Текущее время: Пт окт 09, 2026 02:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3420 Selective QinQ
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 18:00
1000 правил. То, что вы описали - всё реализуемо на последней версии ПО. 3420/3620 умеет менять оба тэга
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 18:19
Хорошо, будем копать.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 10:08
Можно ли поменять также и C-VLAN? Например, вилан 123 в первом порту (UNI) отправить в 2000/1023 в 25 порту (NNI).
Это невозможно сделать, а все остальное, что Вы хотите - получится, как указано выше.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 12:48
а если его перекрасить на 1ом порту и припиписать второй тэг через add_inner_tag ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 12:51
Вы имеете в виду пропустить трафик дважды коммутатор создав петлю патчкордом? Такой workaround конечно работать будет, но он не очень красивый.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 13:29
зачем. Мы далаем на 1ом UNI порту vlan_translation replace и меняем тэг. И делаем add_inner_tag чтоб добавить верхний тэг. И всё это дело идёт NNI 25 порт.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 16:57
Add_inner_tag добавляет внутренний тег, а не внешний. Менять внутренний тег на свитче нельзя в одних заход трафика.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 18:14
да, что-то я напутал :(
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 11:25
Я смотрю, можно заменить и парой, но почему-то Inactive
DGS-3420-26SC:admin#show vlan_translation
Command: show vlan_translation
Port Original VLAN Translated VLAN Action Priority Status
1 148/6 2000/6 Replace 5 Inactive
2 148/6 2000/6 Replace 5 Inactive
Total Entries: 2
Какой тут будет синтаксис, а то документация не успевает за прошивками?
Это, наверное, для NNI-портов...
Последний раз редактировалось UglyAdmin Пт мар 25, 2016 11:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 11:50
О, накопал.
Чтобы заменить верхний тэг, нужно "верхний" VLAN прописать на UNI порт тегированным.
и create vlan_translation ports 1 add cvid 6 svid 2000
Однако, это совсем не то, что надо, при этом куча пакетов в 2000 вилане лезет в этот порт, что совсем ни к чему.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2016 13:58
Добрый день!
Позвольте задать вопрос по теме.
Хочется сделать такую конфигурацию:
config qinq inner_tpid 0x8100
config qinq ports 1:1 role uni missdrop disable outer_tpid 0x8100 use_inner_priority disable
config qinq ports 1:1  add_inner_tag 0xFA1
config qinq ports 1:21,1:23-1:24 role nni missdrop disable outer_tpid 0x8100 use_inner_priority disable
create vlan_translation ports 1:1 replace cvid 4001 svid 4001 priority 0
create vlan VLAN901 tag 901
config vlan VLAN901 add tagged 1:21,1:23
config vlan VLAN901 add untagged 1:1 advertisement disable
create vlan VLAN4001 tag 4001
config vlan VLAN4001 add tagged 1:1,1:21 advertisement disable
enable qinq
Т.е. нужно нетегированные пакеты на 1-м порту сделать 4001 и вытащить из outer в обычный 4001.
Но приведенная конфигурация не работает. Пакеты попадают в 901/4001. vlan_translation не отрабатывает.
Device Type                : DGS-3120-24SC Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version          : Build 3.00.501
Firmware Version           : Build 4.04.R005
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 05:01
UP
Хотя бы из вежливости, можно что-нибудь услышать?
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2016 18:03
есть же дедовский метод трансляции вланов - петля
поможет, если ничто другое не помогает
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 09:47
Добрый день, коллеги.
Возник ещё один вопрос про QinQ. :)
Можно ли завернуть в QinQ управляющий интерфейс коммутатора?
Желательно без петли на портах, не хочу тратить на это два медных порта из четырёх...
Да, под управляющим интерфейсом я понимаю ipif System, а не отдельный интерфейс...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
