Текущее время: Сб сен 05, 2026 11:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Агрегация через DGS-1100-18
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2016 10:17
Имеем два DGS-1100-18, к ним подцеплены ПК, между собой они соединены:
1. обычным патчем - пинг с одного ПК на др. естественно идет
2. настроили агрегацию на 3,5 и 17 портах (например), соединили двумя патчами и оптикой - пинг идет (выдергивая по очередно - пинг все равно есть)
3. оставляем один патч или оптику и подключаем через 5 порт два модема Zyxel Р-871М соединенных по DSL- пинг пропадает, все индикаторы на свиче моргают одновременно, убираем патч или оптику - пинг поднимается.
Надо чтобы одновременно шел пинг при включенных модемах и оптики!!!
 Заголовок сообщения: Re: Агрегация через DGS-1100-18
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2016 12:23
Агрегация будет работать только в рамках одной среды передачи: нельзя в одной группе использовать оптику и медный кабель.
И второй момент: агрегация настраивается между двумя устройствами, а не тремя, то есть описанная Вами схема работать не будет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2016 12:46
Агрегация и настроена между двумя свичами, и работает даже, если включена оптика и 2 "витухи" одновременно!
Просто вместо "витухи" используем модемы соединенные по DSL - все затухает....
смысл агрегации в этом и есть, что порвали оптику все автоматом работает по DSL.
спасибо, понятно ... что ничего работать не будет к сожалению.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2016 12:52
При использовании Link Aggregation среды передачи для всех линков должны быть одинаковыми. DSL модемы могут не пропускать LACP пакетики, в этом вероятно и проблема.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2016 10:47
Тогда какие свичи или какие модемы с этими свичами смогут это сделать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2016 10:49
DSL модемы под это не стоит использовать.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2016 11:32
Zyxel Р-871М это vdsl2 модем
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2016 11:48
Свитч тут ни при чем. Если без модемов все работает, а с ними нет, то проблема в том, что модемы не пропускают LACP пакеты, которые нужны для работы LAG.
Заменой свитча на другой этот вопрос не решается.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2016 13:21
Спасибо, отстал!
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2016 10:29
еще вопрос, почему агрегация не работает на скорости в 100мб (т.е. если на 2-х портах обоих свитчей выставить по 100 или же оба свитча соединить через 1гб порты, но патчами-сотками (4 провода))
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2016 15:26
Оба коммутатора гигабитные, поэтому они договариваются работать на гигабите, а возможности среды передачи при этом не учитываются. Используйте 4-х парный кабель.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 05:26
Есть хорошие новости, модемы работают с оптикой одновременно, если соединить оптикой через медиаконверторы, предварительно выставив скорость на портах по 100мб!
НО, вот все работает модемы включены с медиками, пинг идет по оптике (судя по индикации на свитчах), отключаем оптический кабель, пинг через модемы не идет! физически выдергиваем витухи медяков, пинг поднимается через модемы!
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 06:04
еще прикол, пинг идет если агрегация с 1 по 8 (т.е. без SFP портов) и в них включены модемы и витуха!
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 09:51
Причины указаны выше, я уже описал условия при которых работать схема не будет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 11:13
ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!!
L2features\link agregation в поле mode надо ставить Active, а я по умолчанию оставлял ON - работает одновременно с модемами, оптикой и медью, спасибо за ответы!
p.s.
модемы не причем!
