Текущее время: Вс ноя 01, 2026 18:42
 Заголовок сообщения: DAP-1513 не видит 5ГГц
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 15:30
Здравствуйте.
Несколько месяцев назад купил точку доступа DAP-1513 для подключения оборудования в доме к роутеру с помощью беспроводной сети. Через неё подключен SAMBA и transmission-сервер. Тогда маршрутизатором был Tplink MR-3420 v.2 и сеть работала на N стандарте. Правда медленно работала.
Брал DAP-1513 из расчета на будущий переход на 5ГГц. Вчера однако взял на пробу Dlink DIR-806A и тупо упёрся в стенку. Кроме DAP-1513 у меня нет устройств, чтобы посмотреть на 5ГГц, но и она упорно не видит. Хотя на маршрутизаторе DIR-806A всё включено и настроено. Прошивки актуальные.
Вторая проблема в том, что DAP-1513 никак не хочет сбрасываться на фабричные настройки. Ни через WEB, ни через зажатую на 5 сек. кнопку. Она упорно помнит мой пароль к GUI, статический IP и имя WiFi-сети.
В связи с этим вопросы:
1. Как сбросить DAP-1513 на фабрику?
2. У кого-то заработала DAP-1513 на 5ГГц?
Спасибо за внимание.
P.S. Что примечательно, при перепрошивке с помощью IE и любого другого браузера устройство всё таки перезагружается, отключается сеть и т.п., но ровным счетом ничего не происходит. И, что самое интересное, устройство видно сразу на двух адресах: 192.168.0.50 и 192.168.0.55.
Двойной адрес DAP-1513.jpg [ 381.82 KiB | Просмотров: 17090 ]
 Заголовок сообщения: Re: DAP-1513 не видит 5ГГц
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 11:44
AndreyN писал(а):
Здравствуйте.
Добрый день,
1. Для того, чтобы произвести сброс ТД к заводским настройкам - удерживайте кнопку Reset 10сек.
2. Скан Wi-Fi сетей у DAP-1513 происходит по BSSID, в связи с чем он у Вас видит только один SSID вещаемый DIR-806A (текущая реализация DIR'ов не подразумевает использование разных MAC-адресов для каждого из диапазонов). Для того, чтобы подключиться с помощью DAP-1513 к DIR-806A - перед сканированием Wi-Fi сетей отключите на DIR-806A сеть в диапазоне 2.4Ггц. После чего можно будет произвести сканирование сетей на DAP-1513 через Wizard и подключиться к сети в диапазоне 5Ггц. После успешного подключения можно снова включить диапазон 2.4Ггц на DIR'e.
3. Текущая реализация DAP-1513 подразумевает алиас в качестве дефолтного адреса (192.168.0.50) для удобства, если вдруг забыли адрес, который назначали.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 22:28
К сожалению я уже сдал DIR-806A и чистого эксперимента не получится. Однако я сейчас имею другое устройство в стандарте AC. Отключив на нём 2.4ГГц сеть, я сразу не увидел 5ГГц сеть с помощью DAP-1513, только 2.4ГГц. Роутер HUAWEI WS880 с отключенным 2.4ГГц диапазоном не видился до заливки в него актальной прошивки. После этого стал видить каналы больше 13. На днях буду дальше тестировать поведение DAP-1513 в диапазоне 5ГГц.
P.S. К стати, аппаратный сброс не сбрасывает пароль админа!
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 10:07
Учтите, что DAP-1513 в силу совмести с радарами и т.д., работает с 36 по 48 каналы, соответственно, на родительской точке выставить любой канал из данного диапазона. И также, стоит учесть, что если у Вашей родительской точки выставлен режим АС принудительно, то DAP не увидит и не подключится к сети, т.к., он работает на стандарте A и N в диапазоне 5Ггц.
Сброс с помощью аппаратной кнопки происходит. Осмелюсь предположить, что у Вас неисправна кнопка.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 11:19
Я правильно понял, что DAP-1513 не может качать со скоростью больше 150МБит/с даже в диапазоне 5ГГц? Еще заметил, что на 2.4ГГц даже при ширине канала 40МГц работая в качестве источника файлов точка не выдаёт больше 2.5МБайт/с. В обратном направлении скорость поднималась до 5МБайт/с. К DAP-1513 подключен домашний сервер и воспроизведение с него больших фильмов затруднено. Подключение внешних антенн (выдрал из неисправного ноутбука) ситуацию со скоростью не изменило.
Кнопка собственно исправна, т.к. при нажатии происходит перезагрузка сопровождаемая миганием индикаторов и разрывом сетевого соединения. Как иначе кнопка может работать если в ней только два положения ВКЛ/ВЫКЛ?
Не работает сброс на заводские и из WEB-интерфейса. Ни настройки сети, ни пароль админа не сбрасываются. Может найдётся какая-нибудь тестовая прошивка, чтобы сдвинуть "шарики, которые зацепились за ролики"?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 13:19
Спасибо.
