Текущее время: Чт сен 24, 2026 20:50
 Заголовок сообщения: Помогите настроить DGS-1100-24/ME
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 12:37
Здравствуйте! По ошибке купили версию с ME.
На коммутаторе работает только telnet, Утилита D-Link Network Assistant не находит коммутатор.
Мне нужна помощь по настройке через telnet.
В полной растерянности, как его настраивать через telnet.
Мне нужно сделать:
1. Обновить прошивку
2. Коммутатору назначить ip для управления в сети 192.168.0.0/24
3. порт с 5-24 поместить в Vlan2(lan)
4. порт 3-4 поместить в Vlan3(wi-fi)
5. порт 2 поместить в vlan1(internet)
6. настроить тегированный трафик на порту 1 - vlan1,vlan2,vlan3
Помогите настроить. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроить DGS-1100-24/ME
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 13:37
Обновить вроде получилось
загрузил прошивку, запустил tftpd32
и командой dounload загрузил прошивку в образ 2, по чему-то в первый образ не разрешил.
потом назначил загрузку из 2го образа conf firmware image 2 boot_up
сохранил
и перезагрузился.
Ковыряюсь дальше....
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 14:38
вот такой порядок действий для себя я сделал. Все ли здесь правильно?
create vlan vlan2 tag 2 - создаем vlan для интернета
create vlan vlan3 tag 3 - создаем vlan для wi-fi
config vlan default delete 1 - удаляем порт 1 из vlan default
config vlan default add tagged 1 - добавляем vlan default как теггированый на порт 1
config vlan vlan2 add tagged 1 - добавляем vlan vlan2 как теггированый на порт 1
config vlan vlan3 add tagged 1 - добавляем vlan vlan3 как теггированый на порт 1
config vlan default delete 2-4 -удалить vlan default с портов 2-4
config vlan vlan2 add untagged 2 - добавить не теггированый vlan2 на порт2
config vlan vlan3 add untagged 3-4 - добавить не теггированый vlan3 на порты 3-4
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 15:13
всем спасибо, получил такой конфиг:
DGS-1100-24/ME:admin#show vlan
Command : show vlan
VID : 1
VLAN Name : default
member Ports : 1,5-24
Current Tagged Ports : 1
Current Untagged Ports: 5-24
Static Tagged Ports : 1
Static Untagged Ports : 5-24
VID : 2
VLAN Name : internet
member Ports : 1-2
Current Untagged Ports: 2
Static Untagged Ports : 2
VID : 3
VLAN Name : wifi
member Ports : 1,3-4
Current Untagged Ports: 3-4
Static Untagged Ports : 3-4
Total Static VLAN Entries: 3
Приятно было пообщаться.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 10:49
Рад слышать, что разобрались.
По поводу
есть команда
enable ddp
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 07:41
Не удалось завести коммутатор, Vlanы не работает
Помогите пожалуйста разобраться.
Суть такая, на коммутаторе настроенные 3 Vlan'а:
VID : 1
VLAN Name : default
VID : 2
member Ports : 1-2
VID : 3
VLAN Name : wifi
Теггированый порт подключен к серверу с ESXI
На ubuntu настроены 3 интерфейса.
на Vlan1 и Vlan3 настроен DHCP, с разными подсетями.
Если подключить ноутбук в порт 5-24 коммутатора, то он поулчит ip адрес с сервера - все работает.
но когда я подключаю ноутбук в порт 3-4, он не получает ip адрес, если указать статику, пинг не проходит.
Толком 2ой vlan не проверял, но думаю с ним та же беда что и с 3.
Что я делал, что бы понять, где проблема:
1. я создал вируталку, на esxi, и подключил ее в vlan3 - она успешно получила ip по dhcp
2. я перекидывал management_vlan на vlan3 - он был доступен с ubuntu сервера, но, если я подключался ноутбуком к портам vlan3, ноутбук не мог достучатся до management_vlan ( в vlan1 все работает)
вот конфиг коммутатора:
