Текущее время: Вт авг 18, 2026 18:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2016 11:50
DIR-620 RevA1.
Удалось установить прошивку 2.5.1, все индикаторы дают зелёный свет, в вебинтерфейсе роутера в разделе "Мониторинг" нет разрыва с интернетом (ранее показывало крест на соединении), а счастья так и нет - теперь тот же крест в центре управления сетями и общим доступом (нет подключения к интернету).
:?: Ради б-га, не местные мы, подскажите кто может - в каком направлении дальше рыть? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2016 11:52
Крест или восклицательный знак? Адреса сетевая карта от роутера получает? Сами пробовали адреса прописать?
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2016 12:46
DNS пропишите .
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2016 20:30
Сегодня успел установить очередную (последнюю по времени выпуска) прошивку 2.5.15. История прошивок: 1.2.102 - 1.4.6 - 2.5.1 - 2.5.15. Ни в какой из них не было подключения к Интернету.
"Не выбран шлюз по умолчанию. Доступ в интернет может быть ограничен." - красным цветом надпись в веб-интерфейсе роутера. А пустого кружочка для проставки галочки там, где ранее в других версиях был выбор шлюза, просто-напросто нет.
Из перечисленных на сайте Билайна ошибок подключения моим признакам наиболее соответствует вот это: "При подключении к локальной сети на значке «Подключение по локальной сети» горит желтый треугольник с восклицательным знаком (подключение ограничено или отсутствует). Компьютер не может получить IP – адрес для работы в сети. Проблема в получении может быть из-за повреждения кабеля, а также из-за проблем с компьютером – это некорректно настроенное программное обеспечение или проблема с сетевой картой. Попробуйте переподключить кабель (вытащить кабель из компьютера и снова вставить его) и отключить все защитное программное обеспечение. Если вы используете роутер, то необходимо проверить работоспособность сети, подключившись напрямую к компьютеру."
Антивирус и брандмауэр отключаю. Напрямую подключение к компу, как видите, работает. По советам знающих буду копать инфу по DNS и адресам.
Спасибо ответившим, концерт продолжается.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2016 10:18
Сбросьте настройки роутера, есть там возможность установить шлюз по умолчанию. Вы какой тип соединения настроили?
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2016 11:14
Решение отыскалось: всего-навсего требовалось клонировать МАС-адрес сетевой карты компа на WAN роутера.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 10:33
Это у Вас провайдер ограничивает соединения по MAC. Давненько такого не встречал. :?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 10:20
Такое встречается достаточно часто.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 21:30
Добрый вечер!
После смены прошивки с 2.5.1 на 2.5.15 зависать роутер стал чаще. До установки дополнительного радиатора пока никак руки не дойдут. Роутер стоит на столе и переткнуть питание не составляет труда.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 10:57
По несколько раз в день роутер на 2.5.15 зависает, причем независимо используется вифи и интернет. На 2.5.1 зависал реже, как будто по расписанию.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 10:59
Sergey Molchanov, подскажите, пожалуйста, как решить проблему с зависаниями роутера на 2.5.х?
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 10:01
Аналогично :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 14:19
Нужна помощь.
Сидел на прошивке 2.5.0 все гуд. Увидал на фтп прошивки:
20150609_1454_DIR_620AA1A_2.5.2_sdk-master.bin
и
20160415_1527_DIR_620AA1A_2.5.3_sdk-master.bin
попытался их накатить - пишет некорректная прошивка.
Окей откат на 1.3.3, тоже самое. Прошивка на 1.4.6 позволила залить прошивку 2.5.1 но не позволила залить 2.5.2 или 2.5.3. С 2.5.1 не могу накатить новые прошивки. В чем моя криворукость?
Вопросы задают дураки; повторяют их дважды — идиоты.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2016 18:00
У меня версия прошивки - 1.4
A1
Попытался обновить сегодня, скачал
После нажатия кнопки "Обновить" начинается загрузка файла, доходит до середины, появляется окошко с надписью "Устройство готово" и процесс останавливается. При нажатии на кнопку ОК - выход без обновления.
В феврале, предыдущее обновление, было то же самое.
Надеялся на новое обновление, но надежды не сбылись.
Хотя, антивирус Avast рекомендует обновиться. Считает, что хакеры могут захватить управление роутером. И выдавал, что управление роутером перехвачено. Пароль поменял, но выдает то же самое.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 16:23
Здесь все прошивки для вашего роутера - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/Firmware/RevA/
Роутер ревизии А/А1 выглядит совсем иначе, чем ваш - http://dlink.ru/up/prod_fotos/DIR-620A_A1_Right.jpg
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
