Текущее время: Вс мар 29, 2026 17:41
 Заголовок сообщения: Не работает loopdetect на DGS-3120-24SC
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 17:46
Столкнулся с неработоспособностью LBD на паре аналогичных коммутаторов DGS-3120
DGS-3120-24SC:admin#sh sw
Command: show switch
Device Type : DGS-3120-24SC Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 2.00.003
Firmware Version : Build 3.10.B030
Hardware Version : A1
Firmware Type : EI
Для отладки LBD в тегированный порт 6 включен неуправляемый коммутатор с закольцованными портами.
Настройки loopdetect:
DGS-3120-24SC:admin#show loopdetect
Command: show loopdetect
LBD Global Settings
Status : Enabled
Mode : VLAN-based
Interval : 5 sec
Recover Time : 60 sec
Trap State : Both
Log State : Enabled
Function Version : v4.04
DGS-3120-24SC:admin#show loopdetect ports 6
Command: show loopdetect ports
Port Loopdetect State Loop VLAN
1:6 Enabled None
В результате при обнаружении петли на порту lbd её обнаруживает и нейтрализует, но при повторно появлении петли на порту lbd более никак не реагирует, а на порту мы наблюдаем прекрасный шторм.
Пробовал прошивать другой веткой (3.02.R21) и откатывался до 2.00.010 с последующей прошивкой 3.10.B030.
Результат неизменен - loopdetect срабатывает лишь один, самый первый, раз.
Прошу помощи.
DGS-3627G+DGS-3120-24SC+DGS-3100-24+DGS-1100-06/ME+DES-3526+DES-3200+DES-3010G
 Заголовок сообщения: Re: Не работает loopdetect на DGS-3120-24SC
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 10:49
На стенде проблема не воспроизводится. Петля обнаруживается и при повторном появлении.
DGS-3120-24TC:admin#sh log
Command: show log
Index Date       Time     Level   Log Text
14    2016-02-09 08:31:48 CRIT(2) Port 1:1 VID 2 LBD loop occurred. Packet disca
                                  rd begun
13    2016-02-09 08:28:23 INFO(6) Port 1:1 VID 2 LBD recovered. Loop detection r
                                  estarted
12    2016-02-09 08:27:23 CRIT(2) Port 1:1 VID 2 LBD loop occurred. Packet disca
                                  rd begun
11    2016-02-09 08:27:23 INFO(6) Port 1:1 VID 2 LBD recovered. Loop detection r
                                  estarted
10    2016-02-09 08:26:23 CRIT(2) Port 1:1 VID 2 LBD loop occurred. Packet disca
                                  rd begun
9     2016-02-09 08:26:23 INFO(6) Port 1:1 VID 2 LBD recovered. Loop detection r
                                  estarted
8     2016-02-09 08:25:23 CRIT(2) Port 1:1 VID 2 LBD loop occurred. Packet disca
                                  rd begun
8:28:23 убрал петлю. 8:31:48 новая петля обнаружилась.
Прошивка 3.10.B030. Настройки LBD аналогичны Вашим.
Какие еще настройки сделаны на коммутаторе?
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 10:53
да да. так же имею аналогичные свичи, на которых lbd отрабатыает как надо
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 10:54
Есть уточнение: первый раз LBD отрабатывает петли, восстанавливается.... а вот второй раз он отрабатывает петлю и более уже не восстанавливается, на порту якобы петля, но трафик на порту не блокируется.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 11:05
Command: show log
43    2016-02-09 08:46:48 INFO(6) Port 1:1 VID 2 LBD recovered. Loop detection r
                                  estarted
42    2016-02-09 08:45:48 CRIT(2) Port 1:1 VID 2 LBD loop occurred. Packet disca
                                  rd begun
41    2016-02-09 08:45:48 INFO(6) Port 1:1 VID 2 LBD recovered. Loop detection r
                                  estarted
40    2016-02-09 08:44:48 CRIT(2) Port 1:1 VID 2 LBD loop occurred. Packet disca
                                  rd begun
39    2016-02-09 08:44:48 INFO(6) Port 1:1 VID 2 LBD recovered. Loop detection r
                                  estarted
8:46:48 LBD восстановился после второй петли.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 11:09
Прекрасно, я очень раз за вас. Действительно - после каждого включения должно следовать выключение, но у меня оно не следует после второго включения.
Как ваши посты мне могут помочь?
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 11:42
Они Вам никак не помогут, если Вы их не читаете.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 12:09
Проверить работоспособность LDB легко, если сгенерировать вручную нужный фрейм. Сделать это можно при помощи, например, этой программы.
Если кол-во срабатываний совпадает с кол-вом отправленных фреймов, значит все работает как задумано. Теоретически LDB может не отработать, если возникший шторм не позволяет контрольному пакетику вернуться назад к коммутатору.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
