Текущее время: Ср сен 30, 2026 08:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1373 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 15:53
Santyago
Пришлите, пожалуйста, конфигурационные файлы для анализа.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 16:41
Есть DGS-3120-24SC, от него подключено 23 штуки DGS01210-28/52 ME, один порт, один коммутатор DGS-1210-28/52 ME
Прошивка DGS-1210-28/52 ME:
System Boot Version : 1.00.021
System Firmware Version : 6.12.B008
System Hardware Version : A1
Настройки все одинаковые на всем оборудовании.
Прошивки тоже одинаковые.
Кольца не используем.
Для тв используем multicast.
disable lldp
ACL запрещяет DHCP левые
На доступе включено:
traffic control
loopdetect
включал на свтчах flood_fdb ни чего не нашлось.
Суть проблемы:
1. Плавает пинг до свитча от 1-2 мс до 10-15мс
2. Периодически пролетают потери до свитча ( от 1 до 4х свитчей). В рандомном порядке, теряется в среднем от 1 до 10 пакетов, временной интервал от 5 минут до 30 минут. Соответственно система мониторинга периодически орет о падении, но клиенты вроде не жалуются на какие то перерывы.
3. Редкие перезагрузки в неделю 1-2 свитча ребутается самостоятельно.
4. Загрузка памяти более 85% (мониторинг), за 2 недели 1 свитч стабильно.
Такая проблема наблюдается только в этом сегменте ( большее количество свитчей одной модели), в других сегментах стоит 2-4 свитча данных моделей, проблем пока не наблюдалось.
Загрузка CPU от 5 до 6 %
Подскажите куда копать что бы убрать потери.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 17:20
Высокий показатель загрузки памяти это вполне нормально, если она не растет без видимых на то причин, самостоятельно.
Например, на DGS-3120 загрузка всегда держится в районе 98%, и в этом нет ничего страшного.
Перезагрузки надо анализировать более внимательно, смотреть лог, выводы в консоль в момент ребута. Проверка питания также не повредит.
Если есть узлы, на которых наблюдаются постоянные и периодические перезагрузки - попробуйте сменить устройство, чтобы исключить возможные аппаратные проблемы.
По проблеме с пингом - надо смотреть трафик в управляющем vlan, заполнение arp и fdb таблиц в момент проблемы. Если потеря кратковременная - возможно, из-за кратковременных всплесков broadcast трафика коммутатор не отрабатывает arp запросы, и некоторое время недоступен.
Описание слишком расплывчатое, чтобы порекомендовать что-то конкретное - вариантов может быть очень много.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2016 15:03
День добрый.
Используем свитчи DGS-1210-xx/ME
Столкнулись с проблемой корректировки address_binding записаей через командную строку. На свитчах других серий проблем нет.
Запись легко создается
Command: create address_binding ip_mac ipaddress 192.168.0.3 mac_address 00-1D-7D-7F-90-C6 port 2
Success
Выводится на экран
Command: show address_binding ip_mac all
IP Address MAC Address Port
192.168.0.3 00-1D-7D-7F-90-C6 2
При этом команда create address_binding ip_mac ipaddress 192.168.0.3 mac_address 00-1D-7D-7F-90-C6 port 2
одновременно создает статическую arp запись на порту.
Command: show fdb port 2
VID VLAN Name MAC Address Port Type
418 418 00-1D-7D-7F-90-C6 2 Permanent
А вот изменить или удалить запись с командной строки невозможно.
Command: delete address_binding ip_mac ipaddress 192.168.0.3 mac_address 00-1D-7
D-7F-90-C6
Failure! This entry doesn't exist.
Есть ли варианты решения этих проблем? Очень уж неудобно пользоваться web интерфейсом.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2016 15:35
а не доступен ли этот функционал по snmp ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2016 15:50
KosaNostra писал(а):
Суть проблемы:
Разве это проблема?
А это решается очень просто - нужно пинговать свичи не реже чем раз в 10 секунд.
Альтернативное решение: увеличить таймаут пинга до 3-5сек. Непингующийся свич через это время начинает пинговаться.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 09:42
Отпишу разработчикам, спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2016 15:45
Добрый день! Пришли коммутаторы DGS-1210-28/ME со следующей версией прошивок:
System Boot Version : 1.00.016
System Firmware Version : 6.11.R023B
На какую версию их можно прошить?
Согласно этой теме viewtopic.php?f=2&t=92700 нужно прошивать 6.12.B009.
Но меня смущает буква R в заводской прошивке.
И еще вопрос, почему на ftp.dlink.ru две папки для DGS-1210-28/ME?
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 18:50
R - release, B - beta
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 14:15
Здравствуйте, возможно, такая проблема уже освещалась, по я не смог найти ответа.