Command : show config current_config
#                   DGS-1100-24/ME Gigabit Ethernet Switch
#                               Configuration
#                          Firmware: Build 1.00.B018
#           Copyright(C) 2014 D-Link Corporation. All rights reserved.
#EEE#
config eee portlist 1-24 state disable
#MIRROR#
disable mirror
#MULTICAST FILTER#
config multicast filter forward
#VOICE VLAN#
disable voice_vlan
config voice_vlan ports list 1-24 state disable
config voice_vlan ports list 1-24 mode autountagged
config voice_vlan priority 5
config voice_vlan aging_time 720
#SURVEILLANCE_VLAN VLAN#
disable surveillance_vlan
config surveillance_vlan priority 5
config surveillance_vlan aging_time 720
#SAFEGUARD ENGINE#
config safeguard_engine state disable
#LBD#
disable loopdetect
config loopdetect lbd_recover_time 60
config loopdetect interval_time 10
config loopdetect ports port_list 1-24 state enable
config loopdetect trap none
#IPIF#
config ipif System dhcp retry_time 7
config ipif System ipaddress 192.168.20.4/24
config ipif System ipv6 state disable
create iproute default 0.0.0.0
#ASYMMETRIC VLAN#
disable asymmetric_vlan
#TELNET#
#DOS_PREVENTION#
config dos_prevention dos_type land_attack state disable
config dos_prevention dos_type blat_attack state disable
config dos_prevention dos_type tcp_null_scan state disable
config dos_prevention dos_type tcp_xmasscan state disable
config dos_prevention dos_type tcp_synfin state disable
config dos_prevention dos_type tcp_syn_srcport_less_1024 state disable
config dos_prevention dos_type ping_death_attack state disable
#QOS#
config 802.1p default_priority ports 1-24 Medium
config scheduling_mechanism ports 1-24 sp
config bandwidth_control 1-24 rx_rate no_limit
config bandwidth_control 1-24 tx_rate no_limit
#STP#
disable stp
config stp ports 1-24 edge true
config stp trap new_root disable
config stp trap topo_change disable
config stp version rstp
#SNTP#
disable sntp
config sntp ipaddress 0.0.0.0
config sntp poll_interval 720
#DST#
config dst disable
#TIME_RANGE#
#TIME_ZONE#
config time_zone operator + hour 0 minute 0
#SNMP#
create snmp community public read_only
create snmp community private read_write
disable snmp authenticate_traps
disable snmp traps
disable snmp
config snmp linkup_traps disable
config snmp linkdown_traps disable
config snmp coldstart_traps disable
config snmp warmstart_traps disable
config snmp system_contact
config snmp system_location
config snmp system_name SWITCH
#ZONE_DEFENSE#
disable zone_defense
#DDP#
disable ddp
config ddp report_time never
#JUMBO_FRAME#
config jumbo_frame ports 1-24 state disable
#LINK_AGGREGATION#
#LACP#
#LLDP#
disable lldp
config lldp notification disable
#SYSLOG#
enable syslog
config syslog host severity all
config syslog host state disable
config syslog host facility local7
config syslog host ipaddress 0.0.0.0
config syslog host udp_port 514
#IGMPSNOOP#
disable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping vlanid 1-3 fast_leave disable
config igmp_snooping vlanid 1-3 state disable
config igmp_snooping querier vlanid 1-3 state disable
#MLDSNOOP#
disable mld_snooping multicast_vlan
config mld_snooping vlanid 1-3 fast_leave disable
config mld_snooping vlanid 1-3 state disable
config mld_snooping querier vlanid 1-3 state disable
#VLAN#
create vlan vlanid 1-3
disable pvid auto_assign
enable management_vlan
config management_vlan 3
config vlan vlanid 1-3 add tagged 1
config vlan vlanid 1 add untagged 5-24
config vlan vlanid 2 add untagged 2
config vlan vlanid 3 add untagged 3-4
config vlan vlanid 2 name internet
config vlan vlanid 3 name wifi
#FDB#
config fdb aging_time 300
#PORTS#
config ports 1-24 description clear_description
config ports 1-24 flow_control disable
config ports 1-24 learning enable
config ports 1-24 mdix auto
config ports 1-24 speed auto
config ports 1-24 state enable
#POWER SAVING#
config power_saving global link_detection_scheduled disable
config power_saving global port_shutdown_scheduled disable
config power_saving global hibernation_scheduled disable
config power_saving global dim-led_scheduled disable
config power_saving global administrative_dim_led disable
#POE#
#TRAFFIC_SEGMENTATION#
config traffic_segmentation 1-24 forward_list all
#STORM_CONTROL#
Не знаю куда копать(
Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 10:53
По видимому проблема в disable pvid auto_assign. Переключил в enable
Сейчас переназначу порты.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 11:12
крутотенечка
Все работает
GS-1100-24/ME:admin#show port_vlan
Command : show port_vlan
 Port     PVID
 1        1
 2        2
 3        3
 4        3
 5        1
 6        1
 7        1
 8        1
 9        1
 10       1
 11       1
 12       1
 13       1
 14       1
 15       1
 16       1
 17       1
 18       1
 19       1
 20       1
 21       1
 22       1
 23       1
 24       1
 Total Entries : 24
Всем спасибо
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 13:28
Эта серия (интересует DGS-1100-10/ME) поддерживает асимметрические вланы?
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 14:29
Да
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 16:29
Забудьте про асимметричные вланы, используйте traffic segmentation
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2017 08:29
Здравствуйте Помогите настроить DGS-1100-24Р/ME
2017-09-17_12-23-57.png [ 88.28 KiB | Просмотров: 9422 ]
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2017 13:39
а что хотите конкретно?
пример - смена ip-адреса:
config ipif System ipaddress 192.168.1.100/24
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2017 19:30
Чтобы заработала утилита D-Link Network Assistant ?
И как правильно прописать обновление прошивки через консоль?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2017 17:19
Не удалось настроить процесс зеркалирования на коммутаторе DGS-1100-24P/ME
Настраиваю список портов (с 5 по 23), трафик которых будет пересылаться на целевой порт 24
DGS-1100-24P/ME:admin#config mirror port 24 add source ports 5-23 both
Command : config mirror
Next possible completions:
target Specifies the port that will receive the packets duplicated at the mirror port. ( почему выходит это сообщение?)
DGS-1100-24P/ME:admin#enable mirror
Command : enable mirror
Success.
DGS-1100-24P/ME:admin#show mirror
Command : show mirror
Current Settings
Mirror status : Enabled
Target Port :
Mirrored Port
RX :
TX :
2017-11-07_21-18-29.png [ 11.3 KiB | Просмотров: 9069 ]
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] и гости: 18
