Текущее время: Пн сен 07, 2026 10:59
 Заголовок сообщения: DES1228/ME & qinq
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 09:32
Здравствуйте, есть такая задача.
На коммутаторе DES1228/ME rev B1. на 25 порт приходит qinq, нужно этот qinq разобрать на этом коммутаторе и отправить все обратно в 25 порт.
Собрана схема, в 25 порта заходит qinq vlan 737, между 21 и 22 портом поставлена петля, где 22 порт снимает верхний тег и передает все в 21, с 21 все идет обратно в 25 порт.
Проблема возникает в следующем, все работает первые 20-40 минут, потом доступ по ip на сам коммутатор пропадает, но устройства включенные за этим коммутатором и во влане управления продолжают работать.
влан управления также приходит с 25 порта (проходящий через 21-22 порт) и уходит в 25 порт в qinq 737, я захожу по ip на коммутатор напрямую с 25 порта (без qinq).
# VLAN
disable asymmetric_vlan
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-28
config vlan default advertisement enable
create vlan 737 tag 737
config vlan 737 add tagged 25
config vlan 737 add untagged 22
create vlan 751 tag 751
config vlan 751 add tagged 21,25
create vlan 757 tag 757
config vlan 757 add tagged 25-28
config vlan 757 add untagged 23-24
create vlan 1010 tag 1010
config vlan 1010 add tagged 25-28
create vlan 2086 tag 2086
config vlan 2086 add tagged 21,25
create vlan 2087 tag 2087
config vlan 2087 add tagged 21,25
create vlan 2162 tag 2162
config vlan 2162 add tagged 25
config vlan 2162 add untagged 2-20
create vlan 3124 tag 3124
config vlan 3124 add tagged 21,25
create vlan 3131 tag 3131
config vlan 3131 add tagged 21,25
create vlan 3179 tag 3179
config vlan 3179 add tagged 21,25
create vlan 3205 tag 3205
config vlan 3205 add tagged 21,25
create vlan 3237 tag 3237
config vlan 3237 add tagged 21,25
create vlan 3282 tag 3282
config vlan 3282 add tagged 25-28
config vlan 3282 add untagged 1
enable qinq
disable gvrp
config qinq ports 1-21,23-28 role nni outer_tpid 0x8100 trust_cvid disable vlan_translation disable
config qinq ports 22 role uni outer_tpid 0x8100 trust_cvid disable vlan_translation disable
config gvrp 1 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 3282
config gvrp 21,25-28 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 22 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 737
config gvrp 23-24 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 757
# STORM
config traffic control_trap none
config traffic control 1-24 broadcast enable multicast disable unicast enable action drop threshold 100 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 25-28 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 128000 countdown 0 time_interval 5
# STORM
config traffic control 1-20 broadcast enable multicast disable unicast enable action drop threshold 100 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 21-24 broadcast disable multicast disable unicast enable action drop threshold 100 countdown 0 time_interval 5
# LOOP_DETECT
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60
config loopdetect interval 10
config loopdetect trap none
config loopdetect ports 1-20,23-24 state enabled
config loopdetect ports 21-22,25-28 state disabled
IP Address : 10.0.0.2 (Manual)
VLAN Name : 1010
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 10.0.0.1
Boot PROM Version : Build 2.00.R001
Firmware Version : Build 2.63.B001
Вопрос:
1) в чем может быть проблема?
2) есть способ как можно еще растегировать, например без перемычки?
 Заголовок сообщения: Re: DES1228/ME & qinq
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2016 10:10
Сделать это на одном порте невозможно
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2016 17:10
Уберите влан управления с перемычки, и проблема прекратится
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 40
