Текущее время: Чт авг 27, 2026 07:22
 Заголовок сообщения: Коммутаторы DES-1018MP
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 17:05
Коммутаторы DES-1018MP.
Из 4-х коммутаторов работающих в системе видеонаблюдения:
1. Два пока работают
2. Один отработал двадцать пять суток, а затем начал работать со сбоями. Периодически не передает с портов POE на порт 17 (и 18).
Индикаторы POE и приема/передачи - включены.
После снятия питания 220 вольт и его подачи через 1-у минуту - подключение по портам производится.
3. На четвертый было подано питание 220 вольт. При подключении устройства POE (одной рабочей видеокамеры), индикаторы POE включаются, а индикаторы приема/передачи нет.
При подключении компьютеров, к портам POE, они между собой пингуются. Индикаторы приема/передачи могут включиться или не включиться.
При подключении компьютеров к портам 17 и 18 сеть 1 Гбит подключается (индикатор на компьютере) , но компьютеры не пингуются.
Такое же происходит если один компьютер подключен к порту POE, а другой к порту 17 или 18.
В чем причина?
Это аппаратный или программный сбой?
Если программный, то есть ли возможность его устранить?
 Заголовок сообщения: Re: Коммутаторы DES-1018MP
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 17:11
Какие видеокамеры используете?
Камера, которая не работает на 4м коммутаторе, работает на первых двух, работающих исправно?
На 4м коммутаторе связь есть между портами 17 и 18, но нет связи с портов 1-6 на 17-18, я верно понимаю?
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 17:45
1. Видеокамеры MDC-N7290TDN.
2. Да. Камера на первых двух работает без сбоев. Подключались и другие рабочие камеры этой же модели.
3. На 4м коммутаторе связь между портами 17 и 18 отсутствует. Связь портов 1-16 межу собой есть, а с портами 17 и 18 - нет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 09:08
Сдавайте в сервис.
