Текущее время: Вт окт 20, 2026 18:52
 Заголовок сообщения: Re: Кодеки N5402SP/1S/C1A
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 10:20
Здравствуйте. Нужно сбросить настройки устройства в заводские и перенастроить заново.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 07:25
Спасибо, с кодеками это помогло. Но теперь появилась другая проблема – через несколько минут после включения аппарат перестает принимать входящие звонки. Оператор SIP - sipnet.ru.
Причем, если совершить исходящий звонок или перезагрузить аппарат, то на несколько минут он снова начинает прием звонков, но вскоре вновь перестает, если несколько минут постоит в режиме ожидания.
У звонящего при дозвоне сразу гудок занято идет. Если использовать для дозвона программу оператора sippoint, то вылетают два вида ошибок при звонке на номер аппарата - "внутренняя ошибка сервера" или "408 Client transaction timeout".
Исходящие при этом идут нормально.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 14:01
Не используется ли в вашей сети дополнительный роутер?
Уменьшите время перерегистрации - Registration expire timeout и Registration Retry Interval например 60/30. Ну или установите значение через которое перестают приниматься входящие звонки.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 16:25
Да, стоит оптический GPON роутер, и к нему уже через RJ-45 подключен Dlink N5402SP/1S.
Совет помог, благодарю. На 180 уже перестали теряться входящие. И тот, и другой параметр поставил 180.
А в чем их смысл, расскажите?
Registration expire timeout - получается, интервал в секундах, через который роутер заново перерегистрирует VoIP аккаунт?
А Registration Retry Interval? Это время, через которое в случае неудачи или обрыва соединения роутер снова сделает попытку соединиться?
Еще там есть параметр "Session Expires", который по умолчанию стоит 0 - на что, интересно, он влияет?
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 17:08
Впринципе всё угадали.
Registration expire timeout - период перерегистрации.
Registration Retry Interval - итервал повтора регистрации при неудачной попытке.
Session Expires - интервал обновления сессии во время диалога. 0 - выключено, требуется так же поддержка опции со стороны сервера.
