Текущее время: Пн ноя 02, 2026 21:57
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2005 04:35
конкретно - если через впн заходиш на дфл, то админить его незя.
вот и остаётся 2 кривых варианта - либо ипсек настраивать (что крайне гиморно) либо конектится к внешнему интерфейсу (что крайне небезопасно).
КОГДА ИСПРАВЯТ?????????
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 23:56
понятно. через годик да?
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 08:52
Если чел купил сабж для работы, то настроить IPsec - минута. Если купил для подставки под стакан, действительно - гемор :D
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 09:38
adminrus, Вы, наверное, очень хорошо представляет проблему IPSec-pass-through, правда ведь, судя по ник-у? Тогда как понять Ваш вопрос?
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 09:58
Вопрос был по 804, которых я уже поменял 20 штук ( на аналогичные - заводской брак ). Просто была проблема по dinamic VPN на 804, вот и написал. А вместо того, чтобы злобно хихикать можно и ответить на мой конкретный вопрос про quick mode. Считаю тему закрытой
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 13:16
Проблемы с администрированием DFL-700 через любой ВПН нет. Попробуйте обновить прошивку до последней версии или опишите что у вас не получается.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 16:11
Uptime: 55 days, 04:04:42
Time: 2005-12-06 14:59:49
Configuration: Version 341, last changed at 2005-12-02 21:46:49
by "admin" from 192.168.1.100
Firmware version: 1.32.00
Last restart: 2005-12-02 21:46:49: Configuration changed by admin (192.168.1.100)
IDS signatures: Last changed at 2005-06-03 15:42:57
IDS auto update: No updates (checked at 2005-12-05 21:47:04)
это инфа с dfl
use_PPTPServer PPTP WAN IP LAN IP [Edit]
Administrative access via use_PPTPServer vpn tunnel [Edit]
Admin: Any address (HTTPS only)
захожу из нета. пытаюсь вызвать панель управления и зависаю.
если через Administrative access via info vpn tunnel [Edit]
то всё нормально.
а что за прошивка DFL-700-1.33.00-SU1-upgrade???? у меня сейчас 1.32.00 . Что такое SU1-upgrade?
adminrus - точно. Я так людям и буду объяснять, что бы значится, они дома настроили. А то блин тупые - таких простых вещей не знают.
Ага - и пароль один на всех выдам с административными привилегиями...
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 03:15
зависание - это не проблема, по всей видимости.
либо PPTPServer это не впн :twisted:
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 11:36
У вас прошивка последняя??? Посмотрите на дату выхода 1.33. И поставьте 1.33SU1 -- эта прошивка включает в себя фикс от недавно обнаруженной уязвимости протокола IKE.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 17:33
Alexander - прошивка у меня 1.32.00 .
Во вторник залью свежую - по результатам отпишу. :shock:
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 19:03
Хорошо, ждем результатов от вас. Я специально тестировал -- у меня на этой прошивке работало нормально, без проблем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
