Текущее время: Вт сен 29, 2026 10:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DES1228ME QinQ и мультикаст
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2014 15:23
Добрый день,
Имеется цепочка DES1228 в которую включен абонент, тегированный трафик которого мы заворачиваем в наш влан, и прогоняем по сети. В этот же коммутатор у нас включены обычные абоненты, которые смотят ТВ. При включенном QinQ через определённое время часть мультикаст групп отваливается. Если смотреть wireshark'ом, то в один момент собственно видео-поток пропадает, и на порт сыпятся одни SAP'ы. Если выключить и включить QinQ либо перезагрузить коммутатор, то какое-то время мультикаст работает.
Настройки QinQ:
config qinq ports 1-28 role nni outer_tpid 0x8100 trust_cvid disable vlan_translation disable
enable qinq
IGMP:
enable igmp_snooping
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 256
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan 4040 4040
config igmp_snooping multicast_vlan 4040 state enable
config igmp_snooping multicast_vlan 4040 add member_port 1-2
config igmp_snooping multicast_vlan 4040 add source_port 25-28
config igmp_snooping vlan_name default state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default aged_out enable
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping vlan_name 2001 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 2001 aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name 4040 fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 4040 aged_out disable
config igmp access_authentication ports 1-28 state disable
DES-1228/ME:5#sh sw
Command: show switch
Device Type        : DES-1228/ME Metro Ethernet Switch
Boot PROM Version  : Build 2.00.001
Firmware Version   : Build 2.60.B002
Hardware Version   : B1
DES-1228/ME:5#show firmware information
Command: show firmware information
Image ID   : 1(Boot up firmware)
Version    : 2.60.B004
Update Time: 0000/00/00 00:16:16
User       : Anonymous(CONSOLE)
Пробовали так же 2.50, 2.60.B002, 2.60.B003, 2.60.B004.
Проблема почему-то проявляется с каналами из этого диапазона - 232.0.2.1-232.0.2.65
 Заголовок сообщения: Re: DES1228ME QinQ и мультикаст
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 14:41
Up.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 07:08
Похоже, что здесь вся поддержка традиционно заключается в подсказке нужных команд для тех, кто мануалы читать не любит, а с реальными проблемами помочь никто из представителей не желает.
Придётся опять пинать медленных, местных представителей :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 10:39
_privateName,
Сколько коммутаторов в цепочке? кто является Querier'ом? пришлите пожалуйста мне на почту конфиг коммутатора доступа, и опишите подробно вашу топологию. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 11:54
Alexander Gavrilin писал(а):
_privateName,
Здравствуйте!
Для проверки собирал тестовый стенд:
Cisco 3560G (Он же querier) <---> DES1228ME
DES был сброшен в дефолт, и настроены только IGMP и QinQ как описано в первом сообщении. Выслал на почту конфигурацию.
Так же вещается мультикаст в группах 224.*/8 и 232.0.1.*/24, но с ними таких проблем не наблюдается.
Я не думаю, что имеет смысл расписывать полностью топологию всей сети т.к. проблема проявляется исключительно на DES1228ME где включен QinQ.
Если вкратце: Сервер вещания -> BackBone (cisco 7609) -> Агрегация (cisco 3560) - доступ (DES1228/ME))
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 10:51
Здравствуйте, такая же проблема. Используем для вещания мультикаста сеть 232.0.2.*, и при включении QinQ igmp запросы для этих групп начинают выходить с коммутатора с тегом 63 влана, которого на коммутаторе нет. При выключении QinQ всё нормально.
DES-1228/ME rev.B
fw DES1228_Run_2_63_B001.had
Настройки QinQ
enable qinq
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 11:04
2 deymos63: Приведите, пожалуйста, настройки в плане VLAN и IGMP Snooping/ ISM VLAN.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 13:27
DES-1228/ME:5#show igmp_snooping multicast_vlan
Command: show igmp_snooping multicast_vlan
Multicast VLAN Global State : Enabled
VID                 : 111  VLAN Name: 111
Member Ports        : 2
Tagged Member Ports :
Source Ports        : 25
Untagged Source Ports :
Status              : Enabled
Replace Source IP   : None
Priority            : None
VLAN  Name                    : 111
 Query Interval                : 125
 Max Response Time             : 10
 Robustness Value              : 2
 Last Member Query Interval    : 1
 Querier State                 : Disabled
 Querier Role                  : Non-Querier
 Querier IP                    : 1.1.1.1
 Querier Expiry Time           : 1 secs
 State                         : Enabled
 Fast Leave                    : Disabled
 Version                       : 3
 Data Driven Learning Aged Out : Disabled
Vlan
VID             : 555         VLAN Name       : 555
VLAN Type       : Static      Advertisement   : Disabled
Member Ports    : 2,25
Static Ports    : 2,25
Current Tagged Ports   : 25
Current Untagged Ports : 2
Static Tagged Ports    : 25
Static Untagged Ports  : 2
Forbidden Ports        :
Это всё. После перезагрузки какое-то время всё работает хорошо, потом перестаёт.
Если глобально выключить QinQ, сразу же начинает работать нормально.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 13:29
Когда перестает работать, то что отображается в выводе "show igmp_snooping group"?
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 13:57
Command: show igmp_snooping group
 Source/Group      : NULL/224.2.127.254
 VLAN Name/VID     : 111/111
 Reports           : 114
 Member Ports      : 2
 Router Ports      : 25-28
 Up time           : 6792
 Expire Time       : 78
 Filter Mode       : EXCLUDE
 Source/Group      : NULL/232.0.2.34
 Reports           : 57
 Member Ports      : 2
 Up time           : 3260
 Expire Time       : 80
 Source/Group      : NULL/232.0.2.58
 Reports           : 0
 Member Ports      :
 Up time           : 3254
 Expire Time       : 0
 Source/Group      : NULL/239.195.255.255
 Reports           : 114
 Member Ports      : 2
 Up time           : 6798
 Expire Time       : 77
 Source/Group      : NULL/239.255.255.250
 Reports           : 116
 Member Ports      : 2
 Up time           : 6801
 Expire Time       : 85
 Source/Group      : NULL/239.255.255.255
 Reports           : 114
 Member Ports      : 2
 Up time           : 6801
 Expire Time       : 82
Всё как будто бы нормально.
Reports : 57
Значение Reports в этой группе растёт, клиент в коммутаторе только 1. Это в момент возникновения проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 14:11
Попробуйте задать количество групп, изучаемых через Data Driven Learning, равным 1.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 14:26
Сделал
IGMP Snooping Global State            : Enabled
 Multicast Router Only                 : Enabled
 Data Driven Learning Max Entries      : 1
Не помогло
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 14:41
Группа в момент наличия проблемы также выглядит?
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 15:46
Да
 Reports           : 81
 Member Ports      : 2
 Up time           : 4706
 Expire Time       : 126
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 15:58
После каких действий проблема происходит? Как долго нужно смотреть группу перед возникновением проблемы?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 28
