Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DIR 615 - режет скорость по wi fi
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 00:04
DSL-2650 BRU тоже жестоко режет скорость. Максимальная скорость по Wi-Fi примерно 1,5 мегабайта/сек (12 мегабит) при идеальных условиях приёма. А должно быть раза в 2 выше. Может ему шифрование так тяжело даётся?
DIR-825/A/D1A 3.0.0
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 22:32
Наоборот, при отключенном шифровании, скорость становится меньше.
Возможно у Вас не прошит DIR-615 до последней прошивки ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ так же стоит попробовать поменять каналы при этом просканировать на окружающие Вас WIFI сети, возможно идет наложение утилитой inSSIDer
Kurchatovcity
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 21:30
И какая всё-же последняя версия для серии Е? Beta за май 2012? Интересно, какие в нее внесли изменения?
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2016 01:57
Проблема: роутер D-Link DIR 615, ревизия К2, прошивка 2.5.4. Интернет Билайн L2TP.
При проводном соединении скорость больше 20 Мбит/сек, а вай-фай всего лишь 2-3 Мбит/сек. Сбросил роутер до заводских настроек, заново создал соединение, все равно скорость маленькая.
Роутеру 3 года, он уже издыхает, что ли?
Соединение создаю следующее:
Тип соединения: L2TP + Динамический IP
Адрес VPN сервера: tp.internet.beeline.ru
Шифрование: без шифрования
Алгоритм аутентификации AUTO
MTU: 1450
Настройки вай-фай
Cетевая аутентификация через WPA2-PSK
Канал auto
Беспроводной режим: 802.11 B/G/N mixed
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2016 09:35
Попробуйте на одном компьютере поднять сервер iperf (https://ru.wikipedia.org/wiki/Iperf), а с другого в качестве клиента измерьте скорость до первого компьютера (выступающего сервером) и поиграйтесь с каналами, чтобы найти тот на котором при множественных измерениях, в разное время суток будет средняя скорость выше. Так и увидите что у Вас со средой внутри квартиры проблема или...
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2016 10:47
Так разве опция "Канал auto" не предполагает, что роутер автоматически выбирает самый скоростной на данный момент канал?
Может быть, нужно выбрать другой беспроводной режим - не 802.11 B/G/N mixed, а другой?
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2016 13:11
Эта опция не может оценить реальной загруженности каналов, она только смотрит на светящиеся вокруг точки и выбирает более свободный канал. То есть если рядом с Вашим каналом сосед будет постоянно забивать эфир торрентами или потоковым видео, то она это не анализирует, а учитывая что у некоторых стоит в принудиловке 40МГц, то они будут "налезать" на Ваш канал. В общем, надо эксперементировать, опять-таки если вокруг слишком много точек и устройств которые фонят в эфире, то не поможет никакая смена канала, кроме ухода на 5ГГц (т.е. другой роутер и смена WiFi-адаптеров на устройствах), а потом и на провод, когда бюджетными 5ГГц решениями подзабьют эфир и там... Если уговорите все соседей составить карту каналов по квартирам и использовать строго "N" на своих 2.4ГГц + снизить мощность передатчиков и зафиксиовать 20МГц в качестве ширины, то ситуация станет лучше.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
