Текущее время: Пн сен 14, 2026 00:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как настроить DynDNS на DFL-260e?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 13:06
Задача такова, нужно предоставить возможность удалённого просмотра картинки с трёх IP-камер. Оборудование DFL-260, провайдер по PPPoE, внешнего IP нет.
Как вариант рассматриваю подключение по DynDNS, по сему прошу поделится опытом кто уже настраивал подобное, или дать ссылку на мануал.
Если кто знает альтернативные способы решения данной задачи, то же буду очень признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Как настроить DynDNS на DFL-260e?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 13:27
sneaker писал(а):
внешнего IP нет.
и куда письма писать ? на деревню дедушке ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 21:34
Способ раз: арендуем какой-нить виртуальный сервер и там поднимаем подходящий vpn сервис или даже сразу vpn, поднимаем от dfl до этого места vpn и дописываем нужные правила для этого итерфейса.
собственно все - имеем белый адрес сервера/сервиса vpn через который и стучимся к себе на dfl или камеры
Способ два: арендуем какой-нибудь "облачный" сервис видеонаблюдения и учим свои камеры "докладываться" туда... смотрим видео, архивы в этом сервисе
кстати и первое и второе иногда даже можно нарыть бесплатное
Способ ноль: таки спрашиваем у провайдера о возможности получить белый статический ip адрес (многие домовые провайдеры такую услугу предоставляют публично, некоторых надо спрашивать)
Ну и потом - можно будет попользоваться dynDnS, хотя проще и надежнее потратить сумму эквивалентную разовому посещению макдачной и зарегистрировать себе домен, продление раз в год - тоже один раз не сходить в макдачную
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 16:33
Получилось настроить DDNS, теперь при нажати на ссылку https://********.ddns.net попадаю на свой DFL. Осталось добиться связи с камерами, на выходе должно получится что то вроде: rtsp://[логин]:[пароль]@[ip-адрес]:[порт]/[строка с параметрами для камеры]
Как я понимаю, это делается с помощью правил?
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 17:08
это делается с помощью проброса портов .
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/480.html
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 14:20
Создал интерфейс
Создал сервис
Прописал правила
Но до камеры достучатся не могу. Где может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 15:01
сервис не верный создали .
надо источник 0-65535
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 16:09
Не помогло
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 16:49
Не помогло
не информативно ....
сделали - показывайте .....
и вы уверены что ваше RTCP идет по 500 какому то там порту ?
надеюсь не из той же сети проверяете , и к какому порту обращаетесь ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 09:33
Просто как я понял, для того VLC на удалённом компьютер распознал ссылку rtsp://[логин]:[пароль]@[ip-адрес]:10001/[строка с параметрами для камеры] , то в источнике соответственно то же нужно указывать порт 10001
С портами 0-65535 rtsp://[логин]:[пароль]@[ip-адрес]:10001/[строка с параметрами для камеры] ссылка то же не работает.
Почему я так привязался к порту 10001, потому что есть требования выше стоящей организации:
Технические требования к камерам
Скорость записи не менее 15 к/с
Разрешение 1-2 Мп
Горизонтальный угол обзора Min, 70°
Возможность получения видео потока по протоколу RTSP
Доступ к камерам необходимо организовать через сеть интернет, с помощью проброса портов (port mapping) с внешнего «белого» IP адреса организации на внутренние IP адреса камер.
Пример для маршрутизатора Cisco:
ip nat inside source static tcp 192.168.1.100 554 212.26.230.100 10001 extendable
ip nat inside source static tcp 192.168.1.101 554 212.26.230.100 10002 extendable
порты 10001-10002 внешнего ip 212.26.230.100 перенаправляются на порт 554 (rtsp) камер с адресами 192.168.1.100-101
При отсутствии статического «белого» ip адреса в организации необходимо настроить Dynamic DNS на одном из бесплатных сервисов DDNS.
Необходимо настроить доступ к камере по логину и паролю, звук отключен, объем данных передаваемых камерой (битрейт) должен быть в пределах 0,5-1 Мбит/с.
Итоговая ссылка на камеру должна иметь вид:
Предоставляемая ссылка должна открываться в программе VLC.
Проверить битрейт выдаваемый камерой можно проверить в программе VLC (Ctrl-J, закладка «статистика»).
Дело в том что этот DFL-260е, перешел ко мне по наследству, то есть с нуля я его не настраивал.
Все свои старания, проверяю из дрогой сети(из дома)
На всякий случай, прошивка: 2.27.08.04-22684 Nov 6 2013
P.S. про DDNS уже не актуально, есть белый статический IP
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 10:54
у вас должен быть сервис с портом 10001-10002 , а затем на вкладке SAT указываете IP камеры , и порт 554
тем самым произойдет смена порта
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 11:20
В SAT всё так и настроено
Скрин с сервисом выкладывал вчера
Вот на всякий случай, все правила что у меня настроены, может что конфликтует?
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 12:13
папка Cam не раскрыта
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 13:12
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 13:16
сделайте вместо вашего замазанного All-nets
и смотрите логи на момент запросов , что там будет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 173
