link Status     Discovery Time(Sec)
24     Enabled      Enabled      Normal    TX Fault        5
DGS-3120-24SC:admin#show ethernet_oam ports 24 statistics
Command: show ethernet_oam ports 24 statistics
Port 24
  Information OAMPDU TX                 : 2781238
  Information OAMPDU RX                 : 248117
DGS-1100-10/ME:5# show duld ports 10
Command: show duld ports 10
10    Enabled      Disabled     Normal     Unknown        5
DGS-1100-10/ME:5# show ethernet_oam ports 10 statistics
Command: show ethernet_oam ports 10 statistics
Port 10
Information OAMPDU Tx                              : 248535
Information OAMPDU Rx                              : 0
При этом все продолжает работать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 12:22
Dmitry Luhtionov
Какие трансиверы используете? Проблема пропадает если сделать на порту disable/enable? Какое из устройств работает как active?
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 15:43
Device Type                : DGS-3120-24SC Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version          : Build 3.00.501
Firmware Version           : Build 4.04.R009
Hardware Version           : B1
Firmware Type              : EI
DGS-3120-24SC:admin#show ethernet_oam ports 24 status
Command: show ethernet_oam ports 24 status
Port 24
Local Client
  OAM                          : Enabled
  Mode                         : Active
  Max OAMPDU                   : 1518 Bytes
  Remote Loopback              : Supported
  Unidirection                 : Not Supported
  Link Monitoring              : Supported
  Variable Request             : Not Supported
  PDU Revision                 : 0
  Operation Status             : SendLocalAndRemoteOk
  Loopback Status              : No Loopback
Remote Client
  Mode                         : Active
  MAC Address                  : 90-8D-78-9C-C6-E6
  Vendor (OUI)                 : 00055d
  Variable Request             : Supported
  PDU Revision                 : 0
  Vendor Info                  : 1
DGS-3120-24SC:admin#show ports 24 media_type
Command: show ports 24 media_type
 Port     Type           Vendor name/       PN/                SN/
                         OUI                Rev                Date Code
 24      SFP LC          OEM/               1.25G-SFP-LX/      FA9616LX738/
                         0 :90:65           8.0                090616
         Compatibility: Single Mode (SM),1300Mbd, 1310nm
DGS-1100-10/ME:5# show ethernet_oam ports 10 status
Command: show ethernet_oam ports 10 status
Port 10
Local Client
OAM                              : Enabled
Mode                             : Active
Max OAMPDU                       : 1518
PDU Revision                     : 0
Operation Status                 : ActiveSendLocal
Remote Client
Mode                             : Unknown
MAC Address                      : 00:00:00:00:00:00
Vendor (OUI)                     : 00:00:00
Max OAMPDU                       : 0
Link Monitoring                  : Not Supported
PDU Revision                     : 0
DGS-1100-10/ME:5# show ports 10 media_type
Command: show ports 10 media_type
Port   Linkup Status   Type
10(C)  Link Down       -
10(F)  Link Up         Fiber(100M)
Вдогонку:
DGS-3120-24SC:admin#show lldp remote_ports  24
Command: show lldp remote_ports 24
Port ID : 24
Remote Entities Count : 1
Entity 1
    Chassis ID Subtype                         : MAC Address
    Chassis ID                                 : 90-8D-78-9C-C6-DC
    Port ID Subtype                            : Interface Alias
    Port ID                                    : 10
    Port Description                           :
    System Name                                : Ilichevskaia_74/4
    System Description                         : DGS-1100-10/ME V1.01.B051
    System Capabilities                        : Bridge
    Management Address Count                   : 1
    Port PVID                                  : 1
    PPVID Entries Count                        : 0
    VLAN Name Entries Count                    : 12
    Protocol ID Entries Count                  : 0
    MAC/PHY Configuration/Status               : (See Detail)
    Power Via MDI                              : (None)
    Link Aggregation                           : (None)
    Maximum Frame Size                         : 10000
    Unknown TLVs Count                         : 0
Что это за MTU такой страшный ?
И да, DGS-1100-10/ME не видит соседа по LLDP
DGS-1100-10/ME:5# show lldp remote_ports 10
Command: show lldp remote_ports 10
Port ID : 10
Remote Entities Count : 0
    (NONE)
DGS-1100-10/ME:5# show lldp statistics ports 10
Command: show lldp statistics ports 10
Port ID : 10
lldpStatsTxPortFramesTotal           : 2546
lldpStatsRxPortFramesDiscardedTotal  : 0
lldpStatsRxPortFramesErrors          : 0
lldpStatsRxPortFramesTotal           : 0
lldpStatsRxPortTLVsDiscardedTotal    : 0
lldpStatsRxPortTLVsUnrecognizedTotal : 0
lldpStatsRxPortAgeoutsTotal          : 0
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 09:45
Для работы oam следует одного из соседей перевести в passive режим.
По поводу LLDP
DGS-1100-10/ME:5# show lldp remote_ports 1 mode normal
Command: show lldp remote_ports 1 mode normal
Port ID : 1
Entity 1
    Chassis Id Subtype                         : MAC Address
    Chassis Id                                 : D8-FE-E3-6E-46-70
    Port Id Subtype                            : Local
    Port ID                                    : 1/1
    Port Description                           : D-Link DGS-3120-48TC R4.04.R013
 Port 1 on Unit 1
    System Name                                :
    System Description                         : Gigabit Ethernet Switch
    System Capabilities                        : Repeater, Bridge
    Port PVID                                  : 0
    VLAN Name Entries Count                    : 0
    MAC/PHY Configuration/Status               : (See detail)
    Power Via MDI                              : (See detail)
    Link Aggregation                           : (See detail)
    Maximum Frame Size                         : 0
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 17:54
по поводу зависания менеджмента саппорт попросил на 50 или 51 версии сделать
Step1: Reboot system.
Step2: Please run command "show tech support" to list log via telnet.
Step3: If the "Stacktrace Log" has message, please dump out and send it to us.
Step4: Please run command "clear tech support" to clear log, then wait for hangup issue happen again.
When hangup issue hapens again, please repeat step1~4.
коллеги, если у кого есть желание помоч просьба выкладывать результат сюда.
баг в 50 прошивке:
если настроен multicast vlan, выключен игмп на 1 влане и включен мультикаст филтеринг то ничего не работает и show igmp snooping не показывает ничего.
если включить снупинг на 1 влане видно группы но всё равно ничего не показывает.
если выключить филтеринг и снупинг на 1 влане то не видно груп но всё работает.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 14:28
По поводу LLDP
а не покажете конфиг, что-то у меня никак не получается на них получить отображение соседов.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 19:41
где бы взять сотрудников длинка для ребута системы.
