Текущее время: Вт сен 29, 2026 08:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DES1228ME QinQ и мультикаст
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 09:23
У нас проявляется это так:
На вышестоящем коммутаторе в сторону 1228 прокинут транком влан qinq с трафиком (внутри несколько вланов), просто транком влан для абонентов и ism vlan, на 1228 настроен ISM влан, влан абонентский (транком на аплинк и акцессом на порты). Включен qinq, 1 порт в режиме uni outer_tpid 0x8100, остальные nni outer_tpid 0x8100. В 1 порт включен другой коммутатор который разбирает qinq, в него ничего не включено кроме аплинка. При такой схеме если с 1228 с абонентского начать смотреть какой либо канал из диапазона 232.0.2.*, то через некоторое время(от 10 до 30 минут обычно) вещание прерывается. Если выключить qinq на 1228, тут же начинает работать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 09:57
Вас понял. А на вышестоящем коммутаторе во время наличия проблемы есть подписка на просматриваемый канал?
Нужно понять из-за чего возникает проблема: или на коммутатор по какой-то причине перестает приходить поток мультикаста или поток на коммутатор приходит, но не форвадится на клиентский порт. И есть ли у Вас возможность снифером посмотреть приходит ли поток, соответствующий просматриваемому каналу на аплинк DES-1228/ME во время наличия проблемы?
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 10:56
На вышестоящем подписки на группу нет, я на вышестоящем отзеркалил порт, куда включен 1228 и судя по снифу запросы в группу 232.0.2.4 приходят тегированными, т.е. во все остальные группы в дампе тегов нет, в 232.0.2.* тег есть, причём влана которого ни на 1228 ни на вышестоящем нет. Из-за этого и подписки нет на группу. После выключения qinq тегироваться перестаёт.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 12:10
Уточните, пожалуйста, тег влана, который Вы видели используется у клиента на первом порту? Какой был номер этого VID? 63?
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 13:26
Да, у клиента используется влан 63, внутри qinq. Тег в запросах тоже 63, и приоритет 7, хотя правил нет никаких.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 13:36
У Вас нет информации используется ли у клиента IPTV в его влане?
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 13:38
Нет, не используется.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 13:44
Пришлите, пожалуйста, полный конфигурационный файл коммутатора мне на почту.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 13:54
отправил
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 16:36
В первую очередь необходимо добавить следующие команды на коммутатор:
config gvrp 25 pvid 1010
config gvrp 1-28 ingress_checking enable
config router_ports 111 add 25
enable igmp_snooping forward_mcrouter_only
Пожалуйста, попробуйте и сообщите по результатам.
Будет ли возникать проблема при таких настройках, если да, то пришлите полный вывод команды "show router_ports" c DES-1228/ME во время наличия проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 07:30
DES-1228/ME:5#show router_ports
Command: show router_ports
 VLAN Name          : default
 Static Router Port :
 Dynamic Router Port:
 Forbidden Router Port:
 VLAN Name          : 691
 VLAN Name          : 1010
 VLAN Name          : 2190
 VLAN Name          : 111
 Static Router Port : 25
 Total Entries: 5
Применил настройки указанные выше, изменений не произошло
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 10:01
Так как в аплинк улетает тег используемый на первом порту, то нужно собрать дамп трафика, предшествующий отправке некорректного тега с аплинка в мультикаст влан. Вы сможете собрать трафик с первого порта, где находится Q-in-Q клиент непосредственно перед проблемой и в ее момент?
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 13:25
Отправил в почту
