Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:23
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 22:57
модель DIR300
P/N: RIR300D1A....D1E
H/W: D1
могу серийник дать, если всего выше не хватает.
Забыл пароль, стоит последняя прошивка 2.5.19
При попытке сбросить настройки через reset - не получается. Держал и 10/20/30/60 и более секунд. Индикация моргает без изменений - настройки не сбрасываются. Пароль на вайфай тот же, от вебинтерфейса admin/admin и другие стандартные не подходят.
При этом, сама кнопка reset явно рабочая, т.к. если попытаться выключить и включить роутер с зажатым ресетом - входит в режим "моста". И при нажатии - щелчок есть.
Проблема появилась после прошивки на данную версию 2.5.19.
До этого сброс настроек работал нормально. Проблема явно софтовая с прошивкой с виду.
Как исправить?
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 10:11
Добрый день! Можете попробовать откатиться до предыдущей прошивки через аварийный режим, затем сбросить настройки и прошиться на новую. Ни у нас, ни у пользователей подобных проблем не наблюдалось.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 11:43
Можно ссылку на пошаговую инструкцию?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 12:06
Все уже давно описано на форуме - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 18:02
upd
Как и писал догадки выше - проблема в прошивке.
На версии 2.5.4 - сброс настроек работает нормально.
на следующий 2.5.11 и 2.5.19 сброс настроек не работает.
Последний раз редактировалось d19codec Пт мар 04, 2016 18:17, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 18:05
Альтернативный способ - можете при включении питания секунды 4 держать Reset.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 18:17
Не знаю, увидите или нет, без моего поста.
Подредактировал предыдущий пост выше.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 18:20
После выходных перепроверим конечно, но сброс там точно работал и работает.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
