Текущее время: Ср ноя 11, 2026 08:32
 Заголовок сообщения: Доступ к VPN DFL860E через роутер
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 13:28
Добрый день!
Подскажите ка настроить доступ к VPN через роутер с статическим IP. Схема такая:
VPN.PNG [ 23.23 KiB | Просмотров: 2494 ]
На роутере настроен DMZ на WAN DFL(192.168.120.254). При попытке подключится с WAN(10.10.33.177) роутера идет DROP:
DROP.PNG [ 19.17 KiB | Просмотров: 2495 ]
При подключении с LANwan LAN подключение проходит без проблем
 Заголовок сообщения: Re: Доступ к VPN DFL860E через роутер
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 14:04
Нужно на DFL разрешить менеджмент из сети 10.10...
А вообще - правильнее бы поменять местами железки
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 14:34
Выкинуть из цепи этот роутер был-бы самый замечательный вариант. Не подскажете как реализовать "разрешить менеджмент из сети 10.10... " , не силен в этой железке
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 14:35
viewtopic.php?f=3&t=147902
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 16:02
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=147902
С мануалом все понятно курить долго придется. Мне просто не совсем понятно было выражение - "разрешить менеджмент"... с перепугу аж в - "Switch Management" залез.
На деле всё оказалось просто, добавил Gateway в Route:
Route.PNG [ 3.31 KiB | Просмотров: 2479 ]
Осталось теперь все это дело к Radiusu прикрутить и можно изучать мануал
Всем спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
