Текущее время: Вт сен 22, 2026 21:22
 Заголовок сообщения: DNS 325: проблемы без решения
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2016 13:29
Доброго дня.
Брал два ДЛинка 325 давно уже - один проблемный, мучаюсь.
Что происходит на данный момент:
Вынул диски. Подключил в ПК. Удалил тома. Форматнул. Удалил тома. Поменял местами (право-лево). Прошивка 1.03 (только на ней веб-интерфейс не тормозит и открывает все вкладки. Правда, некоторые вещи залочены - язык, аддоны, прочее). Форматирование на RAID1 через утилиту Share Center Setup Wizard, поставляемую с диском - 58% и мёртвый висняк (на данный момент висит на 58% уже 18 часов).
Что делать? какие варианты?
Раньше была проблема с перезагрузкой или выключением - сбивались все настройки, не видились аддоны и прочее. Делал в ручную проверку диска средствами ДЛинка - аддоны появлялись. Именно поэтому и забэкапился, а потом начал свистопляску с дисками и переформатированиями.
Что посоветуете? Мозг уже не соображает.
Комментарий к файлу: на всякий случай
sn.jpg [ 1.88 MiB | Просмотров: 10427 ]
 Заголовок сообщения: Re: DNS 325: проблемы без решения
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 14:50
Какого объема HDD ?
Установите один HDD и в разделе Disk Management попробуйте его отформатировать как Standart. Затем обновите прошивку на 1.05, после чего сбросьте настройки к заводским. Далее установите второй диск и переформатируйте в RAID 1.
Некоторые элементы web-интерфейса, такие как Add-On или язык, ставятся непосредственно на HDD и в случае если диск не сконфигурирован в накопителе, то они не будут доступны.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 15:45
2 ТБ Сигейты, стоят года три уже.
Попробую на днях, спасибо
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 21:53
Хм, походу проблемы с одним из дисков. Один диск работает быстро и без нареканий.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 02:10
Нет, зря грешил на диск.
Во-первых, проверил его - нормально всё.
Во-вторых, поставил два совершенно новых диска. Картина та же.
01.png [ 31.39 KiB | Просмотров: 10366 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 18:14
Прошло 16 часов :) Картина неизменна
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 07:22
При входе в веб-интерфейс сразу же загружается страница форматирования рейда, шкала показывает 58%.
Вобщем, тут бывают офф.представители? К кому можно обратиться в Астрахани с железкой, чтобы её починили, потому как думается мне, что это может быть аппаратной проблемой с контроллером или чем-то другим для правого HDD?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 11:15
Попробуйте отформатировать сначала один диск в Standart, используя web-интерфейс накопителя и не используя Setup Wizard.
Всю информация о региональных офисах Вы можете найти по ссылке ниже:
http://www.dlink.ru/ru/contacts/country/1/
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 12:06
Грусть-печаль - ближайший в Волгограде. :(
Пробовал уже, правда, на "старых" винтах. Что ж, попробую и на новых.
А где у вас сервис-центры, которые копаются непосредственно в железе? Чтобы я сразу туда, если что, на платной основе сдал ДЛинк свой (гарантия-то уже кончилась).
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 13:12
Вы можете обратиться в региональный офис (предварительно созвониться по телефону) и уточнить у них информацию более подробно. Скорее всего устройство Вы сдадите им, а они уже направят его в Сервисный центр.
P.S. Желательно предварительно убедиться, что проблема со слотом все-таки существует.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 18:46
Всё то же самое. Отформатировал один винт в стандарт.
Вытащил его.
Поставил второй диск. Отформатировал в стандарт.
Поставил второй во вторую корзину.
Запустил формирование RAID1.
58%
Что там такого происходит на этих мистических 58% ???
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2016 11:14
Вытащил его.
58%
Когда форматировали диски в Standart, Вы по очереди подключали их в один и тот же слот ?
