Текущее время: Сб сен 26, 2026 22:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 12:09
Может хоть кто-то внести некоторую ясность по поводу ошибок Excessive Deferral и что такое FWD Disc Pkts ?
Уже немного напрягает, склоняюсь к физике, но на некоторых 1210 эти ошибки массово на портах, при чем на большей части.
Port Number :  8
                 RX Frames                                  TX Frames
 CRC Error       0                    Excessive Deferral    79626
 Undersize       0                    CRC Error             0
 Oversize        0                     Late Collision        0
 Fragment        0                    Excessive Collision   0
 Jabber          0                      Single Collision      0
 Drop Pkts       0                     Collision             0
 FWD Disc Pkts   1746819
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 12:37
День добрый
Есть коммутатор
Device Type : DES-1210-28/ME
MAC Address : 90-94-E4-5D-25-AA
IP Address : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name : SB-MGMT
Subnet Mask : 255.0.0.0
Default Gateway : 10.11.0.1
System Boot Version : 1.00.012
System Protocol Version : 2.001.004
System Firmware Version : 6.09.B009
System Hardware Version : B2
Настраиваю его на столе по консоли все прописал после ввода команды:
config ipif System ipaddress 10.11.73.253/16 vlan SB-MGMT state enable
вижу:
Command: show ipif
IP Interface : System
VLAN Name : SB-MGMT
Interface Admin State : Enabled
IPv4 Address : 10.11.73.253/16 (Manual)
IPv6 Link-Local Address :
IPv6 Global Unicast Address :
DHCPv6 Client State : Disabled
DHCP Option12 State : Disabled
DHCP Option12 Host Name : DES-1210-28/ME
IPv4 State : Enabled
IPv6 State : Disabled
Сохраняюсь. Но после перезагрузки не сохраняется ip адрес в ipif стает снова
VLAN Name : SB-MGMT
IPv4 Address : 10.90.90.90/8 (Manual)
Конфиг прикрепил
Подскажите что делаю не так? Может проблема в неудачном сочетании конфига?
делал полный резет заново настроил - никаких изменений
Комментарий к файлу: Конфиг DES-1210-28/ME
121028 B2 conf.txt [21.72 KiB]
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 15:00
michailbugati
Пришлите, пожалуйста, мне на почту конфиг до перезагрузки.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 18:01
Удалось нормально сохранится только после полного сброса через Shift+6 в консоли при загрузке и повторной заливке конфига
Спасибо вопрос снят)))
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2016 23:10
Доброго времени суток!
Подскажите, что происходит при включении vlan_trunk глобально и на аплинках? Можно ли расценивать данную команду, как аналог цисковской switchport mode trunk? Странность для меня заключается в том, что в независимости от того, включена эта функция или нет, тегированный трафик проходит через порты. Как пример:
conf vlan mgmt add tagged 25-28
conf vlan users add tagged 25-28
Неважно, дополню ли я конфиг выше командами "enable vlan_trunk" и "conf vlan_trunk ports 25-28 state enable" или нет, все равно через эти порты будут проходить два vlan с тегом 802.1q.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 12:54
если просто сказать enable vlan_trunk - то ничего не изменится,
А если к этому добавить conf vlan_trunk ports 25-28 state enable - тогда вот новые вланы, что созданы в 1210, будут бегать как надо.
Может сумбурно сказал, но все равно верно ))
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 12:56
Да, так и есть
У вас, видимо, выключен ingress checking на портах, поэтому тегированный трафик пропускается без каких-либо проверок.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 13:03
l2-r145-s008:5# sh gvrp
Command: show gvrp
Global GVRP : Disable
Port PVID GVRP State Ingress Checking Acceptable Frame Type
1 2193 Disable Enable All Frames
2 2193 Disable Enable All Frames
3 2193 Disable Enable All Frames
4 2193 Disable Enable All Frames
5 2193 Disable Enable All Frames
6 2193 Disable Enable All Frames
7 2193 Disable Enable All Frames
8 2193 Disable Enable All Frames
9 2193 Disable Enable All Frames
10 2193 Disable Enable All Frames
11 2193 Disable Enable All Frames
12 2193 Disable Enable All Frames
13 2193 Disable Enable All Frames
14 2193 Disable Enable All Frames
15 2193 Disable Enable All Frames
16 2193 Disable Enable All Frames
17 2193 Disable Enable All Frames
18 2193 Disable Enable All Frames
19 2193 Disable Enable All Frames
20 2193 Disable Enable All Frames
21 2193 Disable Enable All Frames
22 2193 Disable Enable All Frames