У меня валяется такая же точка доступа с аналогичными симптомами. Попробовал продиагностировать ее через консоль и пришел к выводу, что в процессе сброса или перепрошивки сдохла внутренняя флеш-память (перешла в режим "только чтение"). Есть подозрение, что лечится это только в сервисе путем перепайки микросхемы. Кстати, большой кусок платы внутри закрыт экраном, так что подсмотреть, что там за память, не удалось.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 21:21
ega2002 писал(а):
Спасибо.
Посмотреть, если уж открыли корпус, легко. Достаточно аккуратно снять крышечку. Она надета на экранированную коробку на плате с натягом. По периметру пройтись приподнимая край от платы и всё.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 12:27
Вот спасибо, не заметил сослепу, что у экрана съемная крышка :oops:. Для интересующихся выкладываю фото. Чип флеш-памяти расположен не слишком удобно (в правом верхнем углу), но все-же можно попробовать его выпаять или попытаться прошить не выпаивая.
Как появится свободное время, продолжу эксперименты.
20160212_121215.jpg [ 638.92 KiB | Просмотров: 17025 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 13:06
Спасибо.
Хм, проверили еще раз на предмет проблемы указанной Вами - данный недуг встречается только на Windows 8, но и то, не на всех браузерах - IE работает прекрасно, например. Проверяли и на других ОС (Windows 7, Windows 10, Linux Mint, Ubuntu и т.д.) - все работает прекрасно. В качестве подтверждения запечатлел результаты одного из тестов:
Factory_Defaul_HWButton - сброс через аппаратную кнопку Reset, Factory_Default_WEBUI - сброс к заводским с помощью WEB-интерфейса. В Вашем случае, наверное, проблема все-таки носит аппаратный характер, если пробовали разные браузеры (предварительно очистив кэш и куки).
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 16:42
Проблема точно аппаратная. Пробовал и разные браузеры и разные компьютеры, ни аппаратно, ни программно не сбрасывается. Буду дальше искать грабли, которые производитель нам расставил.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2016 23:58
Экспериментируя с перепрошивкой DAP-1513 доигрался и запорол бутлоадер (самодельный программатор сбойнул при создании дампа). Перерыл весь инет, но дампа на девайс не нашел. Пробовал бутлоадеры от других девайсов на RTL8196C, но полностью запустить режим восстановления так и не смог.
Может кто-то сможет снять и выложить полный дамп флеша DAP-1513, буду очень признателен. Или у кого-то валяется ненужный или неисправный донор для снятия дампа (в Москве), готов подъехать и потом вернуть назад (если надо).
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 21:27
AndreyN писал(а):
Экспериментируя с перепрошивкой DAP-1513, доигрался и запорол бутлоадер
Все, восстановил свой девайс, все работает, в том числе 5ГГц.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2016 13:20
У меня может и заработала бы железка. В очередной раз увидела 5Ггц, но всё равно безуспешно. У меня проблема в том, что она не сохраняет изменения настроек. Самое интересное, что как-то частично изменяются настройки. Имя точки доступа незыблемо, а мак AP и режим меняются. В общем забил. Наверное отдам на растерзание знакомому Кулибину, чтобы флешку прострочить новой иглой.
Печально, что пользовался я ей довольно долго и не так часто менял настройки. Меня не покидает мысль, что "железо" все ж таки живо, а виновата прошивка, что-то в процессе крайней прошивки пошло не так и она встала криво. Однако из-за ограничения по downgrad`у и отсутствия новой прошивки нет возможности перепрошиться, чтобы исправить дырки.
Может найдётся у кого какая-нибудь технологическая прошивка, чтобы сдвинуть камень с мёртвой точки?
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 00:23
Предположу, что никакая "технологическая" прошивка не поможет. У меня тоже устройство напрочь потеряло способность записывать что-либо во флеш-память. Перепробовал все возможные способы перепрошивки: http, TFTP, консоль. Мне кажется, это произошло при обновлении прошивки до версии 1.02, возможно там есть какой-то баг, приводящий в некоторых случаях к блокировке записи. Самое интересное, что сама микросхема флеша была полностью исправна и, будучи выпаяной, прекрасно записывалась.
Если захотите поэкспериментировать, нужно будет аккуратно выпаять флеш-память (см фото выше), залить в нее дамп с помощью стороннего программатора, и впаять обратно. Или, как поступил я, купить другую микросхему SPI-флеш 4 Мбайт, прошить и впаять на место старой. Напишите мне в ПМ, и я вышлю дальнейшие инструкции.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2021 11:54
Тема конечно старая, но пробелама у меня актуальна. Купил на днях сей девайс, аналогичная проблема с невозможностью сброса и невозможностью сохранения изменений. Снял дамп сразу же. Попробовал прошить в recovery mode, однако в таком режиме точка и застряла. В общем вопрос, как вы восстановили работу аппарата? Свой дамп прошили в новую микруху? Обычная 25q32 подойдёт?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
