Текущее время: Ср ноя 11, 2026 08:32
 Заголовок сообщения: DFL260e не загорается индикатор System
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 02:45
DFL260e не загорается индикатор System. Доступа по IP нет. На 30 секунд удерживания reset после подключения питания не реагирует. Кроме сервиса есть варианты реанимировать?
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 03:51
Без вскрытия тушки не обойтись. А железка гарантийная. Поэтому вскрывать лучше в сервисе.
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 19:04
Для вариантов реанимирования - надо вначале диагноз поставить.
Бескровный вариант (без вскрытия и нарушения пломб) - попробовать подключиться консольным шнурком.
Там уже будет видно что происходит в самых начальных процессах после сброса например по питанию. Там доступны некоторые функции еще до загрузки самой ОС.
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 20:28
Ак то знает консольный хвост отциски подойдет? Или мож кто распайку подкинет?
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 22:14
От циски и от дсламов не подойдёт, а вот от длинковских свичей - нормально.
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 22:19
Только куда пихать дб9 в 260е?
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 00:42
Кабельки от HP свитчей подходят - только что проверил для 100% уверенности -)
А распиновка кабелька HP расписана на http://cdn.procurve.com/training/Manual ... 923084.pdf
Если кратко, то минимальный трехпроводный вариант:
Комментарий к файлу: pinout
hp-dfl-pinout.jpg [ 81.05 KiB | Просмотров: 4385 ]
Заодно глянул распиновку циски - все то же самое, только на стороне RJ-45 - еще и 4 нога на землю.
Так что тоже должно работать.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 00:54
Самый минималистический вариант:
1. берем подходящий кусок патчкорда, который не жалко, лучше из одножильной витухи,
2. зачищаем четыре проводка (синяя и зеленая пары)
3. отрезаем примерно по 1 см трубочек (например хвостики стержней от шариковых ручек или чего-нить подобного)
4. надеваем трубочки на проводки
5. оголенные части накручиваем на что-нибудь толщиной с контакты разъема RS-232
6. получившиеся "спиральки" одеваем на нужные контакты разъема RS-232 и фиксируем-изолируем трубками
для разового срочного действа - отлично подойдет
еще можно найти древнюю мышку с разъемом DB9 и тогда просто придется обжать на другом конце ее провода RJ45
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 09:53
На DGS-3x20, DES-1210/B2 и на DSR консоль с RJ-45. Можно использовать их кабели.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 13:28
Вопрос был подойдет или нет . Хвостов от кошек у меня есть .