23 2193 Disable Enable All Frames
24 2193 Disable Enable All Frames
25 1 Disable Enable All Frames
26 1 Disable Enable All Frames
27 1 Disable Enable All Frames
28 1 Disable Enable All Frames
l2-r145-s008:5# show vlan
Command: show vlan
VID : 1 VLAN NAME : default
VLAN Type : Static
VLAN Advertisement : Disabled
Member Ports :
Untagged Ports :
Forbidden Ports :
VID : 2193 VLAN NAME : users
VLAN Type : Static
Member Ports : 1-28
Untagged Ports : 1-24
Forbidden Ports :
VID : 4071 VLAN NAME : mgmt
VLAN Type : Static
Member Ports : 25-28
Untagged Ports :
Forbidden Ports :
l2-r145-s008:5# show vlan_trunk
Command: show vlan_trunk
VLAN Trunk Status :Disable
l2-r145-s008:5# sh fdb
Command: show fdb
VID VLAN Name MAC Address Port Type
4071 mgmt B0-C5-54-EF-DC-E0 CPU Self
2193 users 02-00-4C-43-AA-21 25 Dynamic
2193 users 44-b3-41-43-AC-23 25 Dynamic
2193 users E8-DE-27-D6-E1-C3 25 Dynamic
4071 mgmt 44-b0-4C-07-AC-23 25 Dynamic
4071 mgmt 88-F0-77-92-EB-C0 25 Dynamic
4071 mgmt B0-C5-54-EF-D8-00 25 Dynamic
4071 mgmt B0-C5-54-EF-D8-30 25 Dynamic
4071 mgmt B0-C5-54-EF-D8-60 25 Dynamic
4071 mgmt B0-C5-54-EF-DC-B0 25 Dynamic
4071 mgmt B0-C5-54-EF-DD-10 25 Dynamic
4071 mgmt B0-C5-54-EF-DD-40 25 Dynamic
4071 mgmt E8-BA-70-DD-88-C0 25 Dynamic
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 05:48
Port Number :  8
                 RX Frames                                  TX Frames
Апну тему
Очень просим разъяснений
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 09:14
istonru
Пришлите, пожалуйста, полный конфиг коммутатора мне на почту при выключнном vlan trunk и ситуации, когда у вас через аплинки успешно форвардятся пакеты с тегом 802.1Q, которых нет на коммутаторе.
michailbugati
Будьте добры, воспользуйтесь поиском по форуму, тема обсуждалась неоднократно.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 16:33
Что делать?)
На себя пускает, порты поднимает и свитчует.
были произведены: reset system и обновление FW до DES-1210-28-B2-6-07-B086.hex
P.S. Где можно ознакомиться с ченджлогом по новым версиям прошивок каждой серии коммутаторов?
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 17:58
hailnora
У нас был DES-1210-28/ME/B2 с похожей неисправностью, только горели все порты. При транспортировке отвалилась плата светодиодная (или разъем). Разобрали, подоткнули, дальше работает. Только пришлось пломбу сорвать на корпусе, а это минус гарантия.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 18:26
День добрый.
конечно мало шансов, но может найдутся добрые люди которые помогут.
история.
на предприятии стоят свичи Des 1210-28/ME B2
обновляли прошивку, параллельно с этим, как выяснилось пожже, электрики "Чинили" электро проводку, ну и.....свет......
и того 3 свича не загружаются вообще, через консоль ничего, лампочка питания не горит......
слетел загрузчик.
есть программатор, слил дамп с такого же рабочего свича, залил на не рабочий, предворительно по смещению 0х80000 поменял серийник и МАС устройства, на те которые должны быть на самом деле.
в итоге серийник сменился, МАС остался старым (тем с какого свича был скачен дамп)
собственно вопрос.
даже несколько...
где еще надо в прошивке его еще подправить?
(в процессе ковыряния прошивки выяснилось что грузиться u-boot) как на его запустить, вроде в нем есть команда смены MAC ?
может кто нибуть прислать дамп сброшеного свича с
boot_version 1.00.010
H/W Version : Rev.B2
F/W Version : 6.07.B073
буду сравнивать 2 одинаковые рабочие прошивки.... или 2 рабочих дампа с разных свичей но с одинаковыми прошивками и бутами?
а может есть более простой вариант восстановления загрузчика, вроде как u-boot грузится с tftp, но вот имя образа и ip адрес сервера TFTP неясен, мож кто подскажет? правда в 1 из 3 свичей настройки мак и серийника по смещению 80000 на месте, а в двух остальных там пусто, ну что нить придумаю с этим.
спасибо....
PS хотя наверно можно дамп и с другой версией прошивки. главное чтоб загрузчик был 1.00.010, я рабочий просто перешью и сдамплю
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 17:24
У вас сейчас коммутаторы по ctrl+6 в консоли при загрузке выпадают в boot menu?
Если да - зашивайте через tftp прошивку.
Нет - приводите сюда вывод того, что идет в консоли при включении. Посмотрим.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 17:35
в том то вся и проблема. что вообще не чего не выводят.
(могу скинуть дамп нерабочего свича)
если есть загрузчик могу на прогромматоре его залить если дадите скажите с какого по какой адрес заливать.
