Текущее время: Пн ноя 09, 2026 12:22
 Заголовок сообщения: Dir-655 и динамический IP
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 13:08
Здравствуйте! Подскажите кто знает. При соединении роутер должен получать Ip адрес в своем обычном формате. Хочу настроить доступ к устройству за домашним роутером при помощи www.dlinkddns.com. Зарегистрировался, настроил функцию. Но адрес dir655 в свойствах соединения показывает ip из 3х чисел а не 4х как обычно. При попытке узнать свой Ip каждый раз после перегрузки роутера адрес меняется на сайте 2ip.ru Подскажите где я ошибся в настройках?
Спасибо.
655.jpg [ 69.63 KiB | Просмотров: 4203 ]
 Заголовок сообщения: Re: Dir-655 и динамический IP
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 14:10
ахинея полная ....
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 14:22
Ну вот поэтому и решил у Вас спросить совета. В какую сторону смотреть? Провайдера озадачить, но я думаю ответ будет примерно такой же.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 14:59
я бы к нему пошёл , и спросил что такое .
а лучше хвост в комп и посмотреть что там будет
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 15:38
Для начала предлагаю сбросить роутер на заводские настройки и настроить его заново вручную без применения ранее сохраненных конфигов.
Также рекомендую почистить кеш браузера или использовать другой браузер, возможно в этом дело.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 17:04
Спасибо. надо же с чего то начать. завтра все попробую, отпишу.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 09:21
после RESET настроил все в ручную. адрес получил тот же 3х злачный. в настройках соединения dir-655 поставил для проверки DHCP. Адрес поменялся, но все тот же 3х значный вариант.
При подключении хвоста к ноуту напрямую выдаются адреса в нормальном формате.
Состояниеl2tp соединения.jpg [ 25.39 KiB | Просмотров: 4175 ]
Состояние сетевой карты.jpg [ 31.45 KiB | Просмотров: 4175 ]
dhcp client.jpg [ 73.92 KiB | Просмотров: 4175 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 10:26
В скринах выше вы показали состояние DHCP соединения и L2TP соединения на компьютере, а на роутере почему-то только DHCP. Вы L2TP соединение поднимаете с роутера или с компьютера? У себя данную проблему не наблюдаю, попробуйте другой браузер.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 14:15
Соединение на роутере создается L2TP. В первом сообщении скрин прикреплен. После сброса настроек, мало что поменялось в свойствах соединения на роутере. Такой же трехзначный адрес. А что с браузером сделать? С трех разных браузеров захожу на роутер, что может измениться?
L2TP.jpg [ 73.03 KiB | Просмотров: 4140 ]
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 55
