Текущее время: Пн ноя 09, 2026 05:29
 Заголовок сообщения: D-link Dir 850-l и скорость DHCP
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 15:19
Всем привет. Была прошивка F/W Ver.:1.12, на ней скорость нета была около 700-800 мегабит и иногда доходила до 950 мегабит. потом по инструкции с сайта обновился на 20151001_1632_DIR_850L_ALPHA_sdk-master.bin и с нее на 20151109_1727_DIR_850L_2.5.4_sdk-master. все норм, прошивка порадовала, но скорость инета стала максимум 350-360 мегабит. больше никак не идет. подключал другой гигабитны роутер - скорость как полождено около 800 мегабит. подскажите решение проблеммы пожалуйста. зарание спасибо. и еще вопрос : максимальная ширина канала wifi ac только 80mhz или можно как то 160 поставить?
 Заголовок сообщения: Re: D-link Dir 850-l и скорость DHCP
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 15:20
кстати, обращался в поддержку - спросили какой тип соединения. у меня динамический ip. я им ответил и уже пару дней глухо
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 17:26
Добрый вечер,
Нет
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 02:06
Здравствуйте!
После обновления на версию 2.54 не могу найти в настройках функцию Guest Zone.
Её действительно нет в прошивке? Если нету, то можно как-то вернуться на версию 1.12?
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 20:23
dlink_user00 писал(а):
Здравствуйте!
Есть какое-то решение проблемы?
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2017 09:08
Здравствуйте!
Чтобы не плодить тем спрошу тут, тем более нечто похожее и у меня.
Роутер DIR-850L. Прошивка 2.5.4. Тип подключения к провайдеру IPoE(Динамический IP). Проблема в следующем: при включении роутера скорость вх./исх. около 400/400 мегабит. После нескольких часов работы роутера входящая скорость падает до 100 мегабит, исходящая остается на прежнем уровне. Перезагружаю роутер скорость возвращается в пределы 400 в обе стороны, через несколько часов все повторяется. При переключении кабеля от провайдера напрямую в сетевую, скорость в районе 400, при возвращении кабеля обратно в роутер скорость не поднимается выше 100. Проблему на некоторое время решает перезагрузка роутера.
Прошу помощи в решении данной проблемы.
