Текущее время: Пн сен 28, 2026 01:11
 Заголовок сообщения: DGS 3120-24TC drop packets
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 19:21
Доброго времени суток коллеги!
Имеется коммутатор DGS 3120-24TC. Firmware Version : Build 1.02.013 ; Hardware Version : A1 ; Firmware Type : EI
Есть некоторая проблемка , а именно Dropаются пакеты на входящем оптическом порту. Постоянный рост дропающихся пакетов, что приводит к проседанию канала !!!!
Как подключено ? Подключена линия через SFP WDM модуль прямо с другого коммутатора провайдера, т.е SFP <--> SFP 1G
Что предпринимали для устранения ?
- замена пары SFP модулей
- замена оптических патчкордов
- переключали в соседний порт на коммутаторе
Не помогает ..... :(
Есть предположение, что необходимо сменить прошивку ! Верно ли ? И как ибавиться от проблемы ?
 Заголовок сообщения: Re: DGS 3120-24TC drop packets
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 05:12
1. Надо обновить ПО. 1.02 это офигеть какой старый софт
2. Это нормально, используйте поиск по форуму, тему дропов 10000000 раз уже обсуждали
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 16:10
Я понимаю что относится к drop packets. Но в данном случае, делал такую схему
Всё моё беспокойсто заключается в том, что периодически проседает канал и теряются пакеты до 7%
Комментарий к файлу: 1) Принимаю канал по оптике.
2) На порту 24 у провайдера - ошибок нет
3) На промежуточном коммутаторе des-3200-10 (порт 9 и 10) - ошибок нет
Screenshot-1.png [ 13.47 KiB | Просмотров: 3351 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 06:04
Попробуйте отзеркалировать трафик и посмотреть что попадает в drop
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 12:11
Отзеркалировать на коммутаторах ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 13:27
Да, сделайте на том свиче, где идёт DROP и посмотрите, что именно в него попадает
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 15:14
т.е если к примеру сервер находится на порту 1 , а порт 24 входящий ( на котором ДРОП )
делаем так ?
# enable mirror
# config mirror port 24 add source ports 1 both
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 04:52
Да, только можно выбрать только входящие пакеты.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 22:56
И новый сюрприз - при обновлении этого коммутатора
 Connecting to server................... Done.
 Download firmware......................  85 %
 Memory is insufficient!
Заливать пытаюсь с tftpd под FreeBSD
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2016 05:13
viewtopic.php?f=2&t=92700
внимательно прочитайте первый пост
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 18:32
Прошивку обновил до 3 версии (за 2016 год) . Дроп на входящем порту коммутатора и исх. на сервера не пропали (( :?:
