Текущее время: Сб ноя 07, 2026 06:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 11:32
Shkiper писал(а):
на конечных узлах попробуйте отключить авто определение размера окна
для винды:
netsh interface tcp show global
netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled
Спасибо.
Сделал, но так и не пашет, пишет не найден сетевой путь (
я вот не понимаю почему из сети(192.168.10.1\24 IPSEC) к части адресов(192.68.1.100-200) есть пинг хотя бы, а все что меньше 192.168.1.99 не работает вообще(((
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 11:52
а сетевой путь по IP?
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 12:12
Да
\\192.168.10.101
я писал что везде IP адреса ибо IPSEC не передает WINS и днс имена ...и в туполинке нельзя назначить в DHCP wins, по именам вообще не видит
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 04:43
у знакомого Tplink TL-er6120
при попытке поднять ipsec к dfl-860e выскочила такая же проблема, часть адресов видит, часть нет
причем знакомый вспоминает, что такая проблема была в связке тплинков между собой, но он ее как-то решил (не помнит как)
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 08:30
Дайте трассировку до проблемного адреса .
Может там что увидится .
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 14:32
По мануалу уменьшил MTU до 1360
Трасировка
Комментарий к файлу: tracert 192.168.1.14
Снимок экрана (56).png [ 176.29 KiB | Просмотров: 6220 ]
C:\WINDOWS\system32>tracert 192.168.1.14
Трассировка маршрута к 192.168.1.14 с максимальным числом прыжков 30
  1     2 ms     2 ms     1 ms  192.168.10.1
  2     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  3     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  4     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  5     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  6     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  7     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  8     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  9     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 10     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 11     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 12     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 13     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 14     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 15     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 16     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 17     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 18     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 19     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 20     *     192.168.10.1  сообщает: Заданная сеть недоступна.
Трассировка завершена.
Самое теперь тугое что часть 192.168.1.1-192.168.1.100 вообще фанотомно пингуется и трасируется но именно мой 192.168.1.14 нет(((
Комментарий к файлу: трасировка к другим адресам 69 и 7
Снимок экрана (50).png [ 87.04 KiB | Просмотров: 6220 ]
Лог
LogReverseOpens   reverse_connect_attempt drop
connsrcid=1 conndestid=1 origsent=28 termsent=88 ipdatalen=40 icmptype=ECHO_REQUEST echoid=1 echoseq=1144
побывал решить по этой теме, но :cry:
Делал
System > Advanced options > TCP settings > TCP Reserved Field = Ignore
Сделайте Allow правила между сетями с применением сервиса ping-outbound + включите в его параметрах обрабатывать все типы ICMP на вкладке ICMP parameters
Последний раз редактировалось Graf_Leon Ср мар 02, 2016 14:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 14:47
вам надо запустить безконечный пинг и смотреть в соединениях - есть там отправка в туннель ....
потмо смотреть соединения на другом конце , и покажите все свои правила . в корне , есть у вас разрешения на трассировку ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 15:21
СнимокxxxxxPNG.PNG [ 25.07 KiB | Просмотров: 6214 ]
lan_to_wan папка
NAT
lan lannet any all-nets ping-outbound
Добавил 2 правила
Снимок экрана (61).png [ 209.69 KiB | Просмотров: 6212 ]
Снимок экрана (60).png [ 345.54 KiB | Просмотров: 6214 ]
все трасировки запускал из Тплинка к DFL
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 15:59
на 192,168,1,14 Шлюз кто ?!
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 16:00
да и пора бы наверное , нарисовать схему сети , от руки на листочке , с подписанными интерфейсами , адресами , и прочей радостью , присущей началу топика.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 16:09
192.168.1.1 DFL 860e
есть коммутатор DGS-1216T через него еще подключены 192.168.1.37 например и все ок
сейчас нарисую схему :oops:
Схема как-то так :|
схема.PNG [ 166.73 KiB | Просмотров: 6209 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 19:29
На DFL'ке:
lan_ip = 192.168.1.1
но при этом
lannet = 192.168.0.0/22
Это зачем так?
Вероятно, отсюда и все Ваши глюки!!!
Давно надо было нарисовать схему, а не потрошить всем моск!
Последний раз редактировалось MTRX Ср мар 02, 2016 23:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 19:48
Сделайте на обоих железках MTU=2000. Давно проверенный факт.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 20:55
Я обратился за помощью, а не потрошил мозги! :shock:
Если так вскрыл голову то можно не отвечать!
Тем более все было расписано.
Извините что ВСКРЫЛ ВАМ что либо! готов оплатить 200 рублей за ВАШУ усталость! :|
На DFL'ке:
но при этом
Это зачем так?
HostMin: 192.168.0.1 HostMax: 192.168.3.254
в какой сети будут???
наверное 192.168.0.0/22 (255.255.252.0)
Менять тут?
System>Advanced Settings>TCP Settings> TCP MSS VPN Max: 1360 сейчас ...
или в самом интерфейсе IPSEC ?
и да в Туполинке в IPSEC нет замены MTU, только в Wan
не дает Туполинк изменить MTU до 2000
Снимок.PNG [ 42 KiB | Просмотров: 6204 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 22:23
Вау! Тут деньги раздают? Тогда с Вас 5000 руб.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
