Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 11:18
Изобразил схему сети на картинке. Соответственно, сейчас пока настраиваю 860, все работает по левой схеме. В неё же подключен wan 860-го, чтобы смотреть, есть ли выход в интернет у 860-го.
Из lan в wan в левой схеме ходить запрещено, только через шлюз.
схема сети - копия.jpg [ 70.98 KiB | Просмотров: 2510 ]
Не устраивает тем, что нет контроля доступа, учета и исторически сложилось. За DFL сидит предприятие на 300 машин, а интернет нужен не каждому. Сейчас доступ имеет примерно 140 человек, с разными уровнями доступа и разными ограничениями по скорости. 210 просто перестала справляться по количеству одновременных коннектов, упирается в 10к и все тормозит безбожно. Пока доступ был только для 60 человек, все работало нормально.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 11:23
Ну так 860е сам напрашивается
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2016 18:07
Все ж я его не понимаю... Оно сдохло...
Из vlan8 могу попасть в интернет и на вебморду. Из lan не могу попасть никуда, даже на морду. Срабатывает default_drop_set.
IP при этом раздается, но если в winXP запустить исправление подключения, то он его не может переобновить и отваливается с ошибкой, не проходят строчки про чистку dns и arp.
Соответственно в принятых пакетах стоит 2 пакета и все, больше не принимается.
Правила проверял, они одинаковые. Не на названия же он обращает внимание, что раз в названии deny, значит не пускать.
Ip компа в lan - 10.0.0.21, 10.0.0.2 - это сам dfl
111.jpg [ 166.98 KiB | Просмотров: 2468 ]
Еще ругается default_access_rule на invalid_arp_sender_ip_address, но если в arp поменять на AllowAny, то ругаться перестает, но никак не влияет на работоспособность.
Это правила для lan
222.jpg [ 74.06 KiB | Просмотров: 2468 ]
Это правила для vlan8 (которые работают)
333.jpg [ 73.72 KiB | Просмотров: 2468 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2017 19:00
Прошу помощи в настройке VLAN на dfl-860e
Задача объединить 3 сети, что бы можно было смотреть мультикаст потоки с 1 из этих сетей.
Есть 3 сети: 192.168.10.0/24, 192.168.30.0/24, 10.33.17.0/24 (мультикаст)
С сети 10.33.17.0/24 приходит поток в мои сети 192.168.10.0/24, 192.168.30.0/24
IP - 10.33.17.1 - шлюз со стороны сети 10.33.17.0/24
Добавил для сети 10.33.17.0/24 VLAN ID 7 и указал объекты ip - 10.33.17.14 и сеть - 10.33.17.0/24
Добавил объекты 1. NET - 10.33.17.0/24 2. IP - 10.33.17.14
Маршрут создался автоматически при создании VLAN.
Прописал разрешающие правила что бы 2 мои сети 192.168.10.0/24, 192.168.30.0/24 видели сеть 10.33.17.0/24
Вопрос что делаю не так и как заставить видеть сеть 10.33.17.0/24 ???
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
