Текущее время: Сб авг 08, 2026 22:19
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 12:34
День добрый, может ли кто подсказать.
В режиме загрузчика (на свитче DGS-3610-26G) были выполнены следующие действия:
1. Форматирование текущей файловой системы. (format flash filesystem…)
2. Загрузка через XModem чистого образа прошивки в формате bin (Upgrade Main Program)
Собственно изучался вопрос приведения коммутатора к заводскому состоянию.
На данный момент свитч загружается, но на финальном этапе выдает следующее:
"Ctrl Version: v10.3(5p1), Release(94612)
MTD_DRIVER-5-MTD_NAND_FOUND: 1 NAND chips(chip size : 33554432) detected
Press Ctrl+C to enter Ctrl Menu ......
Main Program File Name firmware.bin, Load Main Program ...
Executing program, launch at: 0x01800000
Installer is initializing ...
Installer Version: 10.3(5p1), Release(94612)
Prepare installation data ...
Load install package file firmware.bin OK!
Installation is in process ...
ATTENTION: Do not restart your machine before finish !
Upgrading file cust.dat ...
Write file cust.dat to file system.
Upgrade file cust.dat succeed.
Installation process finished successfully ...
ATTENTION: Restart machine operation is permitted now !
System load main program from install package ...
Executing program, launch at: 0x00010000
D-Link
Firmware v10.3(5P1), Release(94612), Compiled Wed Aug 4 18:51:17 CST 2010 by ngcf65
Copyright (c) 2010 D-Link.
All Rights Reserved.
Decompiling or Reverse Engineering is Not Allowed."
Естественно далее запуск системы не происходит и все останавливается на этом.
Будьте добры, подскажите в какую сторону копать.
По ощущениям получается, что он рассматривает данный файл прошивки как пакетный, хотя не должен. И пытается его использовать для установки.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 12:42
Попробуйте при загрузке зайти через Ctrl+C в CTRL меню и из него по tftp обновить прошивку.
Не сработает - в сервис.
Так, как вы сделали, прошивки не обновляют.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 16:35
Еще как обновляют. Все оказалось до ужаса банально и просто. В базовом конфиге свитча заявлена скорость COM порта в 9600 при условии, что в CTRL меню стоит 115200. Поэтому после загрузки свитч уже работал на другой скорости. Первоначально для меня это не оказалось в кой-то мере очевидным.
Очень жаль что как минимум два сотрудника компании D-Link не осведомлены о возможностях оборудования, поддержку по которому они оказывают, даже тогда, когда клиент четко и явно описал порядок действий.
P.S. "Decompiling or Reverse Engineering is Not Allowed."
А эта фраза меня просто сбила с толку.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 06:44
Если вы так обновляете - это не значит что так делают другие. Я никогда не форматил флешку чтоб залить новое ПО.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 10:02
Исходя из вашей аналогии и ответа саппорта выходит так.
"Если вы захотите отформатировать флэшку, несите ее в СЦ"
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
