Текущее время: Вт сен 15, 2026 04:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: dfl-210 проброс адреса наружу
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 15:32
есть DFL-210, поднят впн сервер PPTP, к нему подключается zyxel keneetic (серый IP) за которым находится камера, которую нужно пробросить наружу DFL. Чтобы видеть без подключения к VPN серверу. Камеру из подсети за DFL вижу. Проброс портов ни чего не дал. Возможно-ли?
 Заголовок сообщения: Re: dfl-210 проброс адреса наружу
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 17:14
Ничего не понятно, где кто и куда подключен.
Нарисуйте подробно схему, где какое у вас устройство, куда подключено, какие адреса устройств и подсетей.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 17:17
Но подозреваю, что если на Кинетике серый IP, то ничего не получится.
Во-вторых, через тоннель - все-таки правильней и сек'юрней будет.
А в связи с чем родилась такая идея с упрощением схемы?
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 18:10
как мог нарисовал...
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 18:30
ip серый. Идея родилась потому, что есть планшеты, телефоны, ноутбуки с которых нужно смотреть камеру (камеры). Сегодня с одним, завтра с другим, вечером за ПК. Пользователей несколько. Сеть и создавалась специально для этого. "По-правильному" удалось завести только на iphone, ipad. На андроид вход в туннель с 8-10 раза. Да и их всех настраивать надо! Оптимальный вариант пробросить и все!
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 19:08
А какой канал интернета между DFL и Кинетиком ?
И зачем создавать PPTP-подключение с девасов до PPTP-сервера? Тунель то уже поднят между роутерами! достаточно обратиться к камере по ее адресу. И роутеры между собой сами разрулят маршруты поверх существующего тоннеля (если он правильно поднят).
Это не решение. Проблема может заключаться в самой камере - может она физически не умеет раздавать видеопоток на несколько клиентов. Вы об этом не задумывались?
Марка и модель камеры какая?
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 21:54
Выдаете кинетику ип из лан нет .и делаете правила с нат . Вуаля работает .
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 22:44
С наскоку не получилось, доступа нет...
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2016 08:19
Скрины в студию .
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2016 09:52
скрины:
и последний разрешения для туннеля, делал методом практического тыка, может тут ошибка:
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2016 15:53
первое правило уберите совсем.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2016 16:04
убрал- не помогло, может в маршрутизации чего не так?
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2016 19:26
Трацерт из сети где камера покажет .
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2016 20:59
Если я правильно понимаю, то:
1. интернет на DFL у Вас прилетает от Оператора по тоннелю.
2. на DFL поднят PPTP сервер, у которого есть внешний адрес Public_ip, На который коннектится Кинетик.
Внешний сервис для камеры Camserv=34567
Камера работает, например, по порту 8080
Тогда правила проброса должны выглядеть так:
SAT Internet/all-nets core/Public_ip Camserv (SAT: camera_ip, port=8080)
Allow Internet/all-nets core/Public_ip Camserv
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 08:44
Да, интернет от билайн, L2TP, статика.
Все, что находится в локалке за dfl прекрасно пробрасывается наружу,
Из внутреннего туннеля камера не пробрасывается наружу.
Правило пробую, но чего-то подозреваю, дело не внем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 146
