Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:16
 Заголовок сообщения: Длинный антенный кабель
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2004 23:08
Хотелось бы узнать работоспособность следующей схемы: за окно ставиться направленная антенна 16 дБ, 10 метровым проводом с низкими потерями (0.2 дБ/м например) тянется до PCI карты. Я понимаю, что лучше поставить точку и витухой до компа дотянуть, но это будет дороже, к тому же за окном ловиться обычной юсбшной карточкой с 2 дБ антенной, поидеи вышеприведённая схема должна быть лучше? или я что-то не понимаю?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 08:26
Модератор
Модератор
Потери на кабеле у вас будут порядка 3-5 дБ. Если работает даже с 2 дБ антенной, то смысла ставить 16дБ я не вижу...
8дБ вероятно будет более разумным выбором. Хотя лучше посчитайте, ссылка есть в объявлении.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 13:58
смысл в том, что 16 дб тоит на 100р дороже чем 8 дБ
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 15:42
Модератор
Модератор
избыток мощности может мешать.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 20:36
Понятно. Просто на 2 дБ антенне работает на 2 мбита, может при большем усилении будет побыстрее канал. А если избыточное усиление будет, то ведь можно просто уменьшить мощность передатчика? Там расстояние в 400-500 метров, с одной стороны ANT24-1201, а вот какую ставить у клиента пока не ясно...
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2004 09:49
Все верно. Ставьте например ANT-0801 и скорость будет нормальной.
Влад Волков
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
