Текущее время: Пн сен 28, 2026 05:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 09:04
Сдавайте в СЦ, или, как минимум, свяжитесь с ними по телефону - здесь такие вопросы не решаются.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 09:37
Ч.т.д. (
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2016 15:46
Прошу добавить просмотр утилизацию портов через SNMP.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2016 14:02
Вышлите пожалуйста OID для просмотра таблицы VLAN через SNMP для коммутатора DES-1210-28/ME/B2
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 09:51
Коммутатор DES-1210-28/ME/B2, прошивка 6.09.B009.
Что со старой, что с новой прошивкой сохраняется одна и та же проблема. Суть проблемы:
1. Включаем Smart-Binding на порту.
2. Прописываем IP и MAC на порт - интернет работает.
3. Изменяем мак на ПК - интернет не работает, порт заблокирован.
4. На вкладке Black List должна отображаться информация о блокировке на порту, но её там нет.
5. На вкладке Dynamic Forwarding Table должна отображаться информация о mac адресе на порту, но её там нет, хотя, когда пакеты ходят через порт, эта информация отображается.
Скриншоты прилагаю.
Комментарий к файлу: Включили блокировку на порту.
1.png [ 94.66 KiB | Просмотров: 6003 ]
Комментарий к файлу: Прописали порт - интернет работает.
2.png [ 91.37 KiB | Просмотров: 6003 ]
Комментарий к файлу: Изменили мак на ПК - интернет не работает, но информации о блокировки нету.
4.png [ 99.42 KiB | Просмотров: 6003 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 10:53
На прошивках выше 6.09.B009 коммутаторы рандомно перезагружаются спустя 1.5-2 суток...как диагностировать проблему?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 14:28
Вряд ли помогут логи. Имею те же 2 зверя. Но у меня перезагружаются раз в 5 дней. Думаю загрузка CPU доходит до 100% и он уходит в ребут. Он на старте себя плохо чувствует.
System up time                    : 0 days, 0 hrs, 40 min, 17 secs
Command: show utilization cpu
CPU Utilization :
Five Seconds - 40 %   One Minute - 37 %   Five Minutes - 38 %
DES-1210-28/ME:5# sh sw
Command: show switch
Device Type                       : DES-1210-28/ME
System Boot Version               : 1.00.012
System Protocol Version           : 2.001.004
System Firmware Version           : 6.09.B015
System Hardware Version           : B2
Внимательность! Это было на букву "Э"!
DES/DGS-3200-XX(A1/B1/C1), DGS-3627G(A1), DGS-3426(A1), DGS-3120-24SC(A1/A2/B1), DES-1210-28/ME(B2/B3)
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 16:24
Проблему с перезагрузками, по словам разработчиков, исправили в B018, завтра-послезавтра будет в общем доступе.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 23:34
Не работает оповещение о port_security.
System Boot Version               : 1.00.008
System Hardware Version           : B1
DES-1210-26/ME:5# show port_security ports 21
Command: show port_security ports 21
Port  Admin state Max.Learning Addr. Lock Address Mode
21    enabled     1                  DeleteOnTimeout
На порту по факту 3 мака, но в логах о нарушении пусто.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 20:09
Доброго времени.
Столкнулись с проблемой при получении SNMP трапов от DES-1210-28/ME/B2. На данный момент прошивка 6.09.B009, но пробовали с последней доступной бетой.
Проблема в том, что трапы приходят, судя по tcpdump, но не распознаются snmptrapd и не обрабатываются. Есть подозрение, что они просто отбрасываются.
При этом, wireshark в захваченных пакетах показывает ошибку пакета в части SNMP данных (см. скриншот). На пакетах с других устройств такого нет.
Вопрос в следующем, в прошивке ли дело и если да, то подскажите, кто использует трапы на этих коммутаторах, какая версия заведомо рабочая.
Заранее спасибо.
Снимок.PNG [ 8.87 KiB | Просмотров: 5844 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2016 13:49
подскажите пожалуйста, попал в руки свитч с F/W Version : 6.00.B049
на нажатие Shift+6 такое меню
DES-1210-28/ME> #
type 'help' will show all available commands
DES-1210-28/ME> help
Command Description
1 Set IP Address
2 Set Net Mask
3 Set Gateway IP
4 Ping a remote IP host
help help for commands
как восстановить доступ ? или это прошивка антивор ?
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 16:37
Вопрос не столько представителям D-Link, скорее тем кто активно эксплуатирует DES-1210-28/ME/B2: у нас тут на 9 мая ГРОЗА была и из 30 компактно установленных сабжевых свитчей около 20 шт. повисли, мужики их передернули по питанию и они нормально заработали. Прошивка 6.07.B064. Подобные зависания были и при перебоях в электроснабжении. Вопрос в общем-то следующий - это особенность железа или таки программный глюк, который лечится какой-то прошивкой?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 10:53
Поддерживаю вопрос. После грозы, отключается два оптических порта, помогает только физическая перезагрузка свитча и все подымается нормально.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 10:38
Помогает замена на точке коммутатора на другую модель.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2016 08:53
Немного странное поведение веб-интерфейса на разных браузерах.
То, что все немножко кривовастенько отображается - это не смертельно, но вот в настройках портов STP в фоксе начисто пропадает кнопка APPLY. Причем если увеличить изображение при помощи сочетания клавиш CTRL + + то вскоре становится ясно, кто она просто закрыта заголовком списка портов и их настроек.
Неужели хваленый фокс не понимает какие-то стандарты? Или это наеборот, 1210 - мудрит?
Комментарий к файлу: Скрин вебморды с хромиума - кнопка "APPLY" на месте!
chromium-1210.png [ 141.49 KiB | Просмотров: 7341 ]
Комментарий к файлу: Скрин вебморды с фаерфокса - кнопка "APPLY" отсутствует
firefox-1210.png [ 157.33 KiB | Просмотров: 7341 ]
Работаем с: DES-3200-10,28 DES-3526, DGS-3620-28SC + медики
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