Есть два коммутатора DGS-1210-28/ME и DGS-1210-12TS/ME ставим в любой sfp-модуль DEM-220R с одной стороны. а с другой ставим медиа-конвертер DMC-920T и линк не поднимается, хотя уровень на конвертер приходит. Меняем в этой схеме коммутатор на DES-3810-28, используем гигабитный sfp-порт и всё работает без проблем. Аналогично всё работает и с коммутатором DGS-3620-28SC.
Так же пробовали менять конвертер на DMC-F20SC-BXD, результат аналогичный. При этом на коммутаторах серии 1210 сам модуль определяется корректно, но статус порта в up не поднимается.
Получается что 100Мбит модули в принципе на 1210 серии не работают.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 01:09
именно так, DGS-1210/ME не умеет 100 мегабит sfp
я ставлю абонентам DMC-G01LC с дешёвыми китайскими sfp, всё прекрасно пашет
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 17:52
здравствуйте. на dgs-1210-10/me обнаружили разъём крайне похожий на разъём DC48V большинства операторского оборудования. соответственно вопрос: какое напряжение и ток можно подать по данному разъёму?
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2016 11:34
Зловещего дня!
Купил домой агрегат:
Device Type                       : DGS-1210-20/ME
Сразу обновил прошивку до последней:
System Boot Version               : 1.00.022
System Firmware Version           : 6.12.B018
Вопрос N1: Версия Boot правильная, или надо было через какую-то промежуточную версию обновляться?
Вопрос N2: После команды
config vlan <vlan_name 32> delete X
Пропадает связь внутри всего этого VLAN! :shock: При этом сам свитч остается доступен.
Нет, я подключаюсь к свитчу не через порт X. Например:
create vlan LAN tag 900
config vlan vlanid 900 add tagged 4-5,7-8
config vlan vlanid 900 add untagged 6,9-16
ОК, связь между портами 6,9-16 есть.
Далее:
config vlan vlanid 900 delete 16
И все, связь пропала между всеми портами 6,9-15.
Через web интерфейс - аналогично.
Связь восстанавливается после перезагрузки.
Как так-то? :shock: Простейший же функционал не работает... Или я что делаю не так?
Вопрос N3: Excessive Deferral
Растут, но пока не мешают. Ни о какой чрезмерной нагрузке речи нет и быть не может - в свитч играюсь дома, нет даже IPTV.
Откуда и зачем они?
Вопрос N4: Есть ли какие-то упрощения в плане электрической части по сравнению с DES-3526 и другими олдускульными свитчами?
На шнурке от провайдера висит какой-то потенциал, вольт эдак 120 между ним и моим нулем в розетке.
При подключении этого шнурка в свитч DGS-1210-20/ME это распространяется на все порты свитча.
На DES-3526 такого нет. Я конечно понимаю что тут надо электриков бить за такие шутки, но все-же..
Заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 09:25
1. Надо через промежуточную DGS-1210-20ME-A1-BOOT-ALL.rar https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/CNYVRE18zI9jmEa/download.
Для DGS-1210/ME если версия прошивки ниже приложенной, следует обновляться через нее для обновления BootProm (прошивка с бутпромом). Ссылки на прошивку:
3. Не плохо бы статистику показать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 15:59
Спасибо, залил эту прошивку в slot 1, выбрал его как bootup, перезагрузил свитч, версия boot не изменилась.
Может быть 1.00.022 это актуальная версия?
System up time                    : 0 days, 5 hrs, 31 min, 14 secs
DGS-1210-20/ME:5# sh pac p 13
Command: show packet ports 13
 Port Number : 13
 Frame Size    Frame Counts  Frames/sec    Frame Type   Total       Total/sec
 64            27591         1             RX Bytes     10109781    419
 65-127        3236          0             RX Frames    64533       3
 128-255       30173         2
 256-511       1536          0             TX Bytes     8718879     350
 512-1023      397           0             TX Frames    70939       2
 1024-1518     1600          0
 Unicast RX    61757         3
 Multicast RX  1813          0
 Broadcast RX  963           0
 Unicast TX    41283         2
 Multicast TX  17927         0
 Broadcast TX  11729         0
DGS-1210-20/ME:5# sh err p 13
Command: show error ports 13
 Port Number : 13
                     RX Frames                                  TX Frames
 CRC Error           0                    Excessive Deferral    375
 Undersize           0                    CRC Error             0
 Oversize            0                    Late Collision        0
 Fragment            0                    Excessive Collision   0
 Jabber              0                    Single Collision      0
 Buffer Full Drop    0
 VLAN Ingress Drop   0
 STP Drop            67
